Автор Тема: Пневмоход "Беркут".  (Прочитано 261743 раз)
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #460 : Июля 21, 2022, 16:37:26 pm »
На газелевских мостах мажутся маслом из картера. Устройство мостов вроде похожее.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #461 : Июля 21, 2022, 21:33:28 pm »
С чего ты взял!? Вот минутку погуглил: http://automn.ru/gaz-2705/gaz-33391-10.m_id-4160.m_id2-4205.html
И там написано:
7. Промойте внутреннюю полость ступицы и подшипники.
8. Перед установкой сепараторы подшипников заполните смазкой ЛИТОЛ-24. Пространство между наружными кольцами подшипников по внутренней поверхности ступицы равномерно заполните этой же смазкой в количестве 40 г. В колпак ступицы, перед его установкой, заложите 25 г смазки.
А есть еще веселый видосик:
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #462 : Июля 21, 2022, 23:16:52 pm »
Юрич,
Так пока не убедил ! И по ссылке и по весёлому видосику консистентная смазка закладывается в переднюю ступицу Газели, а разговор шёл о задних мостах Уаз, а потом и Газель. Переднего моста Газели  ступичным подшипникам без литола конечно хана, а задним? На Уаз- буханке ступица "мокрит" когда ослабевают болты, крепящие полуось к ней, значит "мазево" жидкое достаётся пдш. И почему у Беркута отсутствовала  смазка жидкая? Только из-за низкого уровня масла в картере моста, может сальник ступичный кончился незаметно в грязи? :(
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #463 : Июля 22, 2022, 01:15:30 am »
Юрич,
Из таблицы смазки УАЗ 469 ,коль веры на слово нет.
23
Подшипники ступиц передних и задних колес
4
Смазка Лнтол-24 Заменитель:
1-13 жировая
Промывайте подшипники н ступицы, закладывайте смазку в сепараторы с роликами и в полость ступицы между кольцами подшипников.
Слей смазки в ступицах должен быть 10... 15 мм
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #464 : Июля 22, 2022, 10:24:26 am »
Владею уаз
И вездеходом с мостами уаз
Заднии не мажутся ступицы
Года 2 назад подтягивал ступичные в круг на уаз, полуоси вынимал все в масле!
Смазку не клал.
Мой пробег за 3 года на уаз уже 45 тыс.км
Можно учесть тот фактор что уаз в основном трассовая у меня машина, для грузо перевозок
Вот на днях 400 км туда 400 км назад , 5 + 5 часов
Скорость по GPS 98 км в час по спидометру 110
4 ступка
Подшипники ходят!
На вездеходе смотрю что полуося где болтики прокладка разбухла и смазка выделяется
Значит тоже попадает!
Заложить чуток смазки не помешает, чисто чуток!
Масло по любому туда дойдëт
А тем более на вездеходе часто такие крены!
На сколько помню Юра задний мост не смотрел, по этому он может забился грязью и не известно чем было намазано раньше.
Починил и хорошо
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #465 : Июля 22, 2022, 14:35:22 pm »
Когда правое колесо отпало, в редукторе был уровень. Сейчас я не заглянул, но уверен он так же на месте. Консистентную смазку в ступицах заднего моста я сам не проверял,  ибо мосты должны были мне подготовить, ну видимо так подготовили, что смазки нет и следа.
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #466 : Июля 22, 2022, 15:43:39 pm »
С чего ты взял!
Наверно с того что работаю на ГАЗели пятый год и на Пауке газелевские мосты стоят,которые я полностью разбирал и ревезировал.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #467 : Июля 22, 2022, 22:27:22 pm »
23
4
1-13 жировая
-hi- Простой вроде вопрос: чем смазываются пдш ступицы заднего моста УАЗ, а сколько разночтений. Т.е. на УАЗ, в частности 469, допускается комбинированная смазка: консистентная при закладке и жидкая из редуктора при эксплуатации? Кашу маслом не испортишь!  :)
Пошёл другим путём: опросил  ;) двух земляков, всю жисТь проработавших на грузовиках и одного, занимающегося ремонтом Уазиков.
Все трое: смазка подшипников  ступиц заднего моста грузовиков и уаза в т.ч.- жидкая с редуктора моста. Только при при переборке ступиц  пдш-ки всё же смазываются литолом-солидолом, но в лёгкую, а как же иначе? Ведь надо чтобы ролики пдш-ов встали на места, раскатились, надо правильно выставить их (пдш) натяг. В этом они (шофера) солидарны. Правда один, в последствии ушедший на Камаз, сказал, что были в чулке сальники, препятствующие  поступлению жидкой смазки, по штату смазка - литол. Но он удалял этот сальник и ездил на жидкой смазке из редуктора. Колхоз он и есть колхоз.
Во времена 469-х совмещение солидола-литола и трансмиссионных жидких   тап, нигрол были нормой.  ::undecided::: Сейчас синтетические масла, может  несовместимость двух видов смазок?
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #468 : Июля 22, 2022, 22:49:23 pm »
Из своего опыта владения Хантером с колхозными мостами- уровень масла в мосту  банально может понизиться... из-за  сапуна, которые УАЗ-завод берёт где-то на свалке в Азии ;). Они не продуваются, чтобы сбросить излишнее давление в мосту при работе и масло гонит сальником, у меня сальником хвостовика. Блин, только взяв резьбовую часть увзкинского сапуна, а верхнюю часть от сапуна Жиги, скомбинировал и избавился от проблемы.
И есЧо по сапунам, что держать-то в себе ::shy::::) На вездиках сапуны выводят на верх для плавания, удлиняют шлангом. Если кончик шланга оставить открытым, то со временем забьёт и быстро, нужна защита от пыли-грязи, что у меня и произошло, правда на жиго-мосте. у товарища подсмотрел- вставляет разовый бензофильтр. Наверное можно проще- капроновым чулком, пока хозяйка в теплице с помидорами занимается. :)
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #469 : Июля 23, 2022, 00:45:32 am »
И есЧо по сапунам, что держать-то в себе .   На вездиках сапуны выводят на верх для плавания, удлиняют шлангом. Если кончик шланга оставить открытым, то со временем забьёт и быстро, нужна защита от пыли-грязи, что у меня и произошло, правда на жиго-мосте. у товарища подсмотрел- вставляет разовый бензофильтр. Наверное можно проще- капроновым чулком, пока хозяйка в теплице с помидорами занимается.
Есть у меня мысль использовать в качестве выводного сапуна клапан бензобака от уаз хантера, деталь 31512-1101192, он на впуск пропускает воздух свободно, а на выпуск под небольшим давлением, если подуть то чуть напрячься надо. Тогда в мосту будет небольшое избыточное давление, что будет препятствовать попаданию воды.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #470 : Июля 23, 2022, 10:39:28 am »
user41,
Несколько смущает
А влага и пыль?
В бензобаке создаётся разрежение убывающим (откачиваемым) топливом и поступающий из вне воздух поддерживает атмосферное давление внутри. Поставь канистру с бензином на солнышко, если
Может что мудрить-то, уже придумано в виде сапуна, исправного конечно. Хлопает при избыточном давлении в мосту, а оно само там само создаётся. Выпустил парок, пружинка мягенько закроет лючок.. и опять до нового давления. То есть в шланг- удлинитель вставить исправный сапун, он ртом продувается. Во время кратковременного хлопка и после в закрытом состоянии он (сапун) не пропустит пыль-воду.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #471 : Июля 23, 2022, 11:34:50 am »
user41,
Уж до кучи
А когда тёплым мостом окунаешься в холодную воду, пойдёт процесс понижения давления в мосту и всасывания чего не надо? Наверное фильтр должен присутствовать в детальке, что усложнит конструкцию: чистить- промывать. А лень и память матушка? Не, сапун в шланг и всё. За ним уход проще.
Юрий.,  прошения просим за флуд.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #472 : Июля 23, 2022, 22:31:53 pm »
Да ничо не флуд . С картером двс надо соединять если не лень с трубками возиться . Тот и лишнего не даст и ненужное уберет и от конденсатных осадков избавит не то что от пыли  .
Сообщение понравилось: Юрий.
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
пневмоход Тимоха
Автор мишка
Ответов: 51
Последний ответ Сентября 24, 2014, 21:43:48 pm
от votasum
