Автор Тема: Переломка "Митричь".  (Прочитано 127342 раз)
« Ответ #60 : Июля 10, 2018, 19:08:04 pm »
У меня изночально стояло две кпп,одна вместе с движком ижевским,вторая запоровская,ижевская всегда на 4 передаче,пользовался запоровской ,ижевскую понижал только в тяжёлых условиях,обе коробки жили нормально. -hi-
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #61 : Июля 10, 2018, 19:53:08 pm »
У Иж коробки ещё и Передаточное число от двигателя на сцепление — 2,17
Оффлайн Дмитрий Х-М
  • Техника: самоделка
« Ответ #62 : Июля 12, 2018, 23:53:03 pm »
Прикинул я 09 коробку с двумя короткими приводами,один от нексии,шлицевая одинаково,только надо проточить под стопорные кольца пазы болгаркой. Получается от центра кулака до центра переднего моста 162 см.. Вот чешу репу,не переломит ли кулак. Задний будет по середине,это где-то 75 от центра. Как не охота резать привода и делать шлицевую. Хочется чтобы детали были заменяемы без вмешательства. Что подскажете,или нормально будет. Купил сегодня 2 камеры от КрАЗ лапоть 5000. Были накачены и в наличии б.у. одна хорошая,другая потрескана. Одну засунул в покрышку накачал средне,как то пустоты есть,где и лодонь входит,наверное потому что без диска.  И какая оптимальная ширина диска должна быть,читал от 45 до 50 см делают.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #63 : Июля 13, 2018, 08:25:48 am »
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #64 : Июля 13, 2018, 08:27:32 am »
« Ответ #65 : Июля 13, 2018, 10:43:23 am »
Кто же ее знает,какая она на закрытом диске,но при разборке складки встречаются даже на беговой.Ширина диска 500-550 мм нормально будет.
Морковку у моста задирать вверх не стоит,вдруг потом надумаешь крестовины ставить.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #66 : Июля 14, 2018, 18:50:19 pm »
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #67 : Июля 14, 2018, 18:52:13 pm »
Сделал все таки короткий вал,сзади тоже буду уменьшать,далеко мост передний от кулака,думаю переломит
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #68 : Июля 14, 2018, 20:53:14 pm »
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #69 : Июля 14, 2018, 21:31:43 pm »
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #70 : Июля 14, 2018, 21:39:55 pm »
С телефона не удобно фото закидывать. Уменьшая привода,мост сдвинулся сантиметров на 50. Было от центра кулака до центра моста примерно 162 см,теперь где-то 112 см. От края полурамы примерно 105 см. Ближе ни как. Напишите у кого какое расстояние получается от края рамы до центра моста. Получается 2 кпп будут по левому краю. Придется наверное двигатель смещать вправо и делать через цепь.
« Ответ #71 : Июля 15, 2018, 08:16:11 am »
450 мм ширина диска краз, я столько же и сделал, считаю 500мм излишне, только если бескамерка на бедлоках.
Так вал сваривать не годится, надо бы через втулку и варить по продольным прорезям.
« Ответ #72 : Июля 15, 2018, 09:00:54 am »
Тоже вторые диски сделал 450,первые были 500. На 450 вроде тачка идёт по мягче,резина лучше играет,но может только кажется,но что точно дак это то что на более низком давлении камера лучше прилегает к покрышке,нет по бокам карманов воздушных. На плавучести не в лучшую сторону сказалось. -hi-
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #73 : Июля 15, 2018, 10:31:27 am »
Так вал сваривать не годится, надо бы через втулку и варить по продольным прорезям. Это как,можно по подробнее. Трубку я одену обворю, а как по продольным прорезям,не понимаю.
« Ответ #74 : Июля 15, 2018, 12:06:47 pm »
По такому принципу.
Дело не только в расстоянии, но и в развесовке.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2018, 12:11:40 pm от Юрий. »
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #75 : Июля 15, 2018, 15:37:17 pm »
С укороченными приводами,кпп 09 до моста,кпп класики на мосту и двс уже должен быть сразу после моста. Должно быть нормально. Все понял,как усилить привода,спасибо. Я их обрезал под конус,как зубило,накладывал несколько слоев. Просто думал одеть трубу и обварить. Сделаю по вашей рекомендации. На выходе у сцепления одену ижевскую звезду заднюю,а на двс маленькую зубов на 16-19. Сдвину его вправо и себе там место организую. Получается слева коробки,справа двс и я.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #76 : Июля 15, 2018, 15:47:15 pm »
Как не крути,все равно придется делать через цепь. Думаешь одно,а получается по другому.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #77 : Июля 16, 2018, 18:38:31 pm »
Подскажите,какой шкив диаметром может заменить кпп ваз классика? Все думаю о простате конструкции и тяге для 15 сил Лифан,чтобы его везде хватало.
« Ответ #78 : Июля 16, 2018, 19:17:55 pm »
То есть убрать кпп классика совсем ? По сути от нее нужны 2 и 4 передачи,на второй понижение около 2-х,значит на двиг шкив 100 мм ,на кпп 09 шкив 200 мм,профиль А три ручья,профиль В два ручья.Но повышенных будет не хватать.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #79 : Июля 16, 2018, 19:40:56 pm »
Спасибо,мне скорости не надо,максимум 20 км.ч. и то негде ее будет развить. Главное в сору как вода уйдет по чаче(жиже) проехать,да по кочкам по тихоньку перейти с грузом 250-300 кг. Чтобы на 1 не умерал.
Ответов: 93
от Ded
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
Переломка на камерах камаз !
Автор Олег555
Ответов: 31
от ЮрийМ
