Автор Тема: Переломка на камерах камаз !  (Прочитано 18640 раз)
Оффлайн Олег555
  • Техника: Бурка
« Ответ #20 : Сентября 13, 2018, 13:40:21 pm »
Тогда моно вариатор сразу на вал коробки ? Или передаточное не то будет ? От цепей не уйти ?
« Ответ #21 : Сентября 13, 2018, 14:08:38 pm »
Можно ,но при диаметре колес от 1200 мм и ГП кпп 3,9 ПЧ трансмиссии будет маловато.
« Ответ #22 : Сентября 13, 2018, 14:18:38 pm »
У меня так. Вариатор на уровне двигателя, чтоб вода на ремень не попадала. С него кардан на первичный вал коробки. С шрусов коробки, карданы на передний мост и на задний через узел перелома Уаз. Все просто. Никаких цепей и не очень утяжелена конструкция караката. Тебе ,  если ползать по болотам, тоже вес нужен наименьший.
Сообщение понравилось: Олег555
Оффлайн Олег555
  • Техника: Бурка
« Ответ #23 : Сентября 13, 2018, 15:22:36 pm »
Это тоже самое если вариатор одеть сразу на первичный вал ?
« Ответ #24 : Сентября 13, 2018, 17:05:31 pm »
Я делал, как проще. И токарки рядом не было...Думаю сложнее вариатор одеть, чем флянец кардана. И коробка будет под поликом, если сверху, то надо смотреть, как карданы еще пойдут, большой ли перелом ?
 Хотя я и не знаю, что там задумал? Может что и новенькое. Я делал, больше опираясь уже те "аппараты", что испытаны и ходят, чтоб лишний раз "на чужие грабли, не наступать".
« Ответ #25 : Сентября 13, 2018, 18:55:12 pm »
Вариатор на первичном валу имеет два плюса : легче конструкция получается и ремень менять легко.
« Ответ #26 : Сентября 13, 2018, 19:38:06 pm »
Тебе надо сюда
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9131.msg230831#msg230831
Оффлайн Олег555
  • Техника: Бурка
« Ответ #27 : Сентября 13, 2018, 19:38:55 pm »
коробку можно чуть ниже опустить . Есть у вас фото как делали переход с шруса на кардан ?
« Ответ #28 : Сентября 13, 2018, 19:51:01 pm »
Если привод через узел перелома ,то выход с кпп назад в уровне с ним,а ежели кардан под узлом ,то можно опустить.Только зачем ? КПП будет в воде при плавании,да и цеплять пеньки при случае.Опустить ниже ведомый шкив вариатора нужно , но не ниже моста , и лучше сразу устроить лодку/ванну хотя бы под ним,что бы не цеплял воду.Кто то из твоих земляков делал,склероз,забыл уже,поищи в темах.
« Ответ #29 : Сентября 13, 2018, 20:06:28 pm »
Так делал...
Оффлайн Олег555
  • Техника: Бурка
« Ответ #30 : Октября 08, 2018, 10:53:51 am »
Думаю как шубу сделать !?
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #31 : Октября 08, 2018, 11:03:05 am »
Я делал. Вариатор ведомый сразу над мостом, угол кардана до первичного вала минимальный. Передняя рама - лодка. Все отлично получилось, горязь и вода не помеха, внутри все чисто и красиво.
https://pnevmohod.ru:443/forum/index.php?topic=8628.180
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
Последний ответ Октября 08, 2019, 14:28:24 pm
от Власов Андрей
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
Последний ответ Ноября 24, 2025, 18:56:53 pm
от Deamon
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
Последний ответ Января 08, 2012, 14:47:36 pm
от ALexpert
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
