Автор Тема: Пневмоход "Беркут".  (Прочитано 259213 раз)
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #420 : Июля 06, 2020, 22:46:54 pm »
тросов едва хватает впрямки тянуть
А там много и не надо
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #421 : Июля 06, 2020, 22:57:24 pm »
Ну если мне постоянно чуть ли не ремень со штанов надо подвязывать до удобного направления, чтоб не под 70-80° тянуться, то блочок я никак не поставлю. Вроде и деревья есть, да все не там где надо. Собственно и нужды пока не было, лебедка тянет, но однако надо еще пару веревок докупить или с Тархуна трос забрать, хотя не, вдруг чего и на выручку придется на Тархуне ехать, а он обескровлен, точней обезтросен ::cheesy:::
Тархунчик счас стоит с полным боекомплектом, своя пила, топор, ключи, даже заправлен на всякий случай.
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #422 : Июля 07, 2020, 16:18:43 pm »
У меня в вездике тоже всё своё,пила,инструмент,лопатка складная,топор,компрэссор,посуда на три персоны,плитка газовая с баллончиком,чай,сахар,соль,котелок. ::cheesy:::
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #423 : Августа 15, 2020, 21:24:11 pm »
Я все стропы порвал, только штатная на лебедке держит.  10нная по этикетке сдалась, хоть и не сразу, потом вязал в кучу три сразу, длину подгонял и все равно рвалось. Какой из стальных брать, 8ки хватит?
« Последнее редактирование: Августа 15, 2020, 21:30:08 pm от Юрий. »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #424 : Августа 15, 2020, 21:36:13 pm »
Трос лучше от 12 мм и выше 13-14 ... ,исходя из цены/качества. -hi-
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #425 : Августа 15, 2020, 21:40:45 pm »
Груженая тачка 2тонны не больше. Стропы эти и сразу доверия не внушали, но других нет.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #426 : Августа 15, 2020, 21:49:31 pm »
2тонны не больше.
Она пока не провалится в жижу,а там не всегда круглое катить получается,чаще тащить надо уже все 6 тн. ::thinking:::
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #427 : Августа 15, 2020, 21:56:52 pm »
Не бери с крюками стропы. Лопнет и этим крюком или убьёт или покалечит кого. Трос ищи российский или финский, а это китайское дерьмо только и есть, что красивое. Китай на лесовозных перекидках  стоит только год, а потом ломиком затягиваешь, а он на 8мм рвётся как веревка гнилая. Последние годы перешли на стропы веревочные.  Российского троса 10мм хватит . 14мм на 66-ю накручивали. Если наш, то мараться будет, зато не ржавеет. Был у меня на трелевочнике раз финский 18мм, можно руками в узел завязывать и не ржавеет и не мажется. И даже кольцами не скручивался , как обычно на трелевочнике бывает. Посмотри по объявам, может продают снятый с кранов. Там строго теперь, и надо менять по регламенту, а для нас самое то. Привозили такой на чекера. Одна колючка на три метра троса.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2020, 22:02:45 pm от Лесник-61 »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #428 : Августа 15, 2020, 22:05:27 pm »
Тут так и было, как плугом пропахал, колеса беспомощны были, хоть и не перекачаны.
Попробую на комбинате раздобыть, там и петли вяжут красиво, я не умею так, только ленивую петлю.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #429 : Августа 31, 2020, 15:42:31 pm »
Эксплуатация идет и выявляет проблемные места.  Приемную трубу разматывает и постоянно слабнут гайки.  Это мой косяк, я не стал делать крепеж трубы на блоке как он идет штатно, приварил жесткую крепежку к кпп для резонатора , думал этого хватит, но нет. Короче сварил хомут по мотивам штатного, закрепил, теперь надеюсь забыть про трубу, а то уже 2 гайки потерял и одну прокладку менял.
Вторая проблема, вентиля камер потихоньку ползут. Диски у меня конусные, но наружный конус настолько пологий что стремится к бочке, перемычки есть, но что то они плохо удерживают, кстати конуса я мазал лаком на всякий случай. На Тархуне нет нигде никакого клея или лака, камеры 8 лет на месте, при давлении до 100ммртст, ниже как то не приходилось травить, разве что один раз и то ненадолго.
На Беркуте же давление ниже 190ммртст я не делал, так как он тяжелей практически в 2 раза, если брать снаряженную массу, под 2 тонны, если не более. Поначалу качал до 200-220, идет нормально, но зад прыгает, груз взлетает чуть не до потолка, смотря как газу поддавать. Предпоследний выезд скинулся до 190, гораздо приятней поехал, мягко, ухабы глотает, сильней травится смысла нет, накат хуже гораздо и управление ватное.
Так вот, с той поездки я обратил внимание что вентиля начало уводить, решил вернуть их назад, выехал на поле, скинул давление до 60 сначала, затем до 40ммртст, иначе не хотели возвращаться, и ездил на задней не менее 30мин, если не более, шины в лепешку, чуть не дисками по земле едет, при этом шины не разбортировались, вентиля кое как вернулись назад. Я в недоумении, если вентиля не то что сразу не оторвались при таком снижении давления, а еще и неохотно назад встали, то как они поползли при давлении 180-190. Буду пока следить, либо придется повторять лаковую процедуру, на 200ммртст ездить не годится, скорость движения падает, на каждой выбоине притормаживать надо.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2020, 16:33:59 pm от Юрий. »
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #430 : Августа 31, 2020, 18:26:46 pm »
Юра -hi-.А у тебя именно камеры уводит,или вместе с покрышкой?
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #431 : Августа 31, 2020, 18:44:23 pm »
Константин, ну если покрышки на 40ммртст не разулись после получаса езды, то явно там с посадкой все ок, шины не ползут точно.
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #432 : Августа 31, 2020, 19:12:53 pm »
Да,чёто тупанул,бывает,у меня на Мозае тоже колом стоят,вообще не уходят. Может камеры на лак не к конусам а к покрышке приклеить попробовать,а то это ж не езда,постоянно следить. ::undecided:::
Онлайн SLOW
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #433 : Августа 31, 2020, 19:21:18 pm »
Ну, такая стропа держит 500-800 кг  ::undecided:::
Судя по твоим приключениям тебе стоит
1. прикупить удлитель из дайнемы, так то и 8ки хватит, но для надежности я бы взял 10ку. Метров 20-30. Можно 2 штуки
2.ну и трос добрый на лебедку и обязательно блок
Ну и наверное стоит подобие гати (из веток ) в этой глине ладить.
Ну или делать вездеход на Шишиго мостах, узких, высоких колесах с развитым протектором
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #434 : Августа 31, 2020, 20:03:58 pm »
На лебедке штатный держит.
Не, это тупиковая ветвь, есть прототип, три раза со мной пытался ехать, ни разу не доехал. Да это все от того что я порой неверно выбираю путь, обратно же я проезжаю где то рядом с засадой без проблем, по привычке еду там где Тархун проходил, а тут вес больше, колеса те же.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #435 : Октября 05, 2020, 20:52:47 pm »
Беркут радует, хотя и подкидывает сюрпризы.
Шпонка шкива на квале лопнула, болт у меня переделан под храповик и был затянут и зашплинтован, но почему то ослаб и шкив начал болтаться в этот рейс.
Что тут было причиной а что следствием не ясно, в итоге выбили остаток шпонки чтоб половинка торчала и на этой половине доехали и вернулись, легко отделались только потерянным временем.
В этот раз без лебедки скатался, а 66ой дорогой встретили, так тот сидел на мостах, под конец пути попался встречный Трекол 6х6, тот ему лебедкой помог выбраться, они развернулись, да недалеко и обратно уехали, мы назад возвращались в воскресенье, они опять сидят, еще крепче, км 20 пехом они ходили за помощью, газушка 71 поехала их выручать.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #436 : Октября 05, 2020, 20:58:04 pm »
Хочу приблудить кривой стартер на всякий случай кои у меня не редкость . Юр как думаешь если болт не трогать , а сделать кривой с трещеткой от ключа трещеточного не сорву болт ?
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #437 : Октября 05, 2020, 21:18:30 pm »
Ну если только заводить, то нет, у меня то по сути храповик с болтом того же диаметра остался, и я им заводил.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #438 : Января 01, 2021, 12:09:12 pm »
Немного погонял на Беркуте, снега не сильно много пока еще, но на второй прямой надо подкидывать газу, иначе дохнет мотор. Хотел на понижайке ехать, 3я передача, выбивает зараза понижайку, хоть я и раздатку дорабатывал как мог, зацепление шестерен полное. Думаю причина кроется в консольном ведущем вале, отгибает его что ли, хоть он и толстый и шестерня прямо у пшп стоит, ведь на прямой  шестеpня включения пpямой и понижающей пеpедачи входит в вал заднего моста и не испытывает радиальной нагрузки, и проблем нет с ней, никогда не выбивало.
В одном месте замерзший ручей надо было переехать, с той стороны подъемчик невысокий вроде, но крутой, с ходу сунулся, буксует, я назад, мучить тачку не стал, колеса до 100ммртст скинул, было 190,  с первого раза вышел.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #439 : Января 02, 2021, 23:02:48 pm »
Надо чинить Юра рк!
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
