Автор Тема: Нюрум (поворотный мост)  (Прочитано 86509 раз)
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« : Апреля 26, 2018, 22:51:10 pm »
Наверное подошло время создать тему. Так как много друзей коренных, язык приходится изучать, называю проект словом ханты "Нюрум" (Нюрым), одно из определений болота.
Хотя можно было назвать "наконец-то".
ВИ-203 безкамерки;
Мосты гибрид редукторов Волга с чулками и ступицами УАЗ;
Поворотный передний мост;
Раздатка Нива;
Коробка Матиз с родным сцеплением и ведомым вариатором;
Двигатель пока на пробу проверенная Хонда 12;
Без подвески.
Минимум токарки.
Сообщение понравилось: Евген 66, gudvin, kot 03, сергей 59
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #1 : Апреля 26, 2018, 22:53:09 pm »
AlexR, Тоже подумываю про- Мосты гибрид редукторов Волга с чулками и ступицами УАЗ;
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #2 : Апреля 26, 2018, 22:54:41 pm »
Год назад начал делать покрышки
Позже еще проредил шашечки.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #3 : Апреля 26, 2018, 22:55:39 pm »
Вот они, гибриды.
« Ответ #4 : Апреля 26, 2018, 22:56:07 pm »
AlexR, Рулевое  какое? -hi-
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #5 : Апреля 26, 2018, 22:57:18 pm »
Диски по Гарагашьяну, много было сомнений, но технология в итоге очень понравилась.
С ходом фоток меняется и помещение  :)
Сообщение понравилось: Евген 66, kot 03
  • Техника: DUSTER
« Ответ #6 : Апреля 26, 2018, 23:00:02 pm »
AlexR, А протачивал чулки без бурта? Размеров каких нибудь нет?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #7 : Апреля 26, 2018, 23:00:22 pm »
Примерка габаритов. Сначала был ошарашен получившимся размерам.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #8 : Апреля 26, 2018, 23:02:53 pm »
Звезда Нюрума
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #9 : Апреля 26, 2018, 23:05:42 pm »
Ориентировался на вездеход DICYI c Луноходов, у него вроде редуктор с Волги, у меня такой есть, еще не дошел до рулевого.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #10 : Апреля 26, 2018, 23:10:13 pm »
Протачивал без бурта, размеры могу снять завтра. Я сделал ошибку по длине чулков которую понял позже, надо было делать под короткие полуоси, а сделал под 2 длинные на один мост, в погоне за шириной рамы.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2018, 23:20:17 pm от AlexR »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #11 : Апреля 26, 2018, 23:16:56 pm »
Примерка вариатора
Натур эскиз рамы
Сообщение не понравилось: Виталий.
« Ответ #12 : Апреля 26, 2018, 23:23:59 pm »
AlexR, У тебя на ведомом стоят 2 штуки 205 подшипника-советую сразу переделать на 305 (подходит для корпуса буровая труба) . У тебя это от заводской трансмиссии корпус ?
Я намучился с этими 205 подшипниками,новых на 200 км хватает  0*) Теперь переделал и поставил вместо 2 штук 205  три штуки 305 и забыл про них .-hi-
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #13 : Апреля 26, 2018, 23:34:25 pm »
Да, покупной Сайгака. Я слышал про слабость, но как обычно "времено" коробка с опорой уже собрана. Я понадеялся на то что маховик имеет опору на первичном валу коробки, хотя тоже вопрос с соосностью пошипников количеством более двух. Мне бы весной и 100 км хватило, поездит?
« Ответ #14 : Апреля 26, 2018, 23:40:47 pm »
Вот это соединение у нас больная тема была -все мучаются,что только не делали. Вышли из положения так-друзья сварили первичный вал Кпп с валом редуктора буран-ходят четко ровно 3 сезона,на двоих у них тыщи три пробег с такой системой, вибрации нет. А я сварил. вал как у тебя с первичным валом кпп через шлицы и трубку сверху в токарном станке центрируя - тоже ходит хорошо.
« Ответ #15 : Апреля 26, 2018, 23:44:56 pm »
Натур эскиз рамы
Лепота !! Ощущения непоколебимости,надежности. 1*11  -hi-
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #16 : Апреля 26, 2018, 23:48:04 pm »
А вибрации сразу себя показывают, или работает вроде нормально а потом подшипникам хана?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #17 : Апреля 26, 2018, 23:49:29 pm »
Это только примерка, вы еще не видели как оно уже  ::cheesy:::
« Ответ #18 : Апреля 26, 2018, 23:51:30 pm »
Вибрация это от несоосности соединения вала вариатора и первичного вала кпп , ее сразу будет видно ,от этого на больших оборотах все больше разбивать будет.  У меня сначала  стояла полностью всборе опора от Сайгака , соединение было цепью-таже беда , подшипники гавно! когда кпп ЗАЗ делал то сразу сделал цельный сварной вал и 305 подшипники.
« Ответ #19 : Апреля 26, 2018, 23:52:54 pm »
Примерка вариатора
Надо сделать так,если есть возможность.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9255.msg221245#msg221245
Неплохо бы делать ревизию подшипников сразу,смазки как правило с гулькин хнос.
Поворотный мост, двигател 1sz с АКПП
Автор sunburn
Последний ответ Августа 26, 2019, 14:10:15 pm
от SLOW
Передний поворотный мост.
Автор Ed.
Ответов: 27
Последний ответ Июля 21, 2026, 15:43:25 pm
от Ed.
