Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377888 раз)
Делаем диски
« Ответ #880 : Января 03, 2016, 07:40:38 am »
Бочку необязательно, хотя с ней у диска будет иметься некоторая положительная плавучесть.
Если же без бочки, то обязательно нужны еще перемычки, штук 6, они укрепят диск, и к тому же будут удерживать камеру от проворачивания.
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #881 : Января 03, 2016, 08:50:03 am »
Юрий позволь не согласиться.Если место контакта диска с соском герметично,то бочка никакой плавучести не добавляет(Если не купать голый диск).Перемычки от проворота не спасают. Угол по моему нормальный.
Делаем диски
« Ответ #882 : Января 03, 2016, 09:08:28 am »
Диск с бочкой не тонет, именно это я имел ввиду, хотя бы сам себя он не тянет на дно. А в его конкретном случае, водоизмещение будет поболе чем в обычном "советском" диске.
Откуда такие выводы, у тебя по моему диски с бочкой, а у меня перемычки, и камера ничем не приклеена, и давление я держу 120 ммртст, бывало и на меньшем ехал, камера на месте.
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #883 : Января 03, 2016, 09:27:03 am »
Выводы из личного опыта.Давление было 200 изначально летом.Больше не мерил,но в 15 мороза по ощущениям уменьшилось.Диски у меня с бедлоками.Соски убежали все,кроме одного(он весь корявый,еле его заправил).На второй фотке видно отсутствие соска.
Делаем диски
« Ответ #884 : Января 03, 2016, 09:35:58 am »
Как не измерял ::shocked:::, с понижением температуры я делаю это перед каждым выездом, давление падает очень сильно, приходится докачивать. У меня 6 перемычек, больше складок на камере, сильнее зацеп. Ну и последнее что скажу, перемычки помогают от проворота, но на предельно низком давлении типа 50 ммртст, ессно не помогут.
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #885 : Января 03, 2016, 09:44:10 am »
У меня 5 перемычек ,одна думаю погоды не сделала бы.  Ну 50 явно нет.Потому как нет на покрыхе складок.
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #886 : Января 03, 2016, 10:03:10 am »
У нас сейчас -17 ,сходил померил на колесе с соском- 80.
Оффлайн МарС
  • Сергей
Делаем диски
« Ответ #887 : Января 03, 2016, 23:42:17 pm »
Мужики, я весь в трансе. В кои то веки раскромсал шкаф распределительный на конуса, бочки сделаны ещё летом, думал профиля вставить, но решился на советский вариант. Сделал шаблон картонный ( идиот) стал вырезать на работе сегменты, вырезал, по три штуки сварил, сделал кондуктор (по памяти бочка длинной 1560 поделил на 3,14 все чин чином) сварил один диск(ну конуса присобачил), доволен собой. Привёз домой пошёл в гараж думаю дай гляну много ли мне обтачивать придётся, а у меня конуса в бочку как одно место в одном месте болтается. Проваливается слегка стенки цепляя. Сижу проклянаю себя как слесаря и математика, все сделал на скорую руку и на долгую муку, что делать сейчас не знаю. Точнее предположения имеются: пересчитать конус на другой угол(что делать опять боюсь), либо отогнуться края конуса вверх(но сомневаюсь сильно конечно в этой идее). Друзья, подскажите мне двоишнику, пожалуйста правильный выход.     А забыл ещё сказать, я ж пол трансформатора располосовал на сегменты на радостях. Железо далось с трудом (из лесу вестимо). Фотографии сделал но выкладывать аж стыдно, да там ничего интересного.
Оффлайн МарС
  • Сергей
Делаем диски
« Ответ #888 : Января 04, 2016, 00:22:10 am »
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Делаем диски
« Ответ #889 : Января 04, 2016, 00:53:06 am »
Парни 450 мм ширина бочки это оптимальный размер для камерных ви-3 , или 500 сделать ?
Оффлайн Александр 001
Делаем диски
« Ответ #890 : Января 04, 2016, 07:57:11 am »
430-450.    больше считаю не нужно.
Делаем диски
« Ответ #891 : Января 04, 2016, 08:59:00 am »
Родной диск краза шириной 450мм, я столько и сделал.
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #892 : Января 04, 2016, 10:37:09 am »
Спасибо парни !
Делаем диски
« Ответ #893 : Января 04, 2016, 13:40:36 pm »
Всегда делаю на 500. Ни разу не пожалел.
Делаем диски
« Ответ #894 : Января 04, 2016, 13:47:21 pm »
Сергей, я тоже по началу шаблоны вырезал. Но они дают большую погрешность. Сейчас вырезаю сегменты с припуском, свариваю их. Закрепляю на столе и чертилкой каждый конус вычерчиваю.
Внутренний радиус вырезаю либо лобзиком, либо ножницами по металлу. Внешний - самодельной гильотинкой. Строго по риске.
Оффлайн МарС
  • Сергей
Делаем диски
« Ответ #895 : Января 04, 2016, 14:00:29 pm »
Владимир Николаич, я пол ночи не спал. Сначала грешил на свою математику, но 7 раз проверил + по программе, все четко. Но! вот как раз эта погрешность шаблонов (хотел судьбу обмануть). Да еще сварил я их (сегменты) на глаз, полюбому увело. И зачемто еще на кондуктор я их положил, и еще обрезал. Буду завтра в поход, за железом, оно под снегом в тайге).
А вот чертилка: по сути на "коленке" то ее можно сделать?
Делаем диски
« Ответ #896 : Января 04, 2016, 14:21:45 pm »
Чертилка=любой материал с двумя отверстиями-одно под центр, второе под чертилку(R=конуса).
Оффлайн МарС
  • Сергей
Делаем диски
« Ответ #897 : Января 04, 2016, 14:55:33 pm »
А непосредственно что встаить для черчения? Сверлышко заточенное? что лучше?
Делаем диски
« Ответ #898 : Января 04, 2016, 15:01:00 pm »
Я брал у Камнева- фирменную. Но чертил и такой. Это у меня для замера контрольных точек при кузовном ремонте.
Да, лучше приварить старые свёрлышки заострённые. И можно по короче.
Оффлайн МарС
  • Сергей
Делаем диски
« Ответ #899 : Января 04, 2016, 16:44:34 pm »
Владимир Николаич, можно тогда еще вопросик: как вы расчитываете угол конуса? Откладываете по внешнему радиусу длинну бочки, или градусами все? у меня они (бочки) получились немного с разницей 3 мм по длине, сыграет ли это какую роль?
P.S. а лобзиком хорошо режется металл? им можно внешний забабахать?
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
