Автор Тема: Переломка "Митричь".  (Прочитано 127415 раз)
Оффлайн Дмитрий Х-М
  • Техника: самоделка
« : Июля 05, 2018, 12:14:53 pm »
Приветствую всех! Начал постройку переломки на ободрышах ви-3 Лапоть. Не знаю этот форум или есть другой где можно поделиться мыслями и что спросить по существу.
« Ответ #1 : Июля 05, 2018, 12:55:18 pm »
Не знаю этот форум
Этот,этот. 1*11 -hi- Спрашивай,коллективный ответ гарантирован.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #2 : Июля 05, 2018, 16:45:08 pm »
Приветствую! Начал в общем строить каракат,ободрыши ви-3,ободраны местами до дыр пыжерубкой между клыками. Я же начитавшись форума ободрал их по новой снятием слоев. Они пр-12 2-х пучковые.Слои снял но оставил клыки на месте. Снял между. Стало легче,красивее и мягче. Думаю высота клыков пригодится. Мосты уаз колхоз,поворотный механизм уаз без переделок,вставлены только потшибники по краям. 2 кпп,первая ваз или нива или класика,вторая ваз-09-роль раздатки,Двс или уд-2 или Лифан-15. Как думаете нормально будет?
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #3 : Июля 05, 2018, 18:20:40 pm »
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #4 : Июля 05, 2018, 18:31:06 pm »
« Ответ #5 : Июля 05, 2018, 19:36:48 pm »
Первое впечатление что строится трактор, ну да ладно, пусть и комом первый блин, главное испечь. ;)  Строим как надо или из того что есть?
  Сцепление как организовывать собираешься?
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #6 : Июля 05, 2018, 19:56:13 pm »
Из того что есть! Знаю что кпп 09 и вариатор и 15 сил и все поехал,но не хочу слабых мест цепи и ремень. По этому и 2 кпп,сцепление автомобильное класика.
Мне для дела,по сору груз возить килограмм 200-300.
Рама донор уаз буханка.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2018, 20:39:19 pm от Юрий. »
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #7 : Июля 05, 2018, 20:36:53 pm »
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #8 : Июля 05, 2018, 20:40:56 pm »
« Последнее редактирование: Июля 05, 2018, 20:44:18 pm от Юрий. »
« Ответ #9 : Июля 05, 2018, 20:43:24 pm »
Если не цепь или ремень, то как движки соединять с кпп собрался? Кстати ремень на варике я б слабым звеном не назвал, скорей наоборот все остальное целей будет.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #10 : Июля 05, 2018, 21:36:52 pm »
Сцепление будет на задней ступице 09, есть много видео по этой теме. Может закажу токарю переходник,что бы все железно было,а может цепь от ижа. В этом месте нагрузки мало будет сильно не будет растягивать,думаю так,завтра сфоткаю сцепление,как будет
Оффлайн bmv1962
« Ответ #11 : Июля 05, 2018, 21:44:25 pm »
а может цепь от ижа
А если поставишь вариатор вместо КПП от классики, выиграешь в весе и простоте конструкции
Сообщение понравилось: Юрий., kot 03
« Ответ #12 : Июля 05, 2018, 23:11:18 pm »
И длина рамы покороче получится .
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #13 : Июля 05, 2018, 23:24:51 pm »
По моей конструкции длина рамы перед около 180-190 мм зад 150. Вариатор оба обойдутся мне в 10 т.р.как то хочется бюджетнее. С двумя кпп мне кажется практичнее будет. У вариатора много слабых мест. Цепь может быть,ну тоже может порваться в не удобном месте. 2 кпп примерно 70 кг,мост уаз примерно 100 и Двс 35, кто-то делает по накатанной,но вес добирают кабиной и прочим. По моим расчетам будет весить примерно 600-700 ::sarcastic:::
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #14 : Июля 05, 2018, 23:28:47 pm »
Подскажите,покрышки как лечить,транспортерной лентой и болтами или есть какие то заплатки. Варить на шинке дорого обойдется,не мало дырок,есть и боковые и на беговой
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #15 : Июля 05, 2018, 23:34:25 pm »
Диски думаю делать так: диск уаз с профтрубой засунуть в кольца,не делать бочку а сверху на профтрубу с снаружи листом оцинковки обогнуть на пресшайбы, чисто чтобы камеру уберечь от прокола и не лезло много грязи.
Оффлайн val_001
« Ответ #16 : Июля 06, 2018, 02:00:54 am »
И получит в итоге по трансмиссии максимальный крутящий момент от двигателя в момент включения вариатора.
Для каких-то грунтов такое решение неправильное, приводящее к зарыванию вездехода.
Установка после Лифана КПП ВАЗ-2101  - решение более универсальное, особенно если требуется плавное изменение крутящего момента двигателя.
Оффлайн val_001
« Ответ #17 : Июля 06, 2018, 02:07:20 am »
Ветка смотрится намного интересней, если приводятся ссылки на упоминаемые видео. Кто-то, безусловно, в курсе такой технологии. Но какому-то количеству форумчан придется делать однотипные поиски. Посему, если не сложно, сообщите, пожалуйста, какие видео имеет смысл посмотреть по этой теме.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2018, 02:14:29 am от val_001 »
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #18 : Июля 06, 2018, 08:01:55 am »
Вариатор вещь хорошая,но есть реальная эксплуатация,когда они разваливались в болотах на гусеничной и колесной технике. Не спорю проще и легче,но есть недостатки и когда ремень горит от проскальзывания. Видео постараюсь скинуть.
Оффлайн Дмитрий Х-М
« Ответ #19 : Июля 06, 2018, 08:09:21 am »
Ответов: 93
от Ded
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
Переломка на камерах камаз !
Автор Олег555
Ответов: 31
от ЮрийМ
