Автор Тема: Пневмоход схемы хищника.  (Прочитано 40558 раз)
Оффлайн vasiliy52
  • Техника: субару джасти м-21 скутер хонда
« Ответ #80 : Апреля 06, 2014, 01:06:17 am »
виляние по трассе без передка ,завтра попробую с передком на этих колесах, если не поможет то поставлю колеа. с москвича.результат сообщу.не очень -то хотелось переставлять тягу-радиус!!!!
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #81 : Апреля 06, 2014, 03:40:15 am »
рыщет  по дороге за 35 км/час .
рулевая тяга с таким плечом разве удержит ровно . отнеси ее поближе к колесу .
На фото где с номером видно как близко тяга расположена к оси вращения моста. Это же плечо великая сила.   Ближе к колесу тягу надо крепить. В качестве эксперимента закрепить  на 20-30см ближе к колесу и проехать. Ещё,  на двухосном прицепе с поворотным передним мостом если ось вращения моста сдвинута вперёд от продольной осевой линии моста, то такая конструкция склонна к самостабилизации. Если ось вращения сдвинуть назад за осевую моста ,то будет склонность к расколбасу-мотается по всей дороге.  Кажется мне что на такого типа машинах тот же эфект должен наблюдаться. Василий у тебя осевая  шаровых как проходит?
Оффлайн Андреi
« Ответ #82 : Апреля 06, 2014, 09:08:23 am »
Вот она дилема и получается :
- если верт ось вращения моста делаем перед горизонтальной осью вращения колес - получаем самостабилизацию при движении,
  но поскольку сильно увеличивается расстояние от верт оси вращения моста до крестовины на мосту - надо увеличивать длину шлицевой части на кардане (шлицевая будет сильно вылазить при повороте)
- и соответственно наоборот
Вывод (на мой взгляд) - хрен с ней с шлицевой, управление важнее
Оффлайн vasiliy52
« Ответ #83 : Апреля 06, 2014, 10:01:46 am »
вобще-то статилизирует движение розвал и схождение колес .здесь такого нет.
Оффлайн vasiliy52
« Ответ #84 : Апреля 06, 2014, 10:04:18 am »
с углом наклона уже игрался. не помогло.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #85 : Апреля 06, 2014, 10:28:19 am »
Мост подверни хвостовиком вверх, а НИЖНЮЮ опору перевари, смести вперед, чтоб ось поворота была перед осью вращения колес.
Оффлайн vasiliy52
« Ответ #86 : Апреля 06, 2014, 10:33:08 am »
вот сейчас только сообразил-оси моста у меня пересекаются. может в этом причина?
Оффлайн spinner
« Ответ #87 : Апреля 07, 2014, 11:41:45 am »
рыщет  по дороге за 35 км/час .                                     . ему надо: НАЗВАНИЕ.
рулевая тяга с таким плечом разве удержит ровно . отнеси ее поближе к колесу .   а название надо  1*11
Согласен с МВП А раз он так рыскает нужно его назвать "Рысак" ::cheesy:::
Оффлайн vasiliy52
« Ответ #88 : Апреля 07, 2014, 20:05:39 pm »
рысак неплохо .но скорость не та.
Оффлайн vasiliy52
« Ответ #89 : Апреля 10, 2014, 00:44:31 am »
доброго время суток уважаемые коллеги.переделал крепление перднего моста по принципу передних колес своей сварки .нижнее крепление передвинул вперед от верт. оси на 4 см ,это примерно 8 градусов. как будет незнаю,но кажется должно получится.думаю завтра-послезавтра испытаю и потом отчитаюсь.
Оффлайн vasiliy52
« Ответ #90 : Апреля 10, 2014, 23:35:31 pm »
 Вован Я  огротмное тебе  спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! переставил нижнюю опору наперед на 4 см .сейчас машина сама  просится ехать прямо,как на чопере.на предельной скорости никуда не хочет смотреть ----ТОЛЬКО ПРЯМО .УРА!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Андреi
« Ответ #91 : Апреля 10, 2014, 23:55:44 pm »
Василий
Поздравляю!
Сделаю так же....
Извини за плагиат
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2014, 00:02:00 am от Андреi »
Оффлайн vasiliy52
« Ответ #92 : Апреля 11, 2014, 10:07:31 am »
как его можно назвать? предлагайте.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #93 : Апреля 11, 2014, 17:50:21 pm »
Вот он эфект самостабилизации. Теперь вместо" Рысака"  можно назвать "Курсор". Интересно как расположена на "Хищнике " осевая поворота относительно оси вращения полуосей ?
Оффлайн Андреi
« Ответ #94 : Апреля 12, 2014, 10:43:03 am »
Василий
Не торопись с названием
Надо поездить , посмотреть на что похож .....
Тогда название само всплывет
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #95 : Апреля 12, 2014, 12:53:38 pm »
При смещении опоры увеличивается нагрузка на неё.Прикиньте,для чего изобретена шаровая опора и для чего мы пытаемся её использовать...может тогда рубрика "Тяжело быть вездеходом" не будет такой обширной...
Оффлайн Вован Я
« Ответ #96 : Апреля 12, 2014, 16:57:07 pm »
Обоснуйте про данный случай, пожалуйста.
« Ответ #97 : Апреля 12, 2014, 17:32:30 pm »
Обосновать попробую...Посмотрите что выходит из строя когда "умельцы" увеличивают вылет колёс на НИВАХ,что происходит с поворотными кулаками УАЗа,когда пытаются расширить их за счёт ступичных проставок...То есть не усиливая несущие элементы,увеличивают рычаг приложения силы.Сместить узлы поворота моста-решение правильное и оно будет работать,но... ИМХО-нужен более надёжный узел.(может на самом деле из реактивных тяг грузовика?)
Оффлайн Вован Я
« Ответ #98 : Апреля 12, 2014, 18:31:38 pm »
Обосновать попробую...То есть не усиливая несущие элементы,увеличивают рычаг приложения силы....
Слон - большой, а кит - ...  тоже большой. Не убедили! Где в данном случае увеличен рычаг?
Люди строят вездеходы перегружая некоторые узлы и ездят, зная об этом. Ломается, но не сразу. Бывает - не ломается, но перегружен...
Усиливая и увеличивая - получится не вездеход, а трактор. ИМХО.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #99 : Апреля 13, 2014, 02:14:40 am »
С нашими дисками колёс - с большими отрицательными вылетами, и шаровые от Нивы (при использовании нивовской подвески) и шкворня от Уаза( при использовании уаз моста) перегружены. В данном случае (Хищника) достаточно установить на мост более мощные шаровые чем жигулёвские. Например от Соболя или от Хаммера -вариантов шаровых которые переживут сам мост достаточно. Наконечник рулевой тяги от Камаза в данной конструкции  может служить шаровой опорой и т.д.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2014, 02:36:48 am от Юра Строев »
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Ответов: 2420
