Автор Тема: Поворотный мост, двигател 1sz с АКПП  (Прочитано 26707 раз)
Оффлайн sunburn
  • Техника: Квадроцикл Stels Leopard
« : Февраля 23, 2019, 19:26:26 pm »
Здравствуйте форумчане.
Не нашел раздела под поворотный мост поэтому размещаю в строительстве.
Строю вездеход по типу хищника т.е. поворотный передний мост.
ТТХ:
Мосты Газ 31029 неразрезные;
Двигатель 1sz-fe с автоматом;
Раздатка Нива;
Рессоры Волга;
Колеса ободрыши ИДП284, диски самодел под завальцовку;
Рулевое: рулевой редуктор с гидроусилителем.
Вездеход почти построен, остались ходовые испытания и небольшие доделки.
В кузове планируется утепление и полноценные спальные места
Немного фото:
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2019, 19:31:01 pm от sunburn »
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #1 : Февраля 23, 2019, 20:15:18 pm »
Ну пока не очень понятно, как с рессорами будет поворачивать передний мост. Фото не помешало бы разобраться...
Оффлайн P_S_M
« Ответ #2 : Февраля 23, 2019, 20:15:57 pm »
Ещё вопрос по АКПП. Требует ли эта модель АКПП доп сигнал датчика скорости?
Оффлайн sunburn
« Ответ #3 : Февраля 23, 2019, 20:27:36 pm »
P_S_M,
Вездеход построен по принципу "Хищника" передний мост поворачивается на шаровой от "Газ Соболь"
Эта АКПП с автомобиля с АБС и требует сигнал скорости с блока АБС, сам с этим столкнулся при первых выездах. Коробка уходит в защиту при определенной скорости и не переключает скорости. Лечится это установкой датчика АБС и подачей сигнала в "мозги" двигателя. Сам еще не делал, планирую закрепить датчик на раздатке не входе и сделать на флянце выступы для датчика.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2019, 20:33:17 pm от sunburn »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #4 : Февраля 23, 2019, 20:48:22 pm »
Привет, есть больше фоток без обшивки?
Оффлайн sunburn
« Ответ #5 : Февраля 23, 2019, 21:33:37 pm »
Фото мало, в основном отдельные агрегаты. Гараж маленький фото общего вида непонятные получаются.
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #6 : Февраля 23, 2019, 21:42:06 pm »
Выставляй все фото.Многие наблюдают и ждут чего то новенького.
Оффлайн sunburn
« Ответ #7 : Февраля 23, 2019, 21:43:02 pm »
Фото с процесса строительства.
Оффлайн sunburn
« Ответ #8 : Февраля 23, 2019, 21:55:43 pm »
При строительстве ориентировался на вездеход DICYI c Луноходов.
После постройки кузова столкнулся с неприятность, задняя подвеска не хочет возврашатся в горизонтальное положение при нагружении на один бок, остается крен на бок. Наверное придется усиливать рессоры или добавлять пружины.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2019, 22:09:44 pm от sunburn »
Оффлайн DRON
« Ответ #9 : Февраля 24, 2019, 03:47:28 am »
А как передний кардан, терпит угол поворота моста?
Оффлайн sunburn
« Ответ #10 : Февраля 24, 2019, 08:02:43 am »
DRON,
Ход переднего моста пришлось ограничивать, угла работы кардана не хватает на максимальный угол поворота моста заложенного при постройке, планирую переделывать передний кардан и ставить сдвоенную крестовину по типу шарнира "Гука"
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2019, 08:07:44 am от sunburn »
Оффлайн P_S_M
« Ответ #11 : Февраля 24, 2019, 09:24:52 am »
DRON,
Либо поставь шрус вместо крестовины
Оффлайн P_S_M
« Ответ #12 : Февраля 24, 2019, 09:25:24 am »
Я так понимаю, спереди нет подвески?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #13 : Февраля 24, 2019, 10:24:56 am »
Наверное с рессорами сзади так и будет, чуть одну сторону перегрузил или груз сместился и все. Не спроста у хищников спереди очень сложно, тяги, стабилизаторы,,,,, все ради подвески. У меня есть в долгострое по типу Дикого, тоже думал и сомневался на задок рессоры ставить или нет, на твоем примере подтвердилось.
Оффлайн sunburn
« Ответ #14 : Февраля 24, 2019, 12:06:25 pm »
P_S_M
Подвески в переди нет.
А.И.86,
Информации по данной схеме с поворотным мостом мало, в основном все строят по безрессорной схеме. На первое время заблокирую ход рессор, поставлю проставки и покатаюсь так. В планах попробовать поставить в дополнение к рессорам пружины. Был еще совт поставить пневмобаллоны но так как опыта с ними не имею а халявных баллонов нету чтоб попробовать то это в последнюю очередь. В продаже видел пневмоподушки которые вставляются в пружину и накачиваются насосом, но отзывы противоречивые и вызывает сомнения ресурс этого узла. Может и на переднюю подвеску что нибудь придумаю с плане подрессоривания.
Оффлайн DRON
« Ответ #15 : Февраля 24, 2019, 12:31:18 pm »
Я делал вездеход с поворотным мостом, но ось поворота приходила через крестовину. Что меняется при прохождении оси поворота через редуктор? Шлицевая подлиньше тянется?
Оффлайн sunburn
« Ответ #16 : Февраля 24, 2019, 12:54:07 pm »
DRON,
Да шлицевая пянется больше так как угол излома кардана больше при повороте моста, при повороте моста кардан уходит в бок создавая дополнительный угол на крестовине. В моем случае пришлось делать ограничители поворота моста. Карданы взяты с УАЗ и подогнаны под нужный размер, увиличивал ход шлицевой подрезая шлицевой вал.
Оффлайн sunburn
« Ответ #17 : Февраля 24, 2019, 12:58:03 pm »
DRON,
Выложи фото как реализовал поворот моста через ось крестовины.
Оффлайн григорий иркутск
  • Техника: москвич с sr20de, квадрик малютка
« Ответ #18 : Февраля 24, 2019, 17:46:54 pm »
sunburn, какой радиус поворота вышел?
Сообщение понравилось: DRON
Оффлайн sunburn
« Ответ #19 : Февраля 24, 2019, 18:48:00 pm »
григорий иркутск,
Радиус не мерил, полноценных ходовых не проводил, покатался по гаражам и загнал на зимовку в контейнер. Трудностей в маневрах не возникало.  Радиус будет зависеть от угла поворота моста, при постройке закладывал угол поворота моста в одну сторону 20 градусов ( был ограничен шириной рамы ) при этом на крестовине получается угол 25 градусов, в итоге угол поворота получился меньше из-за реального угла крестовины. Информацию о рабочем угле кардана УАЗ не нашел а сам так и не померил. Планирую ставить сдвоенную крестовину на это место.
Передний поворотный мост.
Автор Ed.
Ответов: 27
Последний ответ Июля 21, 2026, 15:43:25 pm
от Ed.
Нюрум (поворотный мост)
Автор А.И.86
Ответов: 130
Последний ответ Августа 21, 2021, 18:23:20 pm
от sanich
