Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 474829 раз)
Оффлайн waim
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #140 : Августа 14, 2017, 10:16:41 am »
Сделать раму лодкой и проблем не будет.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #141 : Августа 14, 2017, 10:24:28 am »
Если с карданом делать, то трансмиссию можно с мотособаки не переделывая переносить целиком, если она на отдельной раме. А на зиму обратно.
С мотособаки не получится.Там вариатор стоит на валу реверс-редуктора. Да и двиг, если новый не куплю, поставлю временно. Мне может и зимой, вездеход, что делаю, будет востребован.
За фотки, спасибо. Очень кстати вовремя.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #142 : Августа 16, 2017, 11:29:49 am »
Вот, выбрал такую трансмиссию.Тормозной диск боюсь ставить. И так, редукторы, только-только...На вариаторе, двух- опорная схема.(опоры, с самоценирирующимеся подшипниками нашел для вала).
Для включения скоростей, поставлю диск тормозной на вариаторе. Основные тормоза, стандартные, колодки в барабанах.
Непонятно соединение шруса с флянцем редуктора ? Подскажите, кто в курсах. И палку шруса.Как лучше соединять, так и так, нужно разрезать.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2017, 11:44:13 am от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #143 : Августа 16, 2017, 15:02:17 pm »
И палку шруса.Как лучше соединять,[/quote
На палку шруса одеть вилку кардана ВАЗ ,что у подвесного,которая со шлицами,обварить и собрать шарнир.
Оффлайн riazan
  • Техника: Киа Соренто, мотособака, казанка-5
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #144 : Августа 16, 2017, 15:09:37 pm »
Это не помогает, я тоже с начала поставил, потом выкинул.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #145 : Августа 16, 2017, 16:23:33 pm »
Это имеет смысл на снегоходной коробке без синхронизаторов, чтоб шестерни не жрало при переключении. На автомобильной коробке с синхронизаторами этот тормоз вряд ли понадобится - и без него включение будет без хруста.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #146 : Августа 16, 2017, 17:26:01 pm »
[quote author=михаил skworczow
Фотки нет, только ссылка на сервис. Так сделать ? С одной стороны, к коробке, шарнир шруса, к редуктору моста ВАЗ, крестовина. От кардана классики пойдет ? Хватит крепости. Хотя... Найду нивовские крестовины, потом заменю.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2017, 17:34:13 pm от петрович51 »
Оффлайн Потапыч
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #147 : Августа 16, 2017, 19:29:15 pm »
Я бы поставил,ну или предусмотрел возможность потом поставить. При правильном межцентровом расстоянии шкивов у меня не получалось избежать самохода вариатора. Этот тормозок тут играет роль сцепления (не только хрустит,но и затрудняет выключение скоростей его отсутствие).
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #148 : Августа 16, 2017, 20:16:20 pm »
Ставить надо я думаю. У меня на снежике чтобы включить реверс надо или ждать пока самоход остановится или нажать тормоз. Конечно тормоз нужен. При включенной нейтрали самоход будет за счет трения ремня об внутреннюю втулку. Если бы там стоял подшипник, то другое дело.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #149 : Августа 16, 2017, 20:28:07 pm »
Я так делал.
Оффлайн waim
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #150 : Августа 16, 2017, 21:14:56 pm »
И я тоже. Тормозок поставь, у меня просто кусок транспортерной резины на навесике -помогает.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #151 : Августа 16, 2017, 23:12:16 pm »
Я имел ввиду, тормоз трансмиссионный ,на кардане, боюсь ставить. Чтоб, не оборвать полуоси, и так они ,слабоваты для моих колёс.
Диск и узел тормоза на ведомый вариатор, есть. Ставил на мотособаку. Т.к. коробка-реверс и нейтраль есть. Потом убрал. Если, нормально отрегулировать вариатор, без самохода, то и без него хорошо включается. Видно будет.
Рулевое какое,  устанавливать ? Восьмерочное или от УАЗа ? Где- то, проскакивало в темах, что УАЗовское легче "крутить".
« Последнее редактирование: Августа 16, 2017, 23:24:45 pm от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #152 : Августа 16, 2017, 23:58:15 pm »
Если поездки дальние или ходок хреновый(как я),то рейку 08 лучше возить в запасе,а уазкин редуктор и тягу пожалуй не надо.А легкость руля зависит от размера сошки и диаметра самого руля. -hi-
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #153 : Августа 23, 2017, 14:37:15 pm »
Что, у меня "получилось. От узла перелома, задка передней рамы, до центра моста 100 см.Меньше, ни как. С первичного вала коробки ,на вариатор, пойдет кардан. Какой, пока не решил. Нивовского нет, а от классики, придется переделывать. УАЗовский, опять к флянцам надо подгонять, "колхозить".
Оффлайн votasum
  • Сергей
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #154 : Августа 23, 2017, 15:57:18 pm »
петрович51, Ну молодец.  1*11 1*11 1*11
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #155 : Августа 23, 2017, 16:31:08 pm »
М...да , молодец,но вставил бы мост передний в лодку и ,кардан встал бы людски, и лодку можно сделать на передней секции.Но все равно молодец. 1*11
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #156 : Августа 23, 2017, 21:28:19 pm »
Думал об этом. "Повыше" захотелось. Есть места на дороге к избе , что и МТЗ мостами гребет. ::cheesy:::
 Когда крутил, все нормально ходит, на крестовинах и шрусе. Поезжу, увижу, мост не привариваю к раме, на болтах. Сейчас, уже поздно об этом, легче новый мост с другими швеллерами-крепежом, сделать. Лодку, днище на раме, делать не хочу.Считаю, только грязь возить. Да и коробка легла, чуток ниже днища. Ведомый вариатор поставлю повыше, на уровне  двигателя, чтоб грязь и вода не попадала. На фото немного искажает, вот новое фото.Рама перевернута, собрался отверстия сверлить , крепление моста.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2017, 21:33:50 pm от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #157 : Августа 23, 2017, 23:29:35 pm »
Так у меня тоже короткий кардан на передний мост шрус/крестовина изогнулся матом,но нормально работает. :)
Besprizornik
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #158 : Августа 23, 2017, 23:31:29 pm »
Чёт задрал мост лишку, толку мало и  переднему подшу хвостовика масло по карточкам достанется...если только два уровня лить и переживать за сальники полуосей.
Вот это хватает за глаза даже с бронёй передка.
Сообщение понравилось: петрович51, Потапыч
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #159 : Августа 24, 2017, 00:12:11 am »
Завтра переделаю.  -hi-
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
