Автор Тема: Переломка на камерах камаз !  (Прочитано 18644 раз)
Оффлайн Олег555
  • Техника: Бурка
« : Сентября 11, 2018, 20:42:16 pm »
Добрый вечер ! Хочу собрать вездеход на спаренных камерах камаз вездеход , коробка раздатка уаз , поворотный кулак уаз , рулевая опель , лифан 17 л.с. , мосты ваз . Думаю как всё это совместить . Ездить планируется по очень топким болотам ! Можете направить  на размеры и схемы рам ? Заранее спс ...
« Ответ #1 : Сентября 11, 2018, 21:08:12 pm »
Ну так что бы с размерами, на памяти только темы Павла Астерикса, вот к примеру, а так же его "Бобики".
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6421.msg133976#msg133976
А вообще, мало будет понижайки, даже с вариатором, нужна переднеприводная кпп вместо уаз кпп и раздатки и + варик.
По камерам у меня тоже сомнения, даже если проколы не страшат и их не будет, чтобы камеры держали форму, им нужен бандаж, в бандаже их надо раздувать хорошо, иначе не натянется, в итоге эти пузыри, голые как колено не будут грести нормально. В жидком болоте хорошо бы бескамерку и спускать ее до лепешки, вот тогда поедет.
Либо камеры примерно от к-700, чтобы за счет диаметра и водоизмещения это все поехало.
Оффлайн Олег555
  • Техника: Бурка
« Ответ #2 : Сентября 11, 2018, 21:28:47 pm »
Камеры будут в трансп. ленте + грунтозацепы .
« Ответ #3 : Сентября 11, 2018, 21:50:02 pm »
Они будут круглыми при этом и спустить их нельзя, весь бандаж расползется, я сам по сильно топким местам не езжу, но по моему круглое колесо не работает в жидком болоте, и оно не запрыгнет на край ковра, зацепы не помогут.
Мал диаметр, хоть три камеры поставь от камаза, нужна одна, но большая. Кто у нас спец по болотам, скажите, прав я или нет?
« Ответ #4 : Сентября 11, 2018, 21:53:23 pm »
Ну на камерах многие ездят очень даже неплохо,более страшен ультрафиолет,чем проколы,есть собственный опыт эксплуатации.Для примера вездеход из Красноярска в достаточно трудных условиях.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2018, 21:58:45 pm от михаил skworczow »
« Ответ #5 : Сентября 11, 2018, 21:58:07 pm »
Покажите где он в жидком болоте, он тут по дну ездит.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2018, 22:22:55 pm от Юрий. »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #6 : Сентября 11, 2018, 22:00:19 pm »
Чтобы хорошо ездить по очень топким болотам, необходимы очень большие колёса.
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #7 : Сентября 11, 2018, 22:45:33 pm »
В своё время пробовал ездить поздней осенью,на камерах без продольного ремня,одни поперечные были,из клиновых ремней,колесо круглое делается,и в жидком болоте валится глубже чем это же колесо но с продольны ремнём.но на льдины забирается лучше без продольного ремня.камеры были от т-150.на маленьких колёсах очень тяжело ездить по жидкому болоту.иногда даже и не проехать а большое колесо там едет.
Оффлайн Олег555
  • Техника: Бурка
Оффлайн Олег555
  • Техника: Бурка
« Ответ #9 : Сентября 11, 2018, 22:56:36 pm »
« Ответ #10 : Сентября 11, 2018, 23:03:49 pm »
Коллеги, хочу обратить внимание - ТС предполагает строить аппарат на "спаренных камерах", а большая часть комментариев касались одиночного колеса :).
У спаренных камер масса преимуществ:
и несущая способность выше, при сохранении умеренного радиуса
И при проколе одной камеры у тебя остается возможность ехать - пол колеса то есть
Ну и выглядит более ловко вроде как...
По спаренным камерам был аппарат "Лунный Кот" - судя по отзывам очень удачно вышел https://usamodelkina.ru/6559-vezdehod-amfibiya-lunnyy-kot.html
ПС Думаю стоит делать диски таким образом чтобы камера могла "ползти" без отрыва сосков.
Сообщение понравилось: Олег555
Оффлайн Олег555
  • Техника: Бурка
« Ответ #11 : Сентября 11, 2018, 23:12:39 pm »
Значит от коробки и раздатки уаз надо отказаться ?
« Ответ #12 : Сентября 11, 2018, 23:39:20 pm »
Олег555,  Олег  -hi- Вот  про езду на камерах по болоту тема https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2892.msg63687#msg63687
Правда тут колёса побольше  ;)
Оффлайн Олег555
  • Техника: Бурка
« Ответ #13 : Сентября 12, 2018, 10:07:09 am »
Значит от коробки и раздатки уаз надо отказаться ?[/П
Профиля 40/20 хватит ? Или надо 40/60 ?
« Ответ #14 : Сентября 12, 2018, 10:07:45 am »
По совету форумчан, поставил коробку от Ваз 08(09). И колеса, "чуток" побольше диаметром, что планируешь, стоят ИЯВ ки, передаточное через вариатор сафари и все срослось. Имею ввиду и "пониженная" на 1-ой устраивает и на 4-ой, по грунтовкам, скорость "хорошая". Хотя и пятиступка, а  5-ая и не востребована.
Если с вариатором, коробка от ВАЗ 08 и будет "раздаткой". Если на грунтовке, с места на 4-ой съезжаю и еду.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2018, 10:15:25 am от петрович51 »
« Ответ #15 : Сентября 12, 2018, 10:12:47 am »
надо 40/60
Лучше 40 х 60 х 2  если один уровень.
« Ответ #16 : Сентября 13, 2018, 10:56:16 am »
Олег.
Для твоих "хотелок", думаю надо не брать раму, для классических переломок. Сначала собрать узлы в одно целое.
Двигатель- вариатор- кардан- коробка Ваз - карданы с неё на на мост и узел перелома и с узла перелома поставить кардан на второй мост.
Такую ты хочешь схему ?
И еще...Я хотя и не езжу по таким болотам, но иногда приходилось переезжать затопленные бобрами ручьи.
Каракат, у которого весь вес и двиг и коробка, да и сам сидишь спереди, встаёт иногда на "попа". Хотя и плавающий(еле-еле),  движком воду прихватывает в таком положении.
Если агрегаты расположить в задней части, а сидеть-рулить , в передней ?
Вроде есть, такие схемы, что вес на оси,  распределен равномерно ?
Оффлайн Олег555
  • Техника: Бурка
« Ответ #17 : Сентября 13, 2018, 11:10:13 am »
Да . Сейчас в поиски коробки от ваз , поставлю пластину с сцеплением . От вариатора тогда можно отказаться ?
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #18 : Сентября 13, 2018, 11:16:06 am »
Не стоит.
« Ответ #19 : Сентября 13, 2018, 11:27:05 am »
Возможно такой вариант и не хуже будет. Не знаю, это надо поездить-проверить-испытать, меня вариатор вполне устроил. Только пришлось на него ставить дисковый тормоз, чтоб передачи легче включать.
Хотя по пересеченке, в лужах, в горки, не надо рычаг скоростей дергать, вариатор срабатывает и едешь... "не дергаясь".
Я тоже первоначально, если заходил в мою тему, видел. Вообще хотел первоначально, с коробкой от классики , с цепями делать. Хорошо форумчане отговорили... -hi-
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
Последний ответ Октября 08, 2019, 14:28:24 pm
от Власов Андрей
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
Последний ответ Ноября 24, 2025, 18:56:53 pm
от Deamon
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
Последний ответ Января 08, 2012, 14:47:36 pm
от ALexpert
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
Последний ответ Марта 31, 2020, 16:59:16 pm
от Дмитрий Х-М
