Автор Тема: Пневмоход "Крепыш".  (Прочитано 376810 раз)
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Пневмоход "Крепыш".
« : Ноября 12, 2017, 13:58:12 pm »
Привет всем  ))))
Начинаю постройку вездехода типа Лесник, нравится мне он, вот хочу повторить, не один в один конечно, но за основу взят именно он, может что то в дизайне изменю и т.д, но смысл один на выходе ! Это у меня 3 вездеход, до этого 2 переломки, на одной езжу сейчас кому интересно фото ниже, поиск в ютубе : Вездеход Беляшек.
Не пинайте,можно ругать по-существу,давать советы, а они мне нужны.
Что есть в активе:
1. Руки, желание, возможность.
2. Мосты уаз колхозы ПЧ 5.125 + блокировка БТР в заднем.
3. Двиг ВАЗ 2108 карб после кап ремонта + КПП с тюненг парой ПЧ 4.9
4. Проф. труба на раму 60*60*4
5. Рессоры волга 3110 6 листов
6. Рулевое ГОРУ, цилиндр уже куплен
7. Шины AVTOROS X-TRIM 1200/600 2 слойные, диски конусные, полноценный бедлок, вылет -110 , пока строится новый они стоят на
    переломке.
8. Остальное сделаем, приобретём по ходу строительства.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2017, 14:08:28 pm от Edik »
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #1 : Ноября 12, 2017, 14:15:50 pm »
Подскажите как лучше закрепить рессоры к раме ? может под перед подложить тот же профиль что и на раме? Рама у меня ровная по плоскости, изобретать переходы верх -вниз не хочу ! Т.к. волго рессоры не симметричны и стяжной болт не по центру, возникает сложность, в том что на авто где они стоят крепление переднее и заднее не на одном уровне !  Покупать уаз рессоры как то не хочется, есть от Волги 2 комплекта на перед и зад.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2017, 14:34:17 pm от Edik »
Сообщение понравилось: Maga
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #2 : Ноября 12, 2017, 14:20:47 pm »
Ну если рама прямая, то проставку из той же профтрубы.
Передние кронштейны из полосы 4-5 мм, а то что то толстоватые пластины, и их все равно желательно связать еще в передней части.
а втулку к раме вот так.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #3 : Ноября 12, 2017, 14:34:48 pm »
Судя по рисунку из интернета о подвеске газ 24, то получается что переднее ухо ниже заднего на 56 мм, что на своей раме я смогу с легкостью повторить, подложив проф.трубу !?
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #4 : Ноября 12, 2017, 14:52:06 pm »
Ну наверно зависит от загиба рессор, может они прямые почти, а так же от длины серьги сзади.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #5 : Ноября 12, 2017, 20:11:57 pm »
Что есть в активе:
С таким набором максималка мала наверное будет.пятую передачу поменять на 0,69 и то тихо будет.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #6 : Ноября 12, 2017, 21:23:21 pm »
Edik, весь твой набор трансмиссии почти как на Леснике.
Я ездил на нем. Если не нужны скорости то в самый раз, 30 максималка.
Если валить по грунтовке то это уже другая схема и другой вездеход.  -hi-
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #7 : Ноября 12, 2017, 22:42:21 pm »
Передний мост практически новый был приобретён, по этому лезть в него и менять  ГП не хотелось, поменял в заднем, за одно и блокировку поставил !
А так в запасе 4 ГП на 37 зубов, если что то не устроит то потом поменяем, сейчас это не важно !
Я на переломке что выше фото, мосты волга ПЧ 3.9  двиг ока кпп тоже и раздатка нива на повышенной на 4 еду 32 км в час, больше тяжеловато ему,видно ПЧ мостов сказывается, по этому 30 км в час тоже скорость ! 40 км за 1.5 часа на ней в легкую проезжаю, по грунтовке !
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #8 : Ноября 12, 2017, 22:42:59 pm »
Построю, видно будет хватает скорости или нет  )))))
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #9 : Ноября 12, 2017, 23:13:50 pm »
Edik1*11 класс. Строй и наслаждался. Ну и мы за тебя то же порадуемся.  -hi-
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #10 : Ноября 12, 2017, 23:30:27 pm »
с рессорами что ? как лучше сделать ???????
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #11 : Ноября 13, 2017, 00:08:59 am »
Edik, рессору выстрайвай как на гружоной машине.
Это значит что рабочее положение рессоры в положении прямо. Не многие делают правильно.  :) -hi-
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #12 : Ноября 13, 2017, 00:28:56 am »
вроде нашёл положение рессоры и моста что бы рессора нормально стояла, и подкладывать ничего не надо ! При массе вездехода  получается серьга перпендикулярна земле , рисунок слева !? сварю раму насажу 8 человек на неё и прихвачу заднее крепление ! будем имитировать массу вездехода людьми ))))))
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #13 : Ноября 13, 2017, 00:36:24 am »
Edik, можно не садить народ.
25-30 градусов достоточно от ноля.
А так то есть размеры всех закладных. В инете.т -hi-
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #14 : Ноября 13, 2017, 05:26:10 am »
Edik, привет,поздравляю с началом строительства!👍👍👍
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #15 : Ноября 13, 2017, 09:51:26 am »
Спасибо))))
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #16 : Ноября 13, 2017, 10:02:18 am »
Edik, привет ,я не каких проставлен не ставил .Втулки вваривал прямо в раму,но когда смещал кронштейны на мосту куда ставится рессора то я их опускалась чуть ниже чтоб хвостовик смотрел маленько вверх. Рессоры к мосту крепил штатными волговскими стремянками и ее же пластиной. Но она тонковата и ее нужно усилить, либо ставить уазовские они покрепче будут.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #17 : Ноября 13, 2017, 10:10:06 am »
Рессору я уже закрепил, по отработанной так сказать схеме, не мной.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #18 : Ноября 15, 2017, 23:44:41 pm »
Переточил болты М16 в М14, типо имитация втулки как в родных болтах волга, осталось нарезать металл на серьги.
Обрезал гранату ШРУС и проточил её не много, флянец кардана встаёт идеально. Останется обварить и лишнее отрезать .
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #19 : Ноября 16, 2017, 00:20:29 am »
Рессору зря обточил,тем более в этом месте,так не делается. Сломается или выгнеться.
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
пневмоход из копейки
Автор лёха12
Ответов: 143
Последний ответ Декабря 24, 2014, 21:09:17 pm
от димдимыч62
