Автор Тема: Переломка "Крабыш" на ИДП-284.  (Прочитано 161736 раз)
Строю переломку на ИДП-284.
« Ответ #140 : Апреля 08, 2018, 00:41:58 am »
Полумуфта упирается в внутреннюю обойму подшипника.
Поехал на пробный выезд, и... обратно, еле-еле выехал. Подшипник от боковой нагрузки стал греться и "заскрипело". Хорошо не разрядилась полумуфта. Снова разобрал. На валу сделал проточку и поставил стопорное кольцо, чтоб полумуфта в него упиралась.
« Ответ #141 : Апреля 08, 2018, 11:18:31 am »
Да, Владимир, я понял суть проблемы. У меня внутр. обойма подшипника с одной стороны выступает больше, и в ней есть два стопорных винта. При окончательной сборке напротив этих винтов просверлю углубления и зафиксирую. Плюс в конце вала есть осевая резьба под болт - его тоже вверну. Таким образом вся нагрузка от смещения полумуфты будет на внутр. обойму.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2018, 11:23:04 am от Тalgat-53 »
« Ответ #142 : Апреля 08, 2018, 12:43:02 pm »
Тalgat-53
"Предупрежден, значит вооружён". Делай, как хочешь. У кого, двух опорная система вариатора, фиксируют полумуфту, разными способами.  Я лично, ушел, от упора полумуфты в подшипник.  И подшипники поставил самоцентрирущиеся, еще СССР-овские. Не дай бог, этот узел, вдали от дома "сдаст". А чтоб, "не плакать, одному, вдали от Родины".  -hi-
Да и ещё. Обрати внимание на посадку неподвижного диска. Слабое место, разбивает гнездо. Стал уже, "на горячую" садить.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2018, 12:53:02 pm от петрович51 »
« Ответ #143 : Апреля 08, 2018, 16:29:31 pm »
Тalgat-53
Понял, спасибо.
« Ответ #144 : Апреля 15, 2018, 22:31:13 pm »
 Всем здравствуйте. Давно не отчитывался, хотя процесс идет
« Ответ #145 : Апреля 16, 2018, 09:17:38 am »
Я бы полики не приваривал,лучше чтоб съёмные были. -hi-
« Ответ #146 : Апреля 16, 2018, 09:52:21 am »
Привариваю там, где доступ под пол не нужен.
« Ответ #147 : Апреля 16, 2018, 10:02:34 am »
Тalgat-53, На передний узел  крепления рейки обрати особо внимание. Два раза, у себя отламывал, когда по колеям. Чтоб , "хлипковато" не было.
« Ответ #148 : Апреля 16, 2018, 10:07:48 am »
Отламывало из-за чего - цеплял им или ударные нагрузки?
« Ответ #149 : Апреля 16, 2018, 10:16:31 am »
Первый раз , просто "отмолол", до того, руль докрутил. Второй раз, упал на бок. Съезжал под гору, скорость переключал и не успел "воткнуть" и покатился, начал выворочивать и отлетело крепление. Тормоз, что на вариаторе, был уже не действующим на нейтрали. А что, на колесах, родные барабанные плохо помогают, так чуть-чуть.
« Ответ #150 : Апреля 16, 2018, 10:20:10 am »
Первый раз , просто "отмолол", до того, руль докрутил. Второй раз, упал на бок. Съезжал под гору, скорость переключал и не успел "воткнуть" и покатился, начал выворочивать и отлетело крепление. Тормоз, что на вариаторе, был уже не действующим. А что, на колесах, родные барабанные плохо помогают, так чуть-чуть.
Спасибо, понял. На полураме будут ограничители поворота, тормоз будет трансмиссионный. На вариатор поставлю после, если увижу его необходимость.
« Ответ #151 : Апреля 16, 2018, 10:27:43 am »
Тормоз на кардане ? Хотел, но побаиваюсь за редукторы. Что на вариаторе, пользуюсь только для переключения скоростей. У меня еще и гидравлический, резко нажму, все сразу "колом" встает. С моими ИЯВ-ками недолго полуоси оборвать. Придумать бы, дисковые на колеса, вместо колодок ?
« Ответ #152 : Апреля 16, 2018, 10:50:18 am »
Это только сейчас так кажется,потом пойдёт модернизация и .... ::cheesy:::. Да рейку крепить надо основательно,у меня в начале так же было,не отрывало но ход продольный появлялся,потом сделал хомут мощный возле валика и проблема ушла,нагрузка на неё не хилая. -hi-
« Ответ #153 : Апреля 16, 2018, 11:30:01 am »
Тормоз за промежуточной опоре на узле перелома - фото вроде выкладывал. Дисковые придуманы, где то видел. Увижу, что трансмиссионный не эффективен, сделаю на мост.
« Ответ #154 : Апреля 16, 2018, 11:38:07 am »
Рейка отливами упирается в раму - хомуты только прижимают. Про модернизацию - уже сейчас кое-что сделал бы по другому. Понравиться - построю следующий немного по другому.
 Наверно пора имя давать, или после испытаний? Как вариант - "Крабыш". Вроде такого не было.
« Ответ #155 : Апреля 16, 2018, 12:14:56 pm »
« Ответ #156 : Апреля 16, 2018, 22:38:01 pm »
Не понял - плохое имя что-ли?
« Ответ #157 : Апреля 17, 2018, 10:38:37 am »
Что и пошуть нельзя ?  Нормально !!!
« Ответ #158 : Апреля 17, 2018, 22:20:03 pm »
А-а-а. А то я уже расстраиваться начал :(.
 Модераторов прошу внести изменения в название темы, если возможно. Пусть будет "Строю переломку на ИДП-284 под названием "Крабыш""
« Ответ #159 : Апреля 17, 2018, 22:22:36 pm »
 Еще поработал
Автор DRON
от Renegat
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
