Автор Тема: Вездеход Jupiter с двухцилиндровым двигателем Lifan  (Прочитано 191249 раз)
Оффлайн Юрьевич
   Доброго всем времени суток! Хочу представить на ваш суд свое творение. Давно собирался рассказать, но не хотелось беспокоить, пока самостоятельно не поедет...) За основу были взяты многие известные переломки. Думаю авторы узнают.  А пока вот.  Рама-классическая переломка из трубы 50x25x2. Верх-20x20. Мосты Москвич, узел перелома Уаз, с гранатой Нива, Рулевая рейка -2141, бензобак и руль-2126, Диски -Казань (Игорь), колеса - Трэкол бескамерный, ненарезанный. Вариатор Сафари. Трансмиссионный тормоз и коробка - Ока. Ну и двигатель -Lifan 2V78F.
Оффлайн Юрьевич
Re: Вездеход Jupiter с двухцилиндровым двигателем Lifan
« Ответ #1 : Февраля 21, 2013, 11:58:56 am »
   Вот некоторые фотографии.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2013, 12:03:11 pm от Юрьевич »
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #2 : Февраля 21, 2013, 12:06:32 pm »
   Вечером будет видео, кому интересно...
« Ответ #3 : Февраля 21, 2013, 12:50:23 pm »
Юрьевич! Скорости переключаются только на выключенном двигателе?
Оффлайн Asterix
« Ответ #4 : Февраля 21, 2013, 14:34:49 pm »
Юрьевич
От чего топливный бак?
Ещё интересует защита КПП (синяя) и защита кардана (на полу в кабине которая). Это самопал или от чего-то подобрано?
Оффлайн макса
« Ответ #5 : Февраля 21, 2013, 15:40:09 pm »
видео!!!  4*4 конечно интересно!!
а еще интересно взглянуть как сделан узел с вариатора на кпп. вот то что на первичном валу очень интересует как сделано.
и фотки, если не затруднит, вставляй из второй строки снизу. неудобняк разглядывать.
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #6 : Февраля 21, 2013, 15:52:52 pm »
   Нет, как ни странно и на работающем тоже )), только на маленьких холостых оборотах...
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #7 : Февраля 21, 2013, 15:57:21 pm »
Юрьевич
   Топливный бак -от москвича 2126. Защита КПП синяя-это не только защита, это в основном - для крепления этой самой коробки (снизу стоят подушки) и так же на неё крепится пластина перекл. передач (ну это понятно).  А на полу-защита кардана -это по месту делал из оцинковки S1мм. И то и другое чертилась развертка, затем вырубалось на прессе ЧПУ, и так же на ЧПУ загибалось, если нужно...
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #8 : Февраля 21, 2013, 15:58:20 pm »
      А сидушки от чего, на вид практичные
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #9 : Февраля 21, 2013, 16:04:37 pm »
   Да это я у Анатольевича увидел примерно такие же стоят на Веснеходе и тоже захотел. Т.к.ширина больше не позволяет, то только такие подошли-от пассажирской Газельки - почти со свалки...)
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #10 : Февраля 21, 2013, 16:06:20 pm »
Вот пробую видео вставлять...
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #11 : Февраля 21, 2013, 16:07:31 pm »
   Ух ты -получилось... тогда вот еще одно...
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #12 : Февраля 21, 2013, 19:49:54 pm »
  Вот фотографии узла с Вариатора на КПП:  Я делал по примеру Евгения (Белого Дома).
С обеих сторон стоят выточенные фланцы. Один фланец одет на вал ведомого диска вариатора, а второй фланец - на вал КПП. У него внутри запрессована и обварена втулка со шлицами от диска сцепления Ока, чтобы одеваться на вал…Оба зафиксированы болтиками сбоку. А который на вариаторе, так еще и в торец вала закручен болт с шайбой. К ним на 4 болта крепятся Оковские передние ступицы, которые проточены по наружному диаметру и в них просверлены отверстия соотв. под крепление к фланцу. И все это соединено между собой коротким валом и родными гранатами Ока. Только одна граната, которая у вариатора, прикручена штатной гайкой к ступице, а вторая, которая у коробки - свободно двигается на шлицах. Не знаю, как будет работать и держаться…Испытания покажут.
Оффлайн Байкер
« Ответ #13 : Февраля 21, 2013, 20:54:14 pm »
Отличная работа. Всё очень аккуратно сделано.
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #14 : Февраля 28, 2013, 19:35:05 pm »
   Спасибо, старался, для себя, все-таки...)
Оффлайн Анатольич
« Ответ #15 : Февраля 28, 2013, 21:02:28 pm »
Юрьевич, поздравляю!
Не зря так долго "партизанил, из лесу не выходил", Очень достойный аппарат  1*11
Чувствуется моща двухцилиндровика. А скажи его выходной вал и враиатор Каюра подходят друг у другу?
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #16 : Февраля 28, 2013, 21:09:55 pm »
Чувствуется моща двухцилиндровика. А скажи его выходной вал и вариатор Каюра подходят друг у другу?
   Спасибо, да попартизанил маленько, начитался всего, что можно, повыспрашивал все секреты...) А вал-когда пришел движок, померял, а потом уже заказывал вариатор, т.к. знаешь, что разные посадочные есть - и 25, и 25,4... У этого, помоему,  25,4 было. Т.е. какой нужно, такой вариатор и пришлют...
Оффлайн Анатольич
« Ответ #17 : Февраля 28, 2013, 21:17:28 pm »
Спасибо, Юрьевич за инфу. Давно свербит мысль "зарядить" веснеход таким же движком.
По кпп Оки вопрос: ты дырку там где то сверлил с заглушкой фоток не осталось?
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #18 : Февраля 28, 2013, 21:54:05 pm »
   А что, разве на Веснеходе не хватает мощи? Вроде смотришь видео-вон как шустренько ползает, по разным болотам, трущобам... У самих то как впечатление -как тянет на маленьких оборотах и средней скорости?  Конечно сравнить не с чем, видимо, но все-таки? Почему хочется мощнее?
   А насчет коробки Оки - -не пойму, про какое отверстие с заглушкой речь идет?  Если насчет невозможности выключить передачу -через просверленное отверстие в крышке отверткой какой-нибудь вставлялось напротив штока 1-2-й передачи..., так я такого не делал, это люди так делали и писали.  А про другое отверстие - больше не помню. )
Оффлайн Анатольич
« Ответ #19 : Февраля 28, 2013, 22:14:05 pm »
Про отвервствие значит я напутал, просто сейчас собираюсь б у двигатель Оки использовать, вот решил спросить.
А про мощность "Веснехода"... ну хочется иногда вдавить тапку в пол  ))), да и, видимо, человек так устроен: от маленького к большому, от простого к сложному, от слабенького к более мощному (выше, быстрее, сильнее...)
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
