Автор Тема: Вездеход "Кама"  (Прочитано 66147 раз)
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
  • Техника: самодельные вездеходы
Вездеход "Кама"
« : Января 16, 2016, 19:42:48 pm »
Я строю пере ломку. Двигатель ока поперёк, 2 моста классика. С кабиной на 2 места пока не определился. Или отрежу классику или сам сделаю из алюминия. Колёса арктиктранс диаметром 1,1 метра. Расчётная скорость 0,7 скорости оки. Расчётная снаряженная масса 600 кг. Токарные детали готовы. Общую сборку начну весной.
« Последнее редактирование: Января 17, 2016, 20:09:28 pm от admin »
Вездеход "Кама"
« Ответ #1 : Января 17, 2016, 00:41:42 am »
Больше на "хищника " похоже . Или на одного из "мангустов"
Вездеход "Кама"
« Ответ #2 : Января 17, 2016, 07:45:09 am »
расим, не очень понятно, где же обитатели переломки?
Получается сильно задняя развесовка..., для полноприводной машины не очень хорошо!
Все таки поворотный мост много места съедает, да и привод весьма не простой. Может лучше скрестить балку от ВАЗ и поворотные кулаки от УАЗа колхозника?
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
Вездеход "Кама"
« Ответ #3 : Января 17, 2016, 19:46:56 pm »
 В стадии изготовления.  Хочется уложиться 600 кг. Водитель с пассажиром спереди. Двигатель снаружи, за задним сиденьем. По опыту эксплуатации ПТС КАМА передние колёса должны чуть придавливать снег а задние до конца утрамбовывать. Поворотно - качающий узел выточил но пока не собрал. Поворотного узла УАЗ у меня нет. Да я не уверен что он лучше. Я больше беспокоюсь за раму из трубы  40х 60 х2 . Возможно придётся усилить ребром. Да я сам руководитель КБ с автозавода.
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
Вездеход "Кама"
« Ответ #4 : Января 17, 2016, 19:59:51 pm »
Угол поворота планируется по  20 градусов и определяется колёсами и двигателем.
Оффлайн РедБулл
Вездеход "Кама"
« Ответ #5 : Января 17, 2016, 23:35:49 pm »
Это как? Не быстро ли будет для вездехода? Или я чего-то не понимаю.
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
Вездеход "Кама"
« Ответ #6 : Января 18, 2016, 10:16:16 am »
 Быстро это 0,7 ? Пойдёт . Зато нет раздатки. Для снегохода важен минимальный вес. Красивые шины арктиктранс на дисках ланд ровер 18 дюймов пугают своим весом,. Сам двигатель 30 л.с. без образина российского автопрома. Отсюда 600 к.г.  Когда используешь автотракторные узлы так получается. В трёхосном вездеходе все узды будут самодельные и совершенный двигатель.
Вездеход "Кама"
« Ответ #7 : Января 18, 2016, 10:30:07 am »
Совершенный ДВС - нонсенс, а самодельный и совершенный - нонсенс в квадрате, ИМХО! Самодельный = хуже автотракторного, ИМХО.
Профильную трубу усиливать ребром!...Совсем плохи дела в Вашем КБ. Сравните, пожалуйста, моменты сопротивления сечений просто трубы и "усиленной" ребром.
Ну или проверьте как распределятся напряжения в такой конструкции, например расчетом МКЭ.
Сообщение понравилось: Максим леонидович
Оффлайн РедБулл
Вездеход "Кама"
« Ответ #8 : Января 18, 2016, 13:37:29 pm »
Вес понятно что нужно экономить. Но уместно ли будет называть этот аппарат снегоходом? Вездеходы даже на колёсах 1300 и более сильно не дотягивают до снегохода по проходимости и скорости.
  Отсюда 600 к.г.
Нелегко будет уложиться в 600 кг.
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 13:43:30 pm от РедБулл »
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
Вездеход "Кама"
« Ответ #9 : Января 18, 2016, 19:19:43 pm »
 Уважаемый "ИМХО". Сравните такие  двигатели как лончин и золдшен с двигателем ока. Если даже закрыть глаза на удобство эксплуатации разделите массу его на мощность и Вам станет всё понятно. В отношении усиления ребром разве надо всё описывать - когда сделаю увидите
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
Вездеход "Кама"
« Ответ #10 : Января 18, 2016, 19:55:52 pm »
За границей всё что на гусенице  это снегоходы. У нас нет чёткого разграничения.  Диаметр колёса важный показатель но не единственный. Важно и сколько их . Короче снаряженную массу разделить на пятно контакта. Пожелание разработчикам - не перегружайте машину всякими плитами. Лучше сделайте аккуратно и испытайте двойной нагрузкой ( действие динамических сил ) и там где деформировалось усильте.
Вездеход "Кама"
« Ответ #11 : Января 18, 2016, 22:24:22 pm »
Колесный снегоход не соответствует некоторым параметрам учебников , немаловажную роль тут несет форма предмета вдавленного в снег и количество вдавленных полусфер определяет не способность передвинуться а несущую нагрузку .
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 23:00:11 pm от МВП »
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
Вездеход "Кама"
« Ответ #12 : Января 18, 2016, 23:19:51 pm »
  Уважаемый Василий можно не отвечать на ваше замечание. В отношении за цепов которые роют снег ( видел на чебураторе )  у меня отрицательное мнение.  Во первых снег зимой неплохо сцепляется . Во вторых на внедрение зацепов в снег уходит много энергии.  Снег надо колёсами  утрамбовывать причём так как я писал выше.  Современные материалы и двигатели позволяют приблизить снаряженную массу к полезной нагрузке.  Если у кого .есть наработки буду рад общаться.
Вездеход "Кама"
« Ответ #13 : Января 18, 2016, 23:25:38 pm »
зацепов которые роют снег
Я про них ничего не говорил .
Вот машинка в 600кил .  http://tehnoforum.com/index.php?topic=371.0
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
Вездеход "Кама"
« Ответ #14 : Января 19, 2016, 10:06:05 am »
Уважаемый Василий спасибо за Ваши потуги. Но что Вы предлагаете смотреть ?  Это несовершенство. Колесо на ходу вывешивается. Это скажется на проходимости и на деформацию рамы. Колёса должны копировать дорогу. Для этого и делают пере ломку с элементом качания мостов как наиболее совершенное изобретение. Конечно можно сделать длинноходовую подвеску как в камазах на" дакаре" но это всё дорого и дополнительный вес.  А если применить длинноходовую подвеску "макферсон" на пересечённой местности схождение колёс нестабильно , "играет"
Вездеход "Кама"
« Ответ #15 : Января 19, 2016, 10:25:45 am »
расим,со мной надо обращаться на ты , мы ж не на заседании пленума а в огромном равном по затеям своем сообществе .
С интересом наблюдаю за темой , очень желаю воплощения проекта и удачных технических решений  1*11
нестабильно
А переломка стабильна ?
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
Вездеход "Кама"
« Ответ #16 : Января 19, 2016, 20:06:05 pm »
 У пере ломки схождение колёс не регулируется. стало быть стабильно.  В подвеске макферсон поворот колёс происходит за счёт поворота стойки которая ходит вверх и вниз. Руль - рейка выводится над поводком стойки  и в этом положении и регулируется схождение. При ходе стойки как вверх так и вниз колёса сходятся. По этой причине на ПТС КАМА короткоходовая передняя подвеска.
Вездеход "Кама"
« Ответ #17 : Января 19, 2016, 20:18:50 pm »
колёса сходятся
А им не все ли равно , немного сходиться и расходится ? У меня при повороте , диски если слегка поворачивают , то баллоны  градусов пять не замечают . Просто прогибаются какое то время (ну оборота полтора я думаю проходят ) А на повороте я почти метр радиуса теряю , если колеса правильно накачаны . А на неправильно накачанных у меня не едет вообще кроме как по чьей нибудь колее . Тут то и наступает парадокс , чтобы вездеход проехал , сначала ему колею должен проложить не вездеход .
« Последнее редактирование: Января 19, 2016, 20:32:26 pm от МВП »
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
Вездеход "Кама"
« Ответ #18 : Января 19, 2016, 23:04:12 pm »
На ПТС  КАМА хорошо видно как колёса болтаются хотя в тягах никакого зазора нет. И колёса немного ложатся на поворотах. Все эти недостатки  перекрывают простота и лёгкость конструкции.( передние колёса из колеи  переставляю одной рукой )  Эти мои наработки подтвердили правильность направления.  В трёхосном вездеходе узлы передней подвески изготовлены аналогично. В силу своего возраста раньше апреля к работе не приступлю. Зимой изучаю наработки других мастеров. Хотелось чтоб откликнулся специалист у которого снегоход с тёплой кабиной по весу равен его грузоподъемности в классе 2 посадочных места.
Вездеход "Кама"
« Ответ #19 : Января 19, 2016, 23:18:48 pm »
Я вам ни чего не расскажу, а специалист пусть расскажет по полной!
Может пусть помучается? С таким отношением к форумчанам!
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
