Автор Тема: Нюрум (поворотный мост)  (Прочитано 86551 раз)
Оффлайн sanich
« Ответ #80 : Апреля 28, 2020, 20:17:19 pm »
Александр, а как выполнены посадочные места под пальцы шаровой и рулевых наконечников?
« Ответ #81 : Апреля 29, 2020, 08:01:07 am »
Может сразу на пространственную из материала потоньше замахнуться? Все равно верх лепить.
Только не из профиля типа 20х20 , помимо всего прочего столько сварки , ещё и ведёт сильно ,  сложно получить ровные линии , да и прочности не прибавляет такой мелкий профиль . Я сейчас шибко сожалею что не стал делать как на первом из 20х40х1.2  :( .
Оффлайн евгеха
« Ответ #82 : Апреля 29, 2020, 08:28:34 am »
1.2 тоже сварка тянет, даже в сторону сороковой полки
Двойка уже нормально...
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2020, 20:24:08 pm от Юрий. »
« Ответ #83 : Апреля 29, 2020, 09:15:45 am »
1.2 тоже сырка тянет, даже в сторону сороковой полки
Извиняюсь - полторашка . Всё как по струнке всё пучком .
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #84 : Апреля 29, 2020, 10:23:26 am »
Пробовал нагревать паяльной лампой подходящую гайку, потом трубку и насадить на наконечник. Видимо не доходил до нужной температуры или успевало остыть, в общем не кузнец. В итоге подобрал толстостенную трубку, разрезал вдоль, придал форму, обварил бандаж вокруг разреза и аккуратно вварил эту деталь в толстую гайку.
« Ответ #85 : Апреля 29, 2020, 11:54:47 am »
Пробовал
Надо было сделать конус из например пальца гусеницы ДТ 75 или любого другого материала ,который можно закалить после изготовления.Потом уже греть гайку или заготовку под конус и пробивать до нужного размера. -hi-
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #86 : Апреля 29, 2020, 12:39:49 pm »
Не кузнец, токаря достали, а руки чешутся  :)
« Ответ #87 : Апреля 29, 2020, 12:53:17 pm »
руки чешутся
Тогда вот с пространственной рамой , долго чесать будешь  ::cheesy::: .
« Ответ #88 : Апреля 29, 2020, 15:34:42 pm »
Не, Михайлович, катлеты не наш метод,они каркас такой клепают,что за свою жизнь страшно.И весу там набирается прилично,не зря же латыши на люминь перешли.
« Ответ #89 : Апреля 29, 2020, 15:54:23 pm »
Так Михаил вездеходы тоже транспорт повышенной опасности , хотя авось наше жизненное кредо  ::cheesy::: .
« Ответ #90 : Апреля 29, 2020, 17:48:03 pm »
Ну это в основном когда компутер на плечах зависнет. ::cheesy:::
Оффлайн евгеха
« Ответ #91 : Апреля 29, 2020, 23:07:47 pm »
Юрий
С не меньшим уважением  -hi-
..или 100% не провар или не рассматривал, посмотри стойку где перемычка вверена
Любую линейку приложить, с противоположной стороны, уверен там яма.. .. при условии, что проварено хорошо
« Ответ #92 : Апреля 29, 2020, 23:38:54 pm »
Но каркас безопасности на каракат нужен,особенно на переломках и для молодых горячих ездоков.по молодости переворачивался очень много.и кости ломал.бог как то пока от смерти под самокатом бережот.но надоест и скажет.сколько не берегу а ему всё не понятно.
Оффлайн sanich
« Ответ #93 : Мая 03, 2020, 09:47:13 am »
А.И.86, Александр, а что использовали в качестве оси балансира? У меня тут мысль возникла, а почему бы и тут шаровую Соболя не поставить?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #94 : Мая 03, 2020, 20:39:29 pm »
Если про коромысло, то думаю плохая идея, поидее он должен крутиться по одной оси. Я использовал ступицу 08.
Сегодня делал мелочевку, нашел место чтобы поставить его повыше, увеличив клиренс. Я вроде и планировал его сразу туда ставить, но видимо что-то пошло не так.
Сообщение понравилось: lexx
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #95 : Мая 03, 2020, 20:57:18 pm »
Нагрузка при ударах будет не свойственна для шаровой.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #96 : Мая 17, 2020, 09:01:17 am »
Оффлайн sanich
« Ответ #97 : Мая 17, 2020, 09:51:38 am »
Как охота?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #98 : Мая 17, 2020, 11:10:01 am »
Весна очень странная, главное дичи видели много и техника не подвела.
Оффлайн sanich
« Ответ #99 : Мая 17, 2020, 11:56:05 am »
Не люблю раннюю весну, для охоты плохо и гусь только верхом прёт.
Поворотный мост, двигател 1sz с АКПП
Автор sunburn
Последний ответ Августа 26, 2019, 14:10:15 pm
от SLOW
Передний поворотный мост.
Автор Ed.
Ответов: 27
Последний ответ Июля 21, 2026, 15:43:25 pm
от Ed.
