Автор Тема: Переломка "Митричь".  (Прочитано 127259 раз)
Оффлайн kot 03
« Ответ #340 : Марта 29, 2020, 15:34:55 pm »
Ещё на бочку под болты привариваются шайбы 3-4мм толщиной чтоб отверстия не прорывало во время посадки и эксплуатации. -hi-
Оффлайн Дмитрий Х-М
  • Техника: самоделка
« Ответ #341 : Марта 29, 2020, 18:31:44 pm »
Юрий, да я хочу сквозь трубу болты, мне кажется так удобнее и покрышка на болты наверное не заскочет.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #342 : Марта 29, 2020, 18:32:56 pm »
тоже верно, воспользуюсь советом
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #343 : Марта 29, 2020, 18:36:29 pm »
Сверлил под проволку когда драл покрышку, потом легче, я делал заготовку, нарезал 5-8 клыков, сверлил сразу, потом только успевал цеплять да резать. Намного проще, удобнее и быстрее чем зажимами.
Сообщение понравилось: евгеха
« Ответ #344 : Марта 29, 2020, 18:58:39 pm »
Так и подумал. В твоем случае можно сквозь трубу и болты взять 8мм. В первом варианте запорного из полосы, болтики брались на 6мм, шляпки чуть скруглялись, все залазит в принципе, я на трешку так собрал переднее колесо.
« Ответ #345 : Марта 29, 2020, 23:32:39 pm »
можно сквозь трубу
В трубу желательно втулку вставлять. ::undecided:::
« Ответ #346 : Марта 30, 2020, 17:46:57 pm »
А смысл сильно тянуть, нагрузка сбоку, болт через две кромки протрубы не заломит, одна шайба решит вопрос и гайка самоконтровка с капроном.
« Ответ #347 : Марта 30, 2020, 20:32:48 pm »
гайка самоконтровка
Хорошо,но болт будет метаться по отверстию в свободном полете,а гайка да,не открутится.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #348 : Марта 31, 2020, 16:59:16 pm »
Нормально будет, притянется, никуда не денется болт.
Сообщение понравилось: Юрий.
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
простой каракат 4x4.переломка.
Автор logza
Ответов: 12
Последний ответ Февраля 27, 2011, 23:32:14 pm
от DIV
