Автор Тема: Вездеход с переломной рамой Франкенштейн  (Прочитано 10070 раз)
Оффлайн Robinzon
  • Техника: Франкенштейн каракат
Доброго здравия  -hi- ! Вездеход начал строиться ровно год назад (в апреле 2024), в июле уже стали предприниматься выезды, первые поломки, ремонты, доработки.
Аппарат собирался в основном из японских запчастей, ввиду сложности с поиском отечественных (для Сахалина это нормально). В общем, по конструктиву-
Колеса ВИ-3 ломанная шестерня бескамерка - делал не сам. немного накосячили с вылетом, поэтому пришлось развернуть кранами внутрь рамы
мосты Toyota Hiace kzh106 кузов ГП 3,9 (редуктор лезет от Сурфа и старого Прадо) ступица на 6 гаек
карданы- тот же Hiace
МКПП C52 (пятиступка) Toyota Corolla ae104 кузов переднеприводная, ГП 4,1. переключение тросовое
тормоз трансмиссионный- кулак и ступица с дисковым тормозом та же Corolla
Узел поворота\перелома самодельный на подшипниках- заказывал, делал не сам
Вариатор Сафари, без сцепления, вал между вариатором и МКПП от УАЗа обрезанный (отечественная запчасть- просто он валялся в гараже ::cheesy:::)
ДВС Lifan KP500 22лс с электростартером и катушкой
рулевая рейка от грузовика Mitsubishi Fuso Canter гидравлическая
ГУР - насос от Toyota Prado 78, трубки Toyota Caldina st215, Isuzu Bighorn
и целая куча всяких мелких запчастей от разных япономобилей
Рама труба 40*60 3мм, 40*20 2 мм и 20*20 2 мм.
обшивка- крашеное железо 0,45мм цвет графит и оцинковка 0,5мм окрашенная черной краской (стенки кузова за колесами), пол- алюминий 3 мм, защита переда (вариатора, мотора и всей подкапотки) тоже алюминий 3мм окрашен черной краской
из удобств- тракторное сиденье водителя, съемная лобовуха и тент кузова- шил сам из Оксфорда 600 на пвх основе. дизельный фен
Сообщение понравилось: _Ерема
Оффлайн Bolt
« Ответ #1 : Апреля 17, 2025, 10:35:05 am »
При таком обилии японозапчастей для чего ДВС Лифан? Почему не автомобильный моторчик? Там всяких двс мелких до литра уйма... Прямо с акпп взять. Диф заглушить и повдоль поставить....
Оффлайн Robinzon
« Ответ #2 : Апреля 17, 2025, 10:59:56 am »
Первый вездеход. Хотелось просто и функционально. Попробовать вездеходную тему. И не затягивать с постройкой- гараж не мой. А ДВС от авто всеравно надо было бы вскрывать, дефектовать и тд. Система охлаждения, электрика, масса, совокупное время работы только над двигателем, и удорожание конструкции склонили решение в пользу лифана.
« Ответ #3 : Апреля 17, 2025, 11:17:51 am »
Покатаешься, надоест бубнеж Лифана, приготовишь иномарочный моторчик и воткнешь на место этого.
Оффлайн Robinzon
« Ответ #4 : Апреля 17, 2025, 11:42:46 am »
Возможно, но на данный момент дела обстоят именно так  ;) пока с лифаном
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
