Мастера-самодельщики, руководствуясь бездорожьем и любым другим беспутьем, используют самые нестандартные решения, чтобы пройти любое препятствие на своём пути. Благодаря этому родился такой вид вездеходов, как вездеход-переломка.
Данный вездеход создан для любых условий, поскольку в нем есть две независимые полурамы, которые помогают колёсам контактировать с грунтом почти в любой ситуации. Отчего колеса редко теряют точку соприкосновения с землёй, что иногда происходит с другими вездеходами на неровной поверхности.
У каждого мастера свой подход при создании своей машины, так и авторы вездехода МИШКА подошли к делу основательно. Для них это первый проект переломки . Собирали очень долго, каждый узел прорабатывали отдельно, все агрегаты тщательно зачищали, срезали лишнее, капитально окрашивали.
У вездехода под капотом
Под капотом вездехода двигатель LIFAN 18,5 л.с, автор заметил, что у этих двигателей есть большая проблема с воздушным фильтром, он черпает воздух снизу и при преодолении водных преград может затянуть воду и получить гидроудар. Чтобы избежать этого, мастера вывели повыше трубу для забора воздуха, так называемый шноркель, и установили обычный мотоциклетный фильтр. Глушитель вывели на крыло, чтобы не нагревалось под капотом.
![Двигатель LIFAN](https://pnevmohod.ru/wp-content/uploads/2018/11/mishka2-1024x488.png)
Коробка передач
КПП установили обычную ВАЗ 2110 из-за её простоты и надежности. В ней нет таких узлов, которые требуют частого техобслуживания, а это именно то, что нужно хорошему вездеходу. Вездеход должен быть надежным другом!
![КПП](https://pnevmohod.ru/wp-content/uploads/2018/11/mishka1-1024x495.png)
Мастера очень постарались, продумав всё до мелочей. Это и вместительный ящик для инструментов, в который помещается канистра 20 л, и еще остаётся много места для всего нужного вдали от цивилизации, и врезанные в корпус задние фонари, чтобы при движении задним ходом случайно их не повредить. А так же отличие этой переломки от остальных в том, что у нее оригинальный узел перелома, а какой, об этом сам автор расскажет в своем видеообзоре.
Смотрите видео
Авторы задавались целью сделать свой вездеход надежным, качественным, красивым, и им это удалось! Поздравляем их с успешным завершением своего проекта и желаем новых творений!
