Автор Тема: Нюрум (поворотный мост)  (Прочитано 76485 раз)
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #20 : Апреля 26, 2018, 23:54:41 pm »
Одновременно собираю еслибчеэвакуатор, каким был:
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #21 : Апреля 26, 2018, 23:57:22 pm »
Надо сделать так,если есть возможность.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9255.msg221245#msg221245Неплохо бы делать ревизию подшипников сразу,смазки как правило с гулькин хнос.
В голове уже что надо искать за лето коробку 08 и делать к осени как по ссылке.
« Ответ #22 : Апреля 27, 2018, 00:00:29 am »
Лишнее усложнение конструкции (имхо) зачем на вариаторе второе сцепление ? ::thinking::: Не ломается то чего нет.
« Ответ #23 : Апреля 27, 2018, 00:10:14 am »
Тормозок на вариаторе способствует четкому включению передачи,а вот выключению не всегда,потому что трансмиссия остается "натянута".
« Ответ #24 : Апреля 27, 2018, 00:58:46 am »
AlexR,
Углы на раме из водопроводных уголков ?  :)
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #25 : Апреля 27, 2018, 08:33:45 am »
AlexR,
Да, ваяем из того что есть  :)
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #26 : Апреля 27, 2018, 08:39:57 am »
Хочется вариатор хорошо настроить. А у вас в районе делали со сцеплениями?
« Ответ #27 : Апреля 27, 2018, 09:43:38 am »
Нет. Достаточно настроить вариатор .
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #28 : Апреля 27, 2018, 20:11:11 pm »
AlexR, А протачивал чулки без бурта? Размеров каких нибудь нет?
Размеры под длинные полуоси, крышка к нам, волговские отрезки грел.
Сообщение понравилось: Евген 66, Бездорожник
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #29 : Апреля 27, 2018, 20:13:56 pm »
На сегодня
Сообщение понравилось: Евген 66, kot 03, Бездорожник, хантас
« Ответ #30 : Апреля 27, 2018, 20:26:55 pm »
AlexR-hi- Сколько у тебя получилась ширина рамы спереди ?  Красота глаза режет! 1*11
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #31 : Апреля 27, 2018, 20:27:59 pm »
60 см
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #32 : Апреля 27, 2018, 20:41:56 pm »
AlexR,  Размер D68 настораживает.Как поймать ту золотую середину что бы не болталось  и не прослабить?В инете  фото и статейки есть такие но конкретно про D68  ни чего.только примерно.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #33 : Апреля 27, 2018, 20:49:30 pm »
Я как раз по третьему чертежу делал, только попросил проточить во всю длину. Получилось очень плотно, без нагрева не смог заколотить хорошей кувалдой, а после печки просто вставил рукой, еле-еле успел подогнать длину.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #34 : Апреля 27, 2018, 20:51:36 pm »
Но конечно 68 проверял когда резал волговские. Для удобства в следующий раз сделал бы для упора буртик на нужном месте.
Оффлайн Андрей Таёжник
  • Техника: Болотоход Сибиряк
« Ответ #35 : Апреля 27, 2018, 21:34:52 pm »
А из чего сделан поворотный шар и в чем он будет крутится, не совсем понятно по фото
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #36 : Апреля 27, 2018, 21:43:26 pm »
Шаровая Соболь нижняя
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #37 : Апреля 02, 2020, 19:38:22 pm »
Сегодня сделал первый выезд.
Сообщение понравилось: sanich, didulya, хантас
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #38 : Апреля 02, 2020, 19:43:23 pm »
Проект был изменен, решил отказаться от раздатки, поставил в коробку 5.3, вариаторы настроил на минимальную скорость, понижайка в итоге удалась. Снег полунаст, человека не держит, глубина выше колена. Аппарат едет по верху. Радиус разворота конечно огромный, надо привыкать. Не могу восстановить вход на ютуб и для нового аккаунта смс не приходит.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2020, 19:48:22 pm от А.И.86 »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #39 : Апреля 02, 2020, 19:50:06 pm »
Не ожидал таких больших трудозатрат, финансов ушло тоже прилично, но результат радует.
Поворотный мост, двигател 1sz с АКПП
Автор sunburn
Последний ответ Августа 26, 2019, 14:10:15 pm
от SLOW
