Автор Тема: Установка тормозов  (Прочитано 138911 раз)
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Установка тормозов
« Ответ #80 : Ноября 17, 2021, 16:56:43 pm »
Александр, гне знаю что именно ты имеешь в виду.
вот так он имел в виду. Все в одном
Установка тормозов
« Ответ #81 : Апреля 25, 2024, 18:00:56 pm »
 -hi- НадА установить стояночный тормоз -ручник, аппарат с акпп. Есть режим "Р" паркинг, но всё же, допом.
Перебрал в уме варианты с механической  фиксацией/расфиксацией педали тормоза, не идёт- слишком колхозно-хлопотно, трудно в кабинете уже повернуться и прицепиться к нечему. ::undecided:::
Вариант что дал Гудвин в теме "Шенкурянин-4" с установкой г/ручника из ГТЦ,
 вкл последовательно:
 тоже плохо подойдёт из-за отсутствия места- уже стоит гидроручник на блокировку вращения п/рам. ::thinking:::
Остаётся вариант врезки гидравлического крана, типа
https://www.ozon.ru/product/kran-gidravlicheskiy-2-h-hodovoy-sharovyy-m20h1-5-s24-mtz-yumz-kran-dvuh-hodovoy-1162248696/?asb=ZlW0MdhN3HAbdsTZ5lcGRekoYEIgI8dmSq%252BFfzky4Ig%253D&asb2=4CQ7KQ8ckTBV2BuLPfqIMxoGYlrMPlwXPbvCfvU2_KOGQYN3o4Z0XqGQtov0eS11&avtc=1&avte=2&avts=1714049796&keywords=гидравлический+двухходовой+кран
с переделкой выходов М20х1,5 на переходники резьбы для тормозных трубок Ваз, (с приваркой отрезанных штуцерков тормозных шлангов)- Юричу отойти в сторонку ;)
Что смущает в варианте, так то что ГТЦ двух контурный (чей, не ведаю, пусть вазовский), а кран придётся ставить на одну магистраль, передок, ПМ. Выжал педаль (с вакуумом), закрыл мтз кран, педаль отпустил. Давление в одной магистрали будет держаться? Что там в ГТЦ будет?
Оффлайн вовочка
Установка тормозов
« Ответ #82 : Апреля 25, 2024, 21:12:59 pm »
хм.... понаблюдаю... -hi-
Оффлайн kot 03
Установка тормозов
« Ответ #83 : Апреля 26, 2024, 10:01:48 am »
Ничего не будет,на авто шланг рвётся можно же ездить на одном контуре аккуратно. -hi-
Установка тормозов
« Ответ #84 : Апреля 26, 2024, 11:26:52 am »
Мм, на каких авто (52,01..) ни рвался один шланг, можно только вторым контуром экстренно остановиться, а не ездить уж, "на доехать", так сказать. Если ехать и тормозить , то выфуркает всю тормозную. Не кстати, во времена палёной водки, залив её в тормозную систему можно и поездить. ;)
По теме тормоза ручника. Пока озон доставляет гидрокран есть ещё попробовать вариант мехспособа зафиксировать педаль тормоза в выжатом состоянии- тросиком через пару блочков и рычаг фиксатора типа управления рессивером ЗиЛ-157 или т.п.
Оффлайн вовочка
Установка тормозов
« Ответ #85 : Апреля 26, 2024, 11:39:25 am »
так это проще взять жигулёвский ручник и тросиком к педали...
только идея с краном мне больше нравится, компактно и в любое место можно прикрутить.
я хочу посмотреть какие-нибудь краны с пневмосистем грузовиков, там диаметры трубок как раз небольшие.
Установка тормозов
« Ответ #86 : Апреля 26, 2024, 12:12:29 pm »
Есть еще проще система . Клавиша на пятке педали . Если после нажатия на педаль поднять сначала  пятку удерживая педаль носком (что для ноги несколько непривычно )то она зафиксируется в таком положении . Если вновь нажать полной стопой отщелкнется . Применяется на педали разгрузочного клапана водомета . Без отрыва пятки работает как обычная .
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2024, 12:18:45 pm от МВП »
Установка тормозов
« Ответ #87 : Апреля 26, 2024, 12:28:10 pm »
А давление? В г\системе 70-200 атм пишут.. ::thinking:::
Видел твою фотку. Блин, педаль тормоза обычная для легковых авто, с поворотом в верхней тчк, переделывать ну очень хлопотно.
Оффлайн вовочка
Установка тормозов
« Ответ #88 : Апреля 26, 2024, 12:35:05 pm »
учитывая, что народ во всю ставит водопроводные шаровые краны из хозмага на гидравлику и до сих пор никого не убило, то с пневмосистемы должен держать точно
Оффлайн вовочка
Установка тормозов
« Ответ #89 : Апреля 26, 2024, 14:47:12 pm »
покурил интернет - джиперы давно этим пользуются оказывается, краны, переходники все на маркетплейсах есть.
Оффлайн kot 03
Установка тормозов
« Ответ #90 : Апреля 26, 2024, 16:47:31 pm »
Мм, на каких авто
Конкретно я ездил на одном контуре на оке и на хёндай туксон. На двухконтурной системе бачок тоже разделён внизу ,ничего никуда не выпрыскает.
Установка тормозов
« Ответ #91 : Мая 02, 2024, 22:46:56 pm »
 Попримерялся с тросовым вкл/выкл педали тормоза- не идут "простые" решения. Тросик во время простого торможения будет слабнуть и наверняка слетать с блочков. Подпружинивать его  ::thinking:::- огород.
Пришёл гидрокран с озона, маде ин Украйна, 900 рупий, ссылка выше в постах. От тормозных шлангов вварены резьбовые концы под тормозные трубки. Родные штуцера М20х1,5 2шт с резиновыми колечками, шар, 2 пластиковых уплотнительных накладки- все внутри составляющие, просто.
Поставлен под рулевой колонкой  на профиль рамы.
Родная тормозная трубка с ГТЦ на ПМ подошла по длине и резьбе, вторая 1,2м нашлась в гараже. С товарищем довольно быстро прокачали тормоза, 50гр "потери" тормозухи.
У гаража проверил несколько раз работу, г/кран держит давление, какое не знаю. Жмёшь тормоз, перекрываешь кран (усилие 1кг+-), вкл в акпп N, педаль отпущена, аппарат стоит в уклоне. Замеры простецкие на фотке видно. Уклон 22%, в градусах посчитайте.
Снять давление, повернув кран усилие поболее, пусть 5-7кг прим., сразу вездик катится вниз. Напомню, кран врезан в контур только ПМ, задний штатно остался. Суппорта 08, диски нивовские.
Пока возле гаража с 10 попыток торможения системка работает, устраивает. Что дальше- покажет работа в пробеге.  ::thinking:::
Сообщение понравилось: Митрий75, вовочка
Где взять вакуум для тормозов на двигателе Урал?
Автор Дмитрий-59
Ответов: 27
Последний ответ Мая 19, 2017, 01:14:40 am
от s_smirnov
Где взять вакуум для тормозов ?
Автор Adler
Ответов: 48
Последний ответ Июля 26, 2021, 00:18:27 am
от bob292
Прокачка тормозов
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 08, 2018, 17:24:55 pm
Установка дисковых тормозов.
Автор самопал
Ответов: 41
Последний ответ Апреля 20, 2019, 15:32:24 pm
от zlobez
