Автор Тема: Нюрум (поворотный мост)  (Прочитано 86513 раз)
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #40 : Апреля 02, 2020, 20:36:50 pm »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #41 : Апреля 02, 2020, 20:40:49 pm »
Сообщение понравилось: didulya, Михайлович
« Ответ #42 : Апреля 02, 2020, 20:41:23 pm »
Так чё Александр , пока без тормозов ?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #43 : Апреля 02, 2020, 21:17:45 pm »
Пока без, сцепление тоже не подключено, электрики нет.
Оффлайн sanich
« Ответ #44 : Апреля 03, 2020, 12:53:42 pm »
Радиус разворота конечно огромный
Александр, чем ограничен радиус поворота- шириной рамы? И рулежку от чего использовали?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #45 : Апреля 03, 2020, 16:47:53 pm »
Было бы хорошо, если бы шириной рамы, но радиус поворота ограничен углом который может выдать передний кардан. Рулевой редуктор взят газ53, сверху эур рено, рулевые наконечники уаз, к ним хорошо подходят гайки ступиц ваз 2107, эти гайки четко входят в водопроводную трубу 3/4, коромысло на основе задней ступицы 2108. Чтобы уменьшить радиус поворота не применяя шрус, надо ставить центральную шаровую не так как сейчас. Плюсом в этом примере в заднем мосту дифф заварен...
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2020, 16:55:32 pm от А.И.86 »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #46 : Апреля 03, 2020, 16:58:31 pm »
Я еще поначалу думал попробовать схему задом наперед, с поворотным задним мостом, но с условием чтобы один мост обязательно был заварен. Попробывал ездить задом, вердикт не надо так делать.
Оффлайн sanich
« Ответ #47 : Апреля 03, 2020, 17:24:01 pm »
Тоже такие мысли бегали, теперь будем знать :)
Оффлайн sanich
« Ответ #48 : Апреля 03, 2020, 17:43:09 pm »
Мангуст ставит ШРУС наружний
Оффлайн sanich
« Ответ #49 : Апреля 03, 2020, 18:45:28 pm »
или еще вариант- заказать у Федора(Polk) из Техномастера такие
Сообщение понравилось: ayab11
« Ответ #50 : Апреля 03, 2020, 19:04:38 pm »
« Ответ #51 : Апреля 03, 2020, 19:07:09 pm »
Еще можно взять готовый (если выйдет дешевле)
https://www.redbtr.ru/catalog/p/val_kardannyy_redbtr_perednego_mosta_c_dvoynoy_krestovinoy_dlya_avtomobiley_uaz_3162_3163_hunter/
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #52 : Апреля 03, 2020, 19:17:10 pm »
Рулевые тяги прийдется крепить к мосту ближе к центру, увеличится усилие для поворота..., сейчас расстояние между колесом и тягой при максимальном повороте согласован с крестовиной, думаю эффективнее и проще освоботить задний дифф.
Оффлайн sanich
« Ответ #53 : Апреля 03, 2020, 19:24:46 pm »
улевые тяги прийдется крепить к мосту ближе к центру, увеличится усилие для поворота..., сейчас расстояние между колесом и тягой при максимальном повороте согласован с крестовиной.
Эту тему смотрели? https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9878.80
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #54 : Апреля 03, 2020, 20:40:26 pm »
Пробежался, почитал, я еще не понял что с моим вариантом.
Оффлайн Aiven
  • Техника: Буран,Kawasaki KLF 300B,Suzuki Escudo (подготовыш)
« Ответ #55 : Апреля 04, 2020, 07:50:20 am »
Дабрый день! От чего кулиса переключения кпп? Как поженили с коробкой лада?
Оффлайн sanich
« Ответ #56 : Апреля 04, 2020, 08:10:26 am »
Я имел ввиду про перенос рулевой ближе к центру моста.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #57 : Апреля 04, 2020, 08:27:19 am »
Да, я видел, но у меня ведь по другому, две рулевых-реактивных тяги и коромысло.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #58 : Апреля 04, 2020, 08:28:05 am »
Еще не готово.
Оффлайн sanich
« Ответ #59 : Апреля 04, 2020, 09:02:34 am »
Так и просится убрать бак и глушитель, а вместо них двойной диванчик :)
Поворотный мост, двигател 1sz с АКПП
Автор sunburn
Последний ответ Августа 26, 2019, 14:10:15 pm
от SLOW
Передний поворотный мост.
Автор Ed.
Ответов: 27
Последний ответ Июля 21, 2026, 15:43:25 pm
от Ed.
