Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 474819 раз)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #180 : Августа 26, 2017, 05:32:33 am »
Поменяйся с кем-нить на Газелевское, не то чтобы в плане веса самого РМ а вообще, Газелевское будет легче уазовского за счёт подвеса. У тебя это просто пластина S-5 мм. приваренная к верхней и нижней трубе борта рамы так чтобы РМ был червяком впереди сошки, сошка вверх слева РМ. Рулевая тяга практически чётко выйдет на кулак в нужном месте.
РМ можно наклонить, если нет места справа...
Я тоже за этот вариант, соглашусь с Besprizornik, УАЗ-452 или ГАЗель с продольным ходом сошки, соразмерная тяга и никаких консолей на рейке...
Машина явно тяжелее получится, чем отработанная конструкция у Asterix...
Только кронштейн я бы приварил не встык к профильной трубе, а внахлест...или под него продольно приваренные усилители из 3-ки
Besprizornik
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #181 : Августа 26, 2017, 09:50:02 am »
Я бы тоже не приваривал к стенке и  не приварен к стенке он, а прикручен болтами к ушкам, скрытым в разрезе. Так как сошка довольно далеко от труб борта рамы гайка сошки фигурная, с проточкой под ШС реактивной тяги.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2017, 09:54:51 am от Besprizornik »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #182 : Августа 26, 2017, 11:20:40 am »
Ну вот опять, не так с рулевым.У друга буханка под разборку.Все так отдаст, кроме заднего моста. А рейку от 08, пришлось покупать. С Газелевским рулевым, не так просто, надо искать. Рядом нет. Поставлю пока рейку от 08. Куплено, "жаба задушит".  И так, строительство затянулось.  -hi-
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #183 : Августа 26, 2017, 12:20:09 pm »
На газелевском нужно крышку делать стальную, у меня вырывало два раза.
Besprizornik
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #184 : Августа 26, 2017, 12:34:23 pm »
Демпфер рулевой надо, и крышки вырывать, и пальцы отшибать не будет. Ну и не совсем хлам РМ, чтобы в крайних положениях люфт с палец не наблюдался...
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #185 : Августа 26, 2017, 17:47:41 pm »
Петрович, ставь УАЗовскую. Тем более есть. Вырежь прямо с куском рамы и по прикладывай, а потом лишнее отрежь , а оставшееся привари. У тебя хорошо лечь должно. Пусть тяжелей на пять кг.  Зато не надо напрягаться при переезде канав и пней и запасную возить не надо.
Besprizornik
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #186 : Августа 26, 2017, 20:20:28 pm »
С Уазовским проблемы будут. Сидулька справа от кулака по ходу...РМ 3741 будет сошкой вверх, но крепление РМ нижу вала сошки, потому корпус будет надо располагать ниже рамы или для педалей места не останется. РМ 3151, если не ошибаюсь, должен иметь сошку вниз, то есть весь РМ надо поднимать вверх и снова некуда разместить педали. Так что Газель самое оно, то что доктор прописал и отчего поп пляшет...
Кстати разборки и дистанционно продают железки, кто ищет тот находит то что надо. Кто не хочет искать находит проблемы на задницу.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #187 : Августа 26, 2017, 22:46:39 pm »
Поставил уже рулевое(рейку) от ВАЗ 08. Только тяги пока нет. Все на выходном.
Провозился полдня с рычагом переключения передач.Тесновато. При короткой тяге добился, что стала ходить взад вперед, а поворачиваться, вроде не хочет.Придется, еще ниже рычаг отпускать.
Нашел похожую компоновку трансмиссии, у Демон 450. Размеров только нет. Свои выставлю, как мне удобнее и... как "получится". Рама похожая с Бобиком.
И лодку(зашивать днище) придется все таки делать. Поперечин на раме для рейки, оказалсь "на дороге" для кардана на вариатор. Нужно ведомый диск вариатора ниже делать.
Фото не моё.
Взял с этого видео.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2017, 23:03:16 pm от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #188 : Августа 28, 2017, 21:42:53 pm »
Сегодня заказал двухопорный вал для вариатора, токарю. Чертёж, что выложен одним из форумчан, не понравился. Нет упора для неподвижной тарелки. Его же может, стянуть с шпонки.
Свои размеры "нарисовал". Вроде, все перепроверил. Шлицы для флянца на кардан, сам нарежу болгаркой, чтоб токаря не "заморачивать".
Поставил рулевую тягу. Рычаг взял, который подлинше, чтоб легче рулить. Выеду, увижу, будет или нет хватать поворота. А так вроде, не очень тяжела "рулёжка".
« Последнее редактирование: Августа 28, 2017, 21:52:54 pm от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #189 : Августа 28, 2017, 21:55:06 pm »
Караул! шлицы и так слабенькие, еще болгаркой резать...
Я для чего покупал червячную фрезу и искал грамотного зуборезчика?! Чтоб болгаркой шлицы ковырять? Ну вы чего, мужики!?  ::shocked:::
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #190 : Августа 28, 2017, 22:17:03 pm »
Вот на с/х технике, где побольше нагрузка, стоит кардан, на одной шпонке и не срезает.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #191 : Августа 29, 2017, 00:18:21 am »
Что то напомнило анекдот времен внедрения ремней безопасности...:
Инспектор ГАИ останавливает машину, ремней нет, штраф три рубля!
Второй раз тормозит, ремней нет, штраф три рубля!
Следующий раз...все пристегнуты крепко-накрепко:
"Вот ведь люди! За трояк удавиться готовы!!!"
Шпоночные пазы в приснопамятные времена вырубались крейцмейселем, (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C). Сейчас легко пропиливаются болгаркой. Но сейчас уже нет МТС и нет тех людей, которые могли рубить им... Выхода два: обучить новых слесарей рубке шпоночных пазов крейцмейселем... или обратиться к фрезеровщику.
Успехов!
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #192 : Августа 29, 2017, 01:15:59 am »
Зачем так навязчиво,человеку интересен и сам процесс.
Besprizornik
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #193 : Августа 29, 2017, 01:29:20 am »
Я рубил 7 ли 8 лет назад на коленвалу Д-245 прямо на машине. Была такая беда на моторах с ТНВД чешским 400 очков, срезало шпонку вед.шестерни ГРМ за малой длиной шпонки при 2-х кратном повышении нагрузки на оную. Тут ничего и сложного нет, делаешь крейцмейсель в кузнице из зубила или чего-то подходящего, при помощи уголка, если нет призмы, чертишь линию и постукиваешь себе.
 петрович51, открою те секрет как на токарном нарезать твои вазошлицы на валу.
1. Берёшь токаря за шиворот, даёшь в руки центровое сверло А4 ГОСТ 2317-0007.
2. Токарь отрезает кончик и делает заточку торца, если видел фрезы знает как заточить.
2. Берёшь кусок прутка Ф 40х50-60 и привариваешь сбоку плохой резец так чтобы центр прутка был примерно на линии центров станка.
3. Токарь в патрон зажимает сверло Ф25, ставит кусок в резцедержку спереди по центру резцедержки и сверлит в прутке отверстие.
4. Сверху прутка посредине дрелью сверлит отверстие под М10
5. Поворачивает резцедержку с приспособой влево, имеет перпендикулярность осей и чертит на торце который к себе риску радиально.
6. Ставит твой валик в патрон и делает 6 рисок по лимбу делителя многозаходных резьб если он есть, или по кулачкам и строительному уровню так- кулачок верхний (условно №1) точно в вертикаль по уровню и разметка риски №1-3-6, далее берёшь угольник 90-60-30 школьный, прижимаешь к любому кулачку стороной 90-30 и по уровню ставит угол 30 гр. и риски 2-4-5 делает.
6. Самопальную фрезу зажимает в патрон, твой валик в приспособу, совмещает риски и зажимает болтом М10, болт имеет острый конец, самое оно винт установочный остроконечный.
7. Подводит валик к фрезе и заглубляет на 1,5 мм, делает два паза через 60 гр. (2 риски)
8. Измеряет ширину шлица и определяет сколько ещё заглубить фрезу по формуле- насколько заглубил в плюс на столько и шлиц ушёл в минус, к примеру шлиц получился шириной 6 мм, требуется ширина шлица 4,95, 6-4,95=1,05 это и есть насколько надо увеличить заглубление фрезы, то есть 1,5+1,05=2,55.
9. И так токарь нарезает все шлицы.
Получается хорошо, но геометрия центровки поганая для фрезы в плане режущей кромки, потому хватает такой совсем ненадолго.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #194 : Августа 29, 2017, 08:18:41 am »
У нас работа токаря стоит от 700 до 1200 руб/час.
До покупки червячной фрезы с успехом работали эти шлицы ВАЗовской профильной (типа модульной для зубьев) фрезой с линии. Делительная головка и фрезерный станок, можно было и продолжать...но хочется размер партии увеличить и разгрузить фрезеровщика от рутинной работы.
А у резца заточки хватит, думаю, на одну канавку...
В пункте 8 необходима кроме арифметики тригонометрия!
Шлицы 6х25х21х5 вполне себе Гостовские, применяются на НШ, станках и пр.
Besprizornik
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #195 : Августа 29, 2017, 09:25:15 am »
Естественно ГОСТовские, у меня даже проходные калибры есть вал/отверстие на этот шлиц.
А п.8...Юрич, если бы ты в школе учился не по стенгазетам в коридоре то знал-бы что sin30=0,5. 30 гр. половина угла шлиц,полный 60 гр. то есть 0,5*2=1, откуда и следует что сколько заглубил в плюс настолько и полная ширина шлица в минус. Этим приёмом пользуются при нарезании метрической резьбы по микрометру резьбовому, когда меряешь и подаёшь резец на измеренную величину остатка.
Я уже центровками давно 6 шлиц режу когда надо резать в упор к заплечику, правда по полному чину на фрезерном станке. Если сталь около 35 HRC на примере этого шлица одной стороны центровки хватает на нарезку под фланцы ВАЗ.
Сообщение не понравилось: Лесник-61, Юрич
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #196 : Августа 31, 2017, 10:29:10 am »
Двигатель поставлю, пока 9 л.с., с заменой в дальнейшем на 15-17 л.с. Как помнится, крепление-размеры основания,у всех одинаково. Высота разная.Ну и ширина, вроде вариатор, на пару см.дальше от двигателя. Поищу в ин-ете размеры двигателей 15 и 17. Чтоб, потом не переваривать. Хотя, можно и не, на поперечины двиг прикручивать, а на площадку, её легче сменить, чуть что. Но, высоту, надо узнать. Приступаю к "облицовке", капот, крылья, кабина. Если кто, даст ссылку на размеры двигателей, буду очень, признателен.
Да, ещё, сегодня подарили лебёдку. Тоже думаю, пристроить.
Besprizornik
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #197 : Августа 31, 2017, 15:09:31 pm »
Давай-ка я тебе скину чертёж универсальной плиты 188-192, отвертсия возьми а габариты уже сам как-нить.
Высоту принимай 450 мм, 192 и 188 примерно одинаковы по высоте +20 мм на всякий случай.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2017, 15:13:52 pm от Besprizornik »
Besprizornik
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #198 : Августа 31, 2017, 15:47:08 pm »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #199 : Августа 31, 2017, 15:58:58 pm »
Спасибо за размеры, но у меня, еще двух опорный вал вариатора надо воткнуть на одну из этих "поперечин". Для второй опоры варитора, тоже готова. Они двигаются пока...
Размеры двигателей нашел. У меня двиг уже на плите стоял, только раньше на ней стоял 6, 5. Вырежу новую плиту, пошире. И...пока стоп. Вал вариатора выточат, потом все и раскидаю по местам. Мне главное было, высоту узнать, чтоб капот высокий не делать.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
