Автор Тема: Переломка "Крабыш" на ИДП-284.  (Прочитано 161679 раз)
Строю переломку на ИДП-284.
« Ответ #160 : Апреля 18, 2018, 22:08:58 pm »
 Продолжаю
« Ответ #161 : Апреля 19, 2018, 21:31:37 pm »
 Ну все, заднюю полураму осталось зачистить, помыть и на покраску По передней надо ставить сиденье
« Ответ #162 : Апреля 19, 2018, 22:04:17 pm »
Поставил себе от ВАЗ 2101, устраивает. Не особо "трясучее", хотел тракторное, на пружинах, но тяжелое.
« Ответ #163 : Апреля 19, 2018, 22:44:15 pm »
Приготовлено от 10-ки.
« Ответ #164 : Апреля 19, 2018, 23:08:38 pm »
Покрытие матерчатое наверно,а и сам часто сырой садишься,москвичевские старые были практичнее.
« Ответ #165 : Апреля 19, 2018, 23:13:44 pm »
Да, не есть хорошо, но другого нет. Бум кусок ПВХ с собой возить.
« Ответ #166 : Апреля 22, 2018, 21:54:58 pm »
 Всем здравствуйте. Надыбал вот Тяжеловатая правда, но поясница, думаю, будет благодарна. Ну и обрастаю потихоньку Остается глушитель и на покраску.
« Ответ #167 : Апреля 22, 2018, 22:52:17 pm »
Надыбал вот
Реально хорошая штука,под свой вес отрегулируешь. 1*11
« Ответ #168 : Апреля 23, 2018, 11:32:44 am »
Как вариант - "Крабыш".
Спасибо!
« Ответ #169 : Апреля 23, 2018, 22:11:00 pm »
 Покрасил
« Ответ #170 : Апреля 27, 2018, 21:50:43 pm »
 Всем здравствуйте. Начал окучивать (пока на маленьких колесах) Руль вращается легко - полагаю из-за длинной сошки. Но великоват получается радиус поворота, зато должен быть устойчивее.
 Народ, образовалась проблема с двумя камерами - появились мелкие трещины. Хранились в сборе с покрышкой накачанные в гараже. С расстройства вынул их с покрышек, накачал побольше, промазал рез. клеем в три слоя с высыханием слоев и спустил до формы камеры. Что скажете - походят или нет? Завтра планировать собрать колеса.
Оффлайн serg47
« Ответ #171 : Апреля 27, 2018, 22:14:29 pm »
Тalgat-53, я на сиденья такие грязезащитные чехлы поставил
https://pro-4x4.ru/detail/komplekt-perednih-gryazezashchitnyh-chehlov-na-sidenya-pro-4x4-medium-kamuflyazh/?utm_source=merchance&utm_medium=cpc&utm_content=7220&utm_term=7220&gclid=EAIaIQobChMI08XGzfja2gIVVgAZCh22SQHKEAYYAiABEgK09vD_BwE
 Делает фирма ПОЧИН.
В целом доволен, сидят хорошо, не промокают. В режиме однодневных выездов и гаражного хранения проблем нет.
Единственное, их треплет ветром когда на прицепе вездеход перевозишь, надо дополнительно крепить.
« Ответ #172 : Апреля 27, 2018, 22:44:02 pm »
 Делает фирма ПОЧИН.
Я планирую прикупить пластиковое, как на стадионах. Сиденье у меня от Бычка, подрессоренное со всякими регулировками, потому пластиковое должно быть в самый раз.
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
« Ответ #173 : Апреля 27, 2018, 23:17:46 pm »
пластиковые сидения я брал в питере на сайте заглушка ру
классная штука
« Ответ #174 : Апреля 27, 2018, 23:30:43 pm »
 Спасибо Иван, гляну.
« Ответ #175 : Апреля 28, 2018, 22:08:47 pm »
 Карданы установлены
 Кулиса
« Ответ #176 : Апреля 29, 2018, 23:38:38 pm »
 Повесилил глушитель Провозился с выпускным патрубком Установил суппорт Попробовал завести - шум выхлопа тихий.
Оффлайн Yurii Borodulin 84
  • Техника: Вездеходы
« Ответ #177 : Апреля 30, 2018, 00:06:44 am »
Получается все хорошо  -hi-
« Ответ #178 : Апреля 30, 2018, 00:07:43 am »
Тalgat-53, Приёмная труба составная ? Но почему стык навстречу потоку ? ::undecided:::
« Ответ #179 : Апреля 30, 2018, 07:43:45 am »
Нормально стоит.
Автор DRON
от Renegat
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
