Автор Тема: Пневмоход "Беркут".  (Прочитано 262364 раз)
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #400 : Мая 12, 2020, 23:13:27 pm »
Сосед РК 66 поставил после двигателя ОКА с кпп ,и сомнений никаких нет. 44,1 х 3,7 х 4,1=669 Нм   На газике 290 Нм х 6,55 =1899,5 Нм
ВАЗ 08  96 Нм х 3,7 х 3,9 = 1385 Нм
На РК УАЗ  в стоке приходит   170 Нм х 3,5 = 595 Нм  Явно не к житью. :(
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #401 : Мая 12, 2020, 23:22:35 pm »
хотя он включает только реле, чего ему надо?
Релюху поменяй , там может меж витковое торчит .
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #402 : Мая 13, 2020, 01:58:09 am »
Такого вида и стоял, только у одного клеммы наружу, а у второго внутри спрятаны были, насчет начинки не знаю.
Попробовать по мощнее датчик поставить.типа датчика с индексом 66.3710 или 661.3710. Они срабатывают при тех же температурах, но рассчитаны на максимальный ток в 16А, что и позволяет им работать с вентилятором напрямую — без реле. Датчик 66.3710 идет на передний привод, а 661.3710 на "классику". применять вместо ТМ108 https://kupitdatchik.ru/produktsiya-dlya-vaz-zaz/datchik-temperatury-vklyucheniya-elektroventilyatora-66-3710at-99-94 или https://kupitdatchik.ru/produktsiya-dlya-vaz-zaz/datchik-temperatury-vklyucheniya-ventilyatora-661-3710at-92-87 они тоже электронные, без механичеких контактов.но подключать лучше всё равно через реле.если вентиляторы мощные.
и дополнительно поставить датчик перегрева двигателя подключеного на лампу и зуммер.типа такого.Датчик температуры ТМ111 АТ электронный.они есть на разную температуру срабатывания.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2020, 02:20:27 am от logza »
Сообщение понравилось: Юрий.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #403 : Мая 13, 2020, 02:06:18 am »
Почему то ломается уже второй датчик включения карлсона, хотя он включает только реле, чего ему надо?
Диод поставь в паралель катушке реле, наверное самоиндукция вредит, я на станке блок вывода сжёг хилым пневмораспределителем, кетайцы пожмотились выводы реле разгрузить от индукционной нагрузки, поставил диоды и забыл.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #404 : Мая 13, 2020, 02:08:43 am »
А на УАЗе разве не 4,12 первая? 190*4,12=782
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #405 : Мая 13, 2020, 09:15:08 am »
Юрий.,
Т.е двигателя не хватает чтобы на 1й повышенной колёса крутить в грязи?
Не во всякой хватает,  приехали назад мы и на прямой конечно, но газу топили до полика, да и дорогу выбирали тщательно, ибо понимали что если завязнем, кранты, одной лебедке тяжко, а первая прямая для помощи ей, слишком быстро. Короче без понижайки не вариант с моими передаточными,  но зато и по трассе бежит быстро, а это неплохо когда эксплуатация подразумевает перегоны по хорошей дороге.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #406 : Мая 13, 2020, 09:22:48 am »
У нас все с перегрузом собрано, и тройной вроде должен жить, когда за 4 перевалит, тогда ой. Нивская раздатка даже с окомотором перегружена, однако дюжит, в тех же моих условиях. Прямая же передача в раздатке терпит,  а момент тот же приходит, причем на понижайке я и газу столько не топил, как на прямой.
Evgeniy
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #407 : Мая 13, 2020, 09:32:01 am »
Юрий., судя по повреждениям, вроде бы недовключалась, не могло же её так раскрошить пока выбивало?
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #408 : Мая 13, 2020, 15:32:35 pm »
Юра -hi-. А вот вообще по сравнению с Тархуном как ощущения,какие плюсы и минусы там и там?
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #409 : Мая 13, 2020, 17:48:58 pm »
Была новая, перестала включать, одновременно с первым датчиком. Реле другое поставил, б.у. но контакты не железо медное, нормальные, латунь.
Включаться то включалась, вроде до фиксации штока, но вилка оказалась поедена и на промежуточном  валу ослабла гайка и это привело к осевому люфту шестерни, в итоге шестерню выдавливало из зацепления. Ее выбивало уже неоднократно, я пытался держать рычаг, в снегу это помогало, а в этот раз субстанция куда влезли была гораздо более вязкая, сопротивление максимальное, не помогло и удерживание рычага, выдавило и покрошило зубья. Короче что, вердикта что уаз раздатка не держит момент 09 мотора я не вынесу пока, таки были причины способствующие поломке. Сейчас отремонтирую, попробую сделать максимальное зацепление шестерен, если его не будет, это можно попробовать сделать двигая промежуточный вал, его фиксирует стопорное кольцо на пшп, а там посмотрим.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2020, 10:39:00 am от Юрий. »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #410 : Мая 13, 2020, 18:41:35 pm »
Ощущения говоришь, да такие что на Тархуна пересаживаться назад нет желания никакого. Разве что бензина Тархунчик ест меньше, 20 и 30л, пока так прикинул по датчику, точно не вымерял. Ну и в одном месте немного раскорячился, в промоине ручья, но не встал, только буксанул немного. Тархуну конечно пофиг эти перекосы, таки рама шарнир.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #411 : Мая 19, 2020, 20:31:31 pm »
Перебрал раздатку, заменил шестерню повыш-пониж, её вилку и промежуточный вал.
Скидал в кучу, не доходит до полного зацепления пониженная мм 2,5, даже с новыми шестернями и вилкой. Торцанул шестерню привода передка на 2мм, потом понял что зря, там шлицев зацепления этой шестерни с промвалом с гулькин нос, мм 4,5 всего, а я хотел сдвинуть промвал ближе к шестерне повыш-пониж и тем самым дать полное зацепление.
В итоге подложил обратно шайбу 2мм и сделал шайбу 2 мм под стопорное кольцо пшп промвала, поставил две прокладки своих 3мм под крышку пшп, ибо магазинные 0,3мм просто издевательство какое то. Зацепление в норме, хотя я б еще миллиметр дал, но там уже корпус шкрябать начинает. Теперь надеюсь не будет выбивать пониженную.
Датчика карлсона не нашел нужного, второй карлсон ставить диффузора нет. Появилась идея повешать пропеллер на насос гура, с того же эл.мотора, чутка помогать будет думаю. Правда как воплотить получится пока не знаю, тачки нет по боком, на сварочку или вал в центре просверлить, оська пропеллера 2109 мм 8 всего.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2020, 20:35:42 pm от Юрий. »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #412 : Июня 14, 2020, 14:15:54 pm »
Всем привет.Эксплуатация и модернизация Беркута продолжается, второй рейс скатались. Сделал доп.вентилятор на насосе гур, помогает изрядно, но на стоящей машине и буксовании таки основной карлсон включается и новый датчик пр-ва Калуга опять клинанул, всю остальную дорогу дул без остановки, двс мерз до 82-85°. Пробовали отключать основной, не хватает дополнительного конечно, хотя без него температура быстро подскакивала до критичной в первой поездке, теперь на дольше хватает. Как бы мне победить проблему датчика, то все было бы отлично в плане охлаждения.
 Разок лебедились опять, второй раз порвали 5 тонную буксирную ленту, лебедка молодцом, проперла считай юзом на мостах около полтора  два метра. Две других ленты 6 и 8 тонн по этикетке, да и на вид покрепче, сдюжили.
Неожиданно заскрипела новая считай крестовина приводного кардана, возле двс, аж посинело 2 пшп на ней, пробега у нее около 250-300 км всего, но было пару заплывов при котором она утонула полностью, может попала вода. Запас был, заменили, поехали. Назад без проблем доехали.
 Теперь дума, почему так быстро кончилась крестовина. По приезду домой(50 км) сразу ее пощупал, горячая сильно, но рука терпит, крестовина же возле раздатки теплая, но некритично, к ней вопросов нет. Кпп при этом горячая настолько что руку не подержать, думаю она от двс конечно греется, у меня еще броня снизу, все закрыто.
Мысли такие, либо крестовина кардана через шрус греется от кпп, либо угол кардана, а он практически максимальный, греет крестовину. Пока решил ничего не переделывать, снова в запас положить пару крестовин и если опять в скором времени заскрипит, значит придется опускать двс, мороки много, по прикидкам см 3 можно опустить, но даст ли это какой то эффект, тоже вопрос.
На Тархуне та же конструкция кардана, и там незамечено за 8 лет эксплуатации преждевременного износа этой крестовины, даже наоборот, дольше всех служит, ибо вода до нее редко достает. По углам работы сравнения не делал, надо попробовать замерить по длине и перепаду высот агрегатов.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2020, 22:06:24 pm от Юрий. »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #413 : Июня 14, 2020, 14:18:05 pm »
Комаров нынче просто жуть, затянул сеткой окна, пока не вылазишь, замечательно, ни одна тварь не проскакивает, ну а если налетели, то только на ходу кепкой выгонять.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #414 : Июня 14, 2020, 18:36:26 pm »
Надо карлсона с диффузором на вытяжку на одну сторону поставить,пусть высасывает.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #415 : Июля 06, 2020, 10:37:55 am »
Беркут в строю, только нехорошая тенденция имеется, что ни рейс, то разок застряну, но лебедка выручает. Веревки только фуфло, рвутся, нынче 6 тонка лопнула, а штатная на лебедке держит.
И что то мне кардан не нравится от двс до раздатки, какие то шумы от него, а то вибрация иногда. Таки угол я превысил что ли, хотя руками крутится нормально, без заеданий. Опустить бы двс немного, да там кулиса и так низко висит. Буду пока посматривать за крестовиной, до конца сезона, может потом переделку затею. А так все отлично, едет мягко, везет много, бенза жрет относительно мало, меня устраивает.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2020, 10:45:47 am от Юрий. »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #416 : Июля 06, 2020, 10:59:27 am »
Юрий., сколько относительно малый расход бензина.Что то я замаялся с расходом.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #417 : Июля 06, 2020, 12:01:18 pm »
везет много
А ларчик просто открывался. ::cheesy:::
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #418 : Июля 06, 2020, 15:13:29 pm »
Первый  блин с глином  ::cheesy::: , где ты ее находишь . Но ет же печина  а не торф ! Лебедка может  через блок и раму  вытащить , а вот мосты могут там  остаться .
« Последнее редактирование: Июля 06, 2020, 15:18:13 pm от МВП »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #419 : Июля 06, 2020, 18:45:58 pm »
Расход 25-30л на 90-95км, 3.5-4 часа хода, на ту же дорогу Тархун с окомотором тратил 15-20л. Карб 21083 новый, гбц и поршневая новая, двс капитален мною.
где ты ее находишь
Дык почвы у нас такие, да зимник ремонтируют так, экскаватором копают погреба с краев, хрен объедешь, а в бывших ямах, как в котлах это тесто из земли и глины.
Какой там блок, тросов едва хватает впрямки тянуть, вся лебедь и 4 конца добавочных по 5 метров.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2020, 19:10:51 pm от Юрий. »
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
пневмоход из копейки
Автор лёха12
Ответов: 143
Последний ответ Декабря 24, 2014, 21:09:17 pm
от димдимыч62
