Автор Тема: Нюрум (поворотный мост)  (Прочитано 86561 раз)
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #60 : Апреля 04, 2020, 09:32:45 am »
Aiven, есть тема отдельная на форуме, там много примеров как и с фотками.
Оффлайн dad 271
  • Техника: строю бортоповоротник...
« Ответ #61 : Апреля 04, 2020, 13:08:05 pm »
В голове уже что надо искать за лето коробку 08 и делать к осени как по ссылке.
Почему отказались от МКПП Дэу Матиз?
Оффлайн sanich
« Ответ #62 : Апреля 04, 2020, 13:16:41 pm »
из за сцепления наверно
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #63 : Апреля 04, 2020, 19:44:07 pm »
Так и просится убрать бак и глушитель, а вместо них двойной диванчик :)
)), двойной диванчик будет чуть ближе к задней оси.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #64 : Апреля 04, 2020, 19:51:06 pm »
Из-за этого узла, так качественно я не смог сделать.
Плюс вал от Юрича вместо заварки диффа.
« Ответ #65 : Апреля 04, 2020, 21:14:36 pm »
Из-за этого узла
То есть кардан не встает из за тарелки вариатора ?  ::thinking:::
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #66 : Апреля 04, 2020, 22:47:13 pm »
Я имел ввиду что отказался от матизкоробки в пользу 08 чтобы поставить этот узел взамен самодельного аналога для матиза. Что у меня вышло с ошибками токарей мне не понравилось. Ведомый вариатор в окончательном варианте действительно очень близко к вилке кардана, но работе не мешает.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #67 : Апреля 04, 2020, 23:10:48 pm »
Вот подскажите, перевернул я из-за компоновки р.редуктор 53-го вверх ногами. Для этого модернизировал крышки червяка, поживет оно с уровнем масла по стандартную пробку или пересверлиться повыше и поставить еще одну пробочку?
« Ответ #68 : Апреля 04, 2020, 23:24:36 pm »
вверх ногами.
То есть червяк внизу ? А чего ему не жить.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #69 : Апреля 04, 2020, 23:46:11 pm »
Сторона справа оказалась внизу, пробка тоже, переживаю за уровень масла.
didulya, могу ошибаться но вроде читал что ты ставил на сафари на наружнюю крышку ведомый шкивок генератора?
« Ответ #70 : Апреля 05, 2020, 00:03:48 am »
Для гидронасоса.
Сообщение понравилось: А.И.86, Лесник-61
Оффлайн sanich
« Ответ #71 : Апреля 19, 2020, 16:58:17 pm »
Чтобы уменьшить радиус поворота не применяя шрус, надо ставить центральную шаровую не так как сейчас.
А как?
Оффлайн sanich
« Ответ #72 : Апреля 19, 2020, 20:45:31 pm »
А, понял- сместить верхнюю шаровую ближе к фланцу редуктора?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #73 : Апреля 19, 2020, 21:28:12 pm »
Да, ближе к крестовине или даже за нее. Но я сейчас активно обкатываю, настроил кулису кпп, учитывая особенности жить можно. По льду так радиус совсем в норме, все больше убеждаюсь что в большей степени влияет заваренный задний дифф.
Оффлайн sanich
« Ответ #74 : Апреля 27, 2020, 10:36:58 am »
Александр, как обкатка идет?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #75 : Апреля 27, 2020, 14:48:16 pm »
Накатал около 100 км, жестко. Проходимость избыточна, на лед выходит. С такой трансмиссией двигатель раскрыл свои возможности, но нужно ставить пониженные пары в мосты, сейчас стандартные, поэтому в ходу 1 и 2 передача, вариатор настроен на минимальную скорость, минималка до 1 км/ч. По льду сейчас можно гонять и на четвертой, макс. скорость при этом 23 км/ч. Расход на тяжелые 30 км в районе 10-12 л.
Ватерлиния в таком виде, водитель 100 кг, зип-комплект, рюкзак с продуктами, лодка, чучела.
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03, sanich, евгеха
Оффлайн sanich
« Ответ #76 : Апреля 27, 2020, 19:31:23 pm »
О, отлично!
Я тоже можно сказать приступил к изготовлению подобного аппарата. Мосты от Паджеро Ио на подходе, колеса заказаны, прикупил на передок кардан с шарниром Гука от Тигера. Но руки уже чешутся, пока прикинул раму из профтрубы 60х40х3, наверное надо было 80 брать.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #77 : Апреля 27, 2020, 20:12:13 pm »
Может сразу на пространственную из материала потоньше замахнуться? Все равно верх лепить.
Оффлайн sanich
« Ответ #78 : Апреля 27, 2020, 20:36:16 pm »
Посмотрю по ходу дела.
« Ответ #79 : Апреля 27, 2020, 20:40:40 pm »
Вот этот весит около 500кг.
Поворотный мост, двигател 1sz с АКПП
Автор sunburn
Последний ответ Августа 26, 2019, 14:10:15 pm
от SLOW
Передний поворотный мост.
Автор Ed.
Ответов: 27
Последний ответ Июля 21, 2026, 15:43:25 pm
от Ed.
