Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 474718 раз)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #220 : Октября 12, 2017, 23:16:18 pm »
Прими поздравления, Петрович!
Что-то задняя быстрая. Навигатором замерь скорость на первой при 2500 об\мин, для проверки теории.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #221 : Октября 13, 2017, 09:50:33 am »
Нет тахометра.  Может, проехать на средних оборотах ?
Правда ,многое будет и от вариатора зависеть, как настроен ?
1.Ширина ремня. (стоит 33-ий)
2. Растояние между ведомыми тарелками.(ремень чуток выступает)
3.Межоосевое.(самохода нет,но торможу при включении скоростей)
Вес грузиков много значит.( стоят, для этого двигателя)
Тут, точного замера, не получится. Но попробую .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #222 : Октября 13, 2017, 10:03:24 am »
А сделай замер при срабатывании вариатора и проедь не давая газа , а потом на средних оборотах в грязи или в горку, т.е. под нагрузкой . Это всё на первой передаче. Максимальная не интересует. Понять хочется нужно ещё понижение или нет. У меня колеса Ви-3 будут.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #223 : Октября 14, 2017, 09:53:22 am »
Хочу поставить стекло, но оно тонированное, слегка. Можно, эту тонировку убрать ? И ещё и "дорожки", для обогрева  стекла снаружи (внутренняя сторона). Можно, и их повредить.  Или, так оставить, не понравится, искать светлое.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #224 : Октября 17, 2017, 10:07:22 am »
Стекло, не тонировка. Ни какой пленки, на нем, нет. Цвет стекла такой. Кто спрашивает , отвечаю, что специальное, поляризационное, антибликовое, солнезащитное.  ;) Поставил кабину, пусть и тяжелее, так и так без спец.приспособлений, реку не переехать, но комфортнее и теплее, я же для зимы, его делал, для охоты. Поездил, нормально через стекло видно. Осталось дворники и фару(временно) поставить. Из Китая, уже идут светодиодные фары, для него.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #225 : Октября 17, 2017, 11:11:46 am »
Теперича Петрович забудь про воду , либо контрагруз .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #226 : Октября 17, 2017, 12:47:43 pm »
Я, так быстро, не сдамся. Что нибудь, придумаю. Только, пока делаю, река встанет и так проеду. У меня еще, на этой стороне реки, "планов" в лесу "громадьё". Если  честно, в этом году, по хорошему, еще и в лесу не бывал. Все, до ума хочестся довести технику, а потом ехать.  -hi-
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #227 : Октября 17, 2017, 13:06:25 pm »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #228 : Октября 17, 2017, 13:28:25 pm »
Петрович , а думать то неча ежли тебе надобно шастать от берега к берегу , делай задний кунг добрёхонький вот и будет тебе уравновешивание по ватерлинии .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #229 : Октября 17, 2017, 13:49:50 pm »
А лося положит ? Ваще перевесит ?
Оффлайн Потапыч
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #230 : Октября 17, 2017, 14:02:35 pm »
это же не лодка- морда просто в горизонт выровняется,но утонет так же...,ему плавблок надо наперёд (надувать ,или бочку каку...-лучше две по бокам-ЦТвысоко).
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #231 : Октября 17, 2017, 14:03:44 pm »
Ну ежли лосика забальзамировать , то и так можно .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #232 : Октября 18, 2017, 19:28:08 pm »
Двигатель, нужно ставить на резиновые подушки или необязательно ? Стоит жёстко, на болтах(так было и на мотобуксировщике, там не слышно вибрации). Сегодня чуток покатался, вроде вибрация идет ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #233 : Октября 18, 2017, 19:40:59 pm »
На мотособаке у меня подушках было,но здесь можно подложить ремень плоский,хотя сам всегда креплю жестко,не замечал ничего,если только болты ослабнут.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #234 : Октября 18, 2017, 22:23:06 pm »
Алюминь, что обшит, "молчит", только люк на крыше "дребезжит". На половину крыши, откидной люк. Открыл, т.к. стало "жарить" от двигателя,  и... тишина... Найду время, поставлю подушки, сравню.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #235 : Октября 18, 2017, 22:27:46 pm »
петрович51, Я фартук поставил между водителем и моторной установкой,даже летом нормально было.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #236 : Октября 18, 2017, 23:08:58 pm »
Была перегородка, посоветовали, прямо двигателя окно сделать, мол теплее ездить. Я же для зимы делал. Это  "тепло", не заморачивает пока. Если что, можно и капот приподнять или люк на головой открыть.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #237 : Октября 20, 2017, 18:17:25 pm »
Сегодня сделал первую, более-менее, серьзную "прогулку по лесным дорогам. Приходилось и первую включать. Не зарылся, прошел везде. Двиг.,хотя и 9-ка, но вытягивает. Выплыл косячок. Полумуфта на вариаторе стала упираться в подшипник опоры.Хотя поставлена втулка, но подшипник стал от торцевой нагрузки греться. Надо, полумуфту крепить на валу. Как ? Еще не знаю или болт прямо шпонки или стопорным кольцом. Как делают на двухопорных вариаторах, еще не видал, надо посмотреть.
Проехал на первой 120 м. Вначале на малом, потом поддал газку. Точной скорости не измерять. Вот, разбирайся.
Оффлайн waim
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #238 : Октября 20, 2017, 20:03:06 pm »
Хорошая скорость, на 15 л.с. поедет не напрягаясь везде.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #239 : Октября 21, 2017, 00:16:50 am »
База , ширина, похоже устроит, сегодня на лесной дороге, где совсем "бяка" сделаны объезды лесом у МТЗ, только-только и я проезжаю между деревьев. Если было бы шире, то и не проехать.Да и поставить родные камеры, то минималка еще меньше будет. Пока стоят камеры 1220*400*533. С родными,  будет меньше диаметром.  Давление в колесах великовато. Трясет, около дела, на твердых грунтовках и сбросить ни как, появляются "пазухи" по бокам покрышки.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
