Автор Тема: Переломка "Митричь".  (Прочитано 127329 раз)
Оффлайн Дмитрий Х-М
  • Техника: самоделка
« Ответ #320 : Марта 05, 2020, 10:16:13 am »
https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/10/12/2a8b1.jpg
« Ответ #321 : Марта 05, 2020, 10:23:32 am »
Я 450мм делаю общую, но у меня запорные с полосы 2.5мм.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #322 : Марта 05, 2020, 10:30:02 am »
Да наверное так и сделаю 50 общую, как на тех. Чтоб не вылазить за габариты.
« Ответ #323 : Марта 05, 2020, 11:17:25 am »
сделаю 50 общую,
Я так исходил из листа 1250 мм ,по 500 х 2 и полосы по 50 мм нарубил прямо на базе.Посадка на полосу 2 мм значительно плотнее чем на тройку,тонкая полоса лучше копирует неровности посадочного шины. -hi-
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #324 : Марта 05, 2020, 12:01:29 pm »
У меня 4мм,спереди видно зазор местами, но когда заколотил полосу, стало как монолит, назад еле выбил, когда поставил запорное кольцо, конечно сразу удобнее, монтажкой подцепил в нескольких местах и выдернул. И в двух местах есть где полоса с запорным не плотно прилегает, ну сварка в помощь, все зальет.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #325 : Марта 23, 2020, 20:48:30 pm »
Такие кольца получаются
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #326 : Марта 27, 2020, 15:55:31 pm »
Внутреннюю часть надо проваривать или только с наружи
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #327 : Марта 27, 2020, 15:59:06 pm »
Мне кажется, что хватит только с наружи, никуда не денется запорное кольцо. И ещё, бочку надо будет проваривать с внутренней стороны к полосе не сьемного кольца?
« Ответ #328 : Марта 27, 2020, 18:42:37 pm »
Хватит,с внутри несколько прихваток и всё.Оба кольца можно на болтах сделать,чем со сваркой канителиться. -hi-
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #329 : Марта 28, 2020, 09:39:14 am »
Болты сквозь профиль или просто по кругу.?
« Ответ #330 : Марта 28, 2020, 11:31:06 am »
Просто через пластину/полосу кольца.Головки уйдут под покрышку при накачивании.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #331 : Марта 28, 2020, 21:40:59 pm »
Спасибо  -hi-
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #332 : Марта 28, 2020, 23:14:49 pm »
По поводу шляпок на полосе кольца, она и так у меня с помощью кувалды заходит в покрышку, натяг ого го, думаю покрышка не заскочет на шляпки. Лучше не экспериментировать а сквозь профиль кольцо и полосу к бочке.
Оффлайн евгеха
« Ответ #333 : Марта 28, 2020, 23:38:56 pm »
Дмитрий
На фото про обдирку, клин зацеплен проволокой, ее хватает ? Не срывалась?
Пока такого не видел еще
« Ответ #334 : Марта 28, 2020, 23:52:20 pm »
По разному садились,одно при 1,5 кг ,другое при 3 кг,всё от качества посадочного зависит.Ну и бочки я делал для каждого колеса индивидуально.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #335 : Марта 29, 2020, 10:04:55 am »
Дмитрий
проволка от казана ручка, 6-5 мм. Нормально было, раз слетела и то сам виноват, один конец чуть отогнулся, я его назад не загнул и вот в процессе слител. Сантиметра 2 концы загибаешь с чуть большим углом чем 90 градусов и все, вперёд. Нормально не спеша. Сверлом на 6 сначало проходишь отверстия туда проволку и всё. Такой метод тут подсказали мужики. Все колеса так чистить 2-х пучковые. Наверное можно и однопучковое, надо советоваться с мужиками.
Сообщение понравилось: евгеха
« Ответ #336 : Марта 29, 2020, 15:09:28 pm »
По этой технологии проваривается та часть бочки, которая больше выступает от конуса, тогда край диска крепче становится и обычно это наружный край, так как вылет обычно в минус. А болты для разборки ставят с внутренней стороны, так как край бочки там короче и жестче. Хотя тогда надо колесо снимать для разборки, ну тут уже сам выбирай или бочку править, если в пень врежешься, или при проколе колесо снимать.
Были случаи при сборке, фотку на форуме теперь искать долго, бочку сжимало в гармонь и вырывало болты, с проваренным краем этого не должно быть.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #337 : Марта 29, 2020, 15:18:25 pm »
Это я понял про болты с внутренней стороны, я про кольца, профиль квадрат в кольце, он варится к шине(полоса 5*0.4) они между собой варятся с наружи или с обеих сторон
« Ответ #338 : Марта 29, 2020, 15:21:56 pm »
Написал про диск, потом еще раз прочел что выше писалось, по моему недопонимание возникло.
При изготовлении запорного кольца, заварить только снаружи достаточно.
Болты нужны только для сборки колеса и только на одном кольце, второе приваривается к бочке диска.
 Изначально кольцо гнулось из полосы и ессно болты крепежа кольца уходили под борт шины, об этом и говорит didulya.
Дмитрий, а ты сверлить отверстия крепежа кольца хочешь сквозь профтрубу?
« Ответ #339 : Марта 29, 2020, 15:34:00 pm »
Я драл таким крючком, удобно. Причем ничего не сверлил, просто забивал его в клык, но крюк был сделан из сталистой проволоки, а точней из спицы тракторный граблей, толщина по моему 5мм.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1999.msg45786#msg45786
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
простой каракат 4x4.переломка.
Автор logza
Ответов: 12
Последний ответ Февраля 27, 2011, 23:32:14 pm
от DIV
