Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 474815 раз)
Оффлайн votasum
  • Сергей
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #100 : Июля 20, 2017, 12:43:30 pm »
Коробку надо от 2108 или от оки .
От любой переднеприводной, гемароя меньше будет с цепями и звёздами.  -hi- -hi- -hi-
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #101 : Июля 20, 2017, 14:25:55 pm »
Прикинул что, быстрее получится так.  Звезды и цепь на 19 мм, тем более, запас цепей, даже не знаю, точно сколько ? Десятки или сотни метров "в запаснике", покупать не надо. Это расходник. Даже не заморачиваюсь. Дефицита... точно не будет.
Оффлайн votasum
  • Сергей
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #102 : Июля 21, 2017, 13:50:54 pm »
Шуметь они будут не по детски.
Сообщение понравилось: Юрий.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #103 : Июля 21, 2017, 21:25:57 pm »
Хоть бы кто, поддержал.  :(
Пошел искать восьмёрочную коробку.  ::thinking:::
Вот такой переходник  устроит или что то, надо посерьёзнее делать на вал передне приводной коробки.
Оффлайн Потапыч
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #104 : Июля 21, 2017, 21:45:16 pm »
петрович51, прости засранца-палец тянулся тыкнуть в "нравиться"...,но смалодушничал- не модно тут про цепи! Хотя с ними считаю -все проще! ::shy:::
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #105 : Июля 21, 2017, 21:52:48 pm »
Хлопот оне конечно прибавляют,но шума особого от них на бортоповоротнике не замечал,потому как достаточно и более шумных агрегатов. ::cheesy:::
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #106 : Июля 21, 2017, 22:47:00 pm »
Про коробку, пока оставлю вопрос открытым. Хотя, после сообщения, восьмерочных за полчаса, 3 шт. нашел, только забрать. И других пока дел, хватит. Собираю узел поворота.
Со стороны ступицы подшипник 180208(на фото другой) между шайбами от хабов и одеваается флянец от моста УАЗ. Какой будет кардан?  Сам еще не знаю.А какой подойдет, есть УАЗ, Нива, Москвич, Ваз классика. Плита крепления, две пластины на 5 мм.
С другой стороны непонятки пока. На крепление использую звезду, отверстие подходит и крепости хватит, на 11 мм. Нужно, если ставить подшипник, то и вал обрезать, растачивать под 206 или 506-й, тогда и шлицы придется нарезать по флянец ВАЗ. Как закрепить подшипник ? Еще не ясно.Или потом, на раме делать крепление ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #107 : Июля 22, 2017, 00:01:33 am »
Самое популярное обрезать длинную палку и приварить вазовские шлицы,на уаз палке делаем "папу" , на ВАЗ "маму",у знакомого при 700 кг ходила 6 лет с кольцевой сваркой на тапках Т 150 К.На патриотовской палке шлицы резал по месту,есть возможность зажать ее в УДГ.По вазовскому размеру опорный подшипник,но можно и на раму,если оставишь УАЗ шлицы.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #108 : Июля 22, 2017, 11:53:22 am »
Нашел шайбы под 206-ой подшипник. Если обрезать палку и проточить под внутренний размер подшипника, то оденется. Шайба одевается на посадочное кулака.Чуток с слабиной, но тоже можно, когда кулак прикручу, типа кольца навести. Шайбу закрепить, тоже думаю не так сложно, можно и к раме через обрезок трубы. Приваривать Ваз-ские шлицы, что то стремно. Сварщик я, не профессонал, да и опять же и токарки поблизости нет. Попробую болгаркой обточить и нарезать ей же и шлицы. Испорчу, есть запасная.
И не приступить ли мне и к сборке рамы ? Нашел три вида. Похожие, только длина разная. Напомню. Двиг Лифан 15 л.с., вариатор, коробка , пусть восьмерочная будет. Труба профиль 50*25*2.
И длинная рама ни чему и укоротить её , что не войдет трансмиссия, тоже не хочется. Наверное выберу подлиньше.Начну сборку с узла поворота.Как все узлы водут, лишнее обрежу.
Типа Бобик.
И вот еще.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #109 : Июля 23, 2017, 20:26:07 pm »
Перебрал узел поворота.Обрезал вал, нарезал шлицы под флянец ВАЗ.Опора вала и комбайновская подойдет, можно и другую,похожую, поставить с самоцентрирущимся подшипником. Там диаметр вала не особо значим, внутри вставляется втулка, которая подтягивается гайкой.
С стороны ступицы, оказалась "засада". Если флянец одеть полностью, то болты флянца будет задевать болты, что прикручены шайбы для подшипника 180208. Или флянец другой искать, с резьбами или на этом нарезать ? Это пойдет на задний мост, значит кардан будет УАЗ, а на мосту флянец ВАЗ. Тут как, переход удобнее сделать ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #110 : Июля 24, 2017, 00:15:41 am »
Первую шайбу от ступицы можно и потоньше вдвое,подшипник 1000908 размеры 40х62х12 ,центровать втулками на шпильки,да и вторую шайбу из 5-4 мм железа,может  и получится. -hi-
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #111 : Июля 25, 2017, 12:12:33 pm »
Так и сделаю, 2,5-3 мм на шайбы, вместо хабов, волне хватит. А флянец, можно и с резьбой поставить, вроде к коробке,такие идут. А на валу и резьба есть, можно болтом  зафиксировать, чтоб не слетел.
Вот сравнил колеса. Левое уже на диске 41 см. шириной, с камерой 1220*400*533, справа без диска с родной камерой, примерно 60 см. между посадочными. НАМНОГО шире, и ниже. Это на бущее,сделаю, покатаюсь, проверю проходимость. На сколько будут крепки полуоси с ВАЗ . Пока опасно диски расширять, если потом. Не понравятся мосты ВАЗ, буду искать "посерьзнее", УАЗ, Волга, Газель.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #112 : Июля 25, 2017, 13:15:34 pm »
НАМНОГО шире, и ниже. Это на будущее,сделаю, покатаюсь, проверю проходимость
Тут как бы масло масляное получается.По слабым грунтам лучше пошире колесо,а для плавания,мне кажется,лучше повыше.Хотя никто не проводил научных изысканий,сравнивая одно и тоже колесо на разных дисках,при погружении в воду хотя бы под собственным весом.Вопрос плавания сложный в том ключе,что нужны либо большие колеса,а это + энное количество кг к общему весу,либо по максимуму облегчать вездеход.Сложно выбрать золотую середину.Второе то у тебя на диске ? Попробуй,сравни. -hi-
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #113 : Июля 25, 2017, 15:25:47 pm »
Левое колесо если спустить до 0,2 будет полупустое, т.е.камера съежится и останутся пустые карманы по бокам и сверху.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #114 : Июля 25, 2017, 16:33:56 pm »
Сейчас 0,4. Это я так, сравнил. Узнать, почему разные размеры получаются ? Уже третий месяц ковыряюсь, а еще ничего, не вырисовывается. Есть высказывания на форумах. Мол дорого(160-180 т.р) каракаты продают из б/у деталей. Я так не думаю.  -hi-
Сообщение понравилось: Pomor
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #115 : Июля 25, 2017, 16:34:47 pm »
Сдается мне тяжело будет им, с иявками, они же больше ви-3.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #116 : Июля 25, 2017, 21:04:17 pm »
Возить только себя, рюкзак и корзину с бабкой. С железом не переборщить.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #117 : Июля 25, 2017, 23:24:43 pm »
Себя и рюкзак, то понятно. А бабку , да ещё с корзиной. Куда и зачем ? Раньше на речку возил, бельё полоскать.Ушли те времена, уже водопровод, канализация, стир.машина автомат.
А если серьезно, то на раму профиль 50*25*2, уже не обменять на более легкий. Кабина и кунг не планируется, если только стекло ветровое. Грузов возить не планирую,если только,пестерь груздей или ягод, больше езда по лесу, возить себя, любимого.  -hi-
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #118 : Июля 26, 2017, 10:21:12 am »
Многие пугают, что не выдержат полуоси. Мне уже, не до расчетов. Когда учился в техникуме, изучал "Теоретическую механику". Но, когда это было ? Кто бы, с свежими знаниями и подсчитал.
Но, чутьё подсказывает, выдержат.
1.Ездят же, на Ви-3 с шестерочноми редукторами, не рвет полуоси.
2.На много ли больше ИЯВ-79, Ви-3 ?
Нагрузка на полуось, превысит разницу в редукции ?
3.Будет стоять редуктор от ВАЗ 2101 n-4,3 =43/10 , у ВАЗ 2106 n-3,9 =41/11, если чуть что и двоечные воткну n-44.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #119 : Июля 26, 2017, 10:52:09 am »
Главное в вездеходоэксплуатации вовремя достать лебедку и подослать березки в проблемное место. С этими колесами и весом 700-800кг он не будет давить колею. Хуже, когда приходится ехать после долбоё-в , которые голову оставляют дома. Неделю назад ездил всё хорошо, а сегодня провалился в торфяную яму, которую нарыли эти долбоё-бы.
Да за грибами, за груздями, за ягодами.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
