Автор Тема: Переломка "Митричь".  (Прочитано 127330 раз)
Оффлайн Дмитрий Х-М
  • Техника: самоделка
« Ответ #20 : Июля 06, 2018, 08:10:36 am »
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #21 : Июля 06, 2018, 10:31:56 am »
« Ответ #22 : Июля 06, 2018, 11:05:52 am »
Не понятна суть всего этого огорода. Экономии веса никакой и аппарат легким не будет, может продать Лифан и уд-2 и купить двс ваз 06, скрутить его  с родной кпп и ездить.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #23 : Июля 06, 2018, 12:02:38 pm »
Двигатель тяжелый 06. Вы взвесте 2 вариатора ведущий и ведомый с его двумя пластинами и цепь с двумя звездами,не далеко уйдет по весу от кпп ваз. Уд-2 есть,Лифан Двс нет в мечтах купить,у нас он стоит 20 рублей голый. И почему огород,как ставят вариатор,кпп 09,раздатка нива. Тоже огород по вашему. На то и самоделка,что строю из того что есть.
Оффлайн val_001
« Ответ #24 : Июля 06, 2018, 15:03:49 pm »
Дмитрий Х-М
Спасибо, Дмитрий! Добротный вариант организации сцепления.
Еще бы чертежи плиты раздобыть....
Оффлайн val_001
« Ответ #25 : Июля 06, 2018, 15:16:33 pm »
Не в весе двигателя даже дело. Настоящей проблемой является слишком большой для легкой переломки крутящий момент двигателя. Уже давно сложилось коллективное мнение, что минимальная скорость хорошего вездехода должна быть не более 1 км/час (и чем меньше, тем лучше). Если добиваться такой скорости от двигателя ВАЗ-2106, то получится огромная тяга, которую "переварить" может только внушительная действительно тяжелая трансмиссия. Для относительно легких вездеходов двигатель от Оки - это потолок, а Лифан 15 - 17 л.с. - добротный оптимум.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #26 : Июля 06, 2018, 15:42:01 pm »
Плиту я думаю каждому по своему надо делать,потгонять под свои потребности,кто-то с нее и упор сразу на раму делает,кто-то делает по колоколу,а там кпп на свои крепления. Я часто беру инфу еще с форумов трактор переломка самоделка. Перед тот же как и у нас,только колеса от авто.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #27 : Июля 06, 2018, 15:46:42 pm »
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #28 : Июля 06, 2018, 15:59:16 pm »
Я отрезал заднюю часть коленвала, и мне токарь нарезал резьбу в ней,под ступицу заднюю 09. Только я хочу не плитой а уголками обойтись 60*60*0.8 мм
Оффлайн kot 03
« Ответ #29 : Июля 06, 2018, 16:15:18 pm »
Я тоже строил из того что было,теперь от этого всего осталось только рулевая рейка и лобовое стекло. Может лучше почитать темы по переломкам,определиться и не торопясь собирать нужные железки,чтоб потом не переделывать все,и с колёсами я бы поработал ,облегчил. В перетяжелённом пневматике смысла нет помоему. -hi-
« Ответ #30 : Июля 06, 2018, 16:26:00 pm »
Когда очень хочется строить надо , главное чтоб руки не опускались . Опыт в личном строительстве и эксплуатации не заменит ни одна покупка будь то агрегат , колесо или техника в сборе . Исходя из опыта приходит понимание нужной техники по скорости , грузоподьемности . габаритов и прохолимости  для своих условий и конкретной местности .
И мнится мне что на Чудском озере замечательные каракаты от Увата и Астерикса попадут в разряд наихудшего для постоянной эксплуатации транспорта .А каракат из Калластэ  непригоден практически нигде в иной среде обитания  .
« Последнее редактирование: Июля 06, 2018, 16:41:49 pm от МВП »
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #31 : Июля 06, 2018, 17:01:24 pm »
У меня отличие от других пневматиков только два,это вместо вариатора жигулевская кпп,и протектор на колесах выше. От того что я не стал уменьшать привода,что идет на кулак и на передний мост,будет два коротких,что бы запчасти можно было менять без проблем,от этого передняя полурама будет длиньше сантиметров на 20-30,я думаю это не критично 180-190 против160.. Не пойму почему люди считают что он будет тяжелый. Мне главное его сделать тихоходным,и что бы хватило 15 сил для этого. Вы облегчаете вариатором,но делаете кабины и кунги. У меня будет,сиденье,руль,кузов.
« Ответ #32 : Июля 06, 2018, 18:30:14 pm »
Мне для дела,по сору груз возить килограмм 200-300.
Цель есть,руки из нужного места.  1*11
Две кпп неплохой выбор,сам склоняюсь к подобному,но вариатор даёт больший диапазон скоростей,тут каждый выбирает для своих условий эксплуатации.
Оффлайн kot 03
« Ответ #33 : Июля 06, 2018, 18:35:28 pm »
Думаю что облегчение излишним не бывает . лиш бы не отрожалось на надёжности. Вообще сошласен с Василием ,главное есть порыв,желание что то построить,значит надо строить а дальше эксплуатация и модернизация. ::cheesy::: ;)
Оффлайн Потапыч
« Ответ #34 : Июля 06, 2018, 22:23:07 pm »
если б у него ещё и ресурс был как у КПП...,Бурановские-довольно геморойные усройства,что- то типа цепей.... С двумя коробками и сцеплением диапазона хватит.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #35 : Июля 07, 2018, 00:07:32 am »
Я не противник вариатора,я за надежность. По этому и хочу все железно сделать,как трактор,Двс-сцепление-2кпп-мосты-колеса. Мосты уаз,что бы тоже поставить и забыть.жигулевские ездят,но ломаются часто. У меня знакомый сделал пневматик переломка в 80-х
мосты уаз чуть укорочены под косилку,до сих пор ходит и по лесу на лося и везде. Двс был Урал мото в сборе и самодельная занижайка 1:7,вроде так пишется,и стоял реверс. Пер так что мама не горюй и плавал. Он мне и дал совет,что бы делать без ремней и цепей. Я на его каракате сам ездил копна сена таскал 17 лет назад,ща мне 34,каракат тот на ходу.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #36 : Июля 07, 2018, 06:52:52 am »
Покрышки кто-нибудь чинил? Кто как лечит? Болтами и заплатки или есть какие то другие методы?
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #37 : Июля 07, 2018, 08:05:03 am »
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #38 : Июля 07, 2018, 08:07:48 am »
Как такой себя будет чувствовать на каракате,его сцепление,интересно
« Ответ #39 : Июля 07, 2018, 10:09:50 am »
С двумя кпп тебе не потребуется,как сцепление далеко не идеальный вариант.
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
простой каракат 4x4.переломка.
Автор logza
Ответов: 12
Последний ответ Февраля 27, 2011, 23:32:14 pm
от DIV
