Автор Тема: Нюрум (поворотный мост)  (Прочитано 86628 раз)
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #100 : Мая 30, 2021, 12:17:02 pm »
Небольшая модернизация:
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #101 : Мая 30, 2021, 12:18:29 pm »
Вопрос возник, что делать:
« Последнее редактирование: Мая 30, 2021, 12:24:47 pm от А.И.86 »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #102 : Мая 30, 2021, 12:21:40 pm »
Выручайте друзья, вал идеально ровный, может у кого есть готовый надежный узел? Лицензия на медведя горит. К диску сцепления совсем никак не подцепиться?
« Последнее редактирование: Мая 30, 2021, 12:26:38 pm от А.И.86 »
« Ответ #103 : Мая 30, 2021, 15:06:00 pm »
К диску сцепления
На шлицах по любому будет ход,то есть биение. Надо либо шлицевую втулку разрезать вдоль на 3/4 и ставить стяжной хомут на неё,либо втулку тапербуш с фланцем под кардан.Она тоже затягивается намертво. -hi-
Вариант заколотить с "портянкой" из пивной банки к примеру,может тоже дать биение,потому что где то срежет,и перекосит.Но не факт,может и повезёт. ::undecided:::
« Ответ #104 : Мая 30, 2021, 15:07:59 pm »
 А лучше "забей",всё нормально будет и в твоём варианте. ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Лесник-61, lexx
« Ответ #105 : Мая 30, 2021, 23:22:56 pm »
Согласен , если шлицевая неподвижна . Шрус какое то время отработает .Если не сильно греется то сезонный или двух сезонный расходник . Ресурс можно определить только опытным путем . Ни один конструктор не скажет .
Шрус почти одинаково работает как на постоянном изломе линии валов так и на переменной .
« Последнее редактирование: Мая 30, 2021, 23:31:38 pm от МВП »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #106 : Мая 31, 2021, 07:38:31 am »
Больше переживаю за коробку, шрус не греется. Фланец в сборе с палкой сидит таки плотненько.
Оффлайн sanich
« Ответ #107 : Мая 31, 2021, 18:45:59 pm »
Сцепление ставить и кардан жигулевский(у меня короткий нивовский).
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #108 : Мая 31, 2021, 19:03:18 pm »
Сцепление стояло, снял..., снял эур, минус почти 30 кг.
Оффлайн sanich
« Ответ #109 : Мая 31, 2021, 20:15:06 pm »
Вроде колеса не маленькие, что бы так урезаться?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #110 : Мая 31, 2021, 21:05:15 pm »
Компоновку менял, многое к этому сложилось. Смотрю у людей отказы пошли с таким сцеплением, на месте не ремонтопригодное.. Ровный пол с ним не получился бы. Для эура обязателен нормальный акумм и генератор, это тоже вес. Рулить и так нормально. Мне не по зимникам ездить, нужна максимальная проходимость и легкий вес
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #111 : Июня 08, 2021, 23:18:05 pm »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #112 : Июня 08, 2021, 23:19:13 pm »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #113 : Июня 08, 2021, 23:20:12 pm »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #114 : Июня 08, 2021, 23:21:15 pm »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #115 : Июня 08, 2021, 23:42:51 pm »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #116 : Июня 08, 2021, 23:51:40 pm »
Более 200 км пройдено за 4 дня, 100 болот, около 120 зимников. Ушло 60 л. бензина, треснул подрамник двигателя, потек сальник на переднем колесе, открывалась задняя дверь, в итоге сломалась ручка открывашка. Фланец на валу коробки выдержал. Конструкция и компоновка соответствует замыслу.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2021, 23:56:48 pm от А.И.86 »
Сообщение понравилось: Леха 273, kot 03, МВП, sanich
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #117 : Июня 08, 2021, 23:57:32 pm »
Можно перенести в завершенку, остались мелочи.
Оффлайн sanich
« Ответ #118 : Июня 09, 2021, 08:06:43 am »
Вибрации двигателя?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #119 : Июня 09, 2021, 10:52:23 am »
Вибрации двигателя?
Думаю вариатор больше постарался, подушки классики при работе ощутимо сжимаются. Одна из четырех лапка подрамника сломалась, самая длинная, видимо неправильно спроектированно.
Поворотный мост, двигател 1sz с АКПП
Автор sunburn
Последний ответ Августа 26, 2019, 14:10:15 pm
от SLOW
Передний поворотный мост.
Автор Ed.
Ответов: 27
Последний ответ Июля 21, 2026, 15:43:25 pm
от Ed.
