Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 376837 раз)
Делаем диски
« Ответ #260 : Мая 05, 2011, 14:53:12 pm »
А если болт под отвёртку - то без болгаря не обойтись?
Дабы не усложнять себе жизнь-болтики надо ставить под ключик.
С заржавевшими резьбовыми соединениями,в таких случаях, у меня разговор короткий....пару ключиков на десять,прилогаем по-больше усилие...и сворачиваем болту башку....
Оффлайн самопал
Делаем диски
« Ответ #261 : Мая 05, 2011, 20:21:55 pm »
я использую мебельные болты, у них у основания шляпки ",тело" квадратное и при некоторых монипуляциях с напильником, отверстие в запорном кольце превращается в квадратное, при откручивании и закручивании кроме одного ключа ни чего не требуется.
Оффлайн VML
  • Михаил
Делаем диски
« Ответ #262 : Мая 05, 2011, 22:41:26 pm »
Можно использовать ВАЗовские карданные болты на 8 мм, у них на шляпке срезан сегмент, как раз к отбортовке запорного кольца, и крутить одним ключиком.
Делаем диски
« Ответ #263 : Мая 06, 2011, 09:48:09 am »
я использую мебельные болты, у них у основания шляпки ",тело" квадратное                  , при откручивании и закручивании кроме одного ключа ни чего не требуется.
Такая идилия будет пока болтики новые блестящие,а после нескольких лет эксплуатации,при демонтаже колеса в полевых условиях, можно и горя хапнуть.
Оффлайн самопал
Делаем диски
« Ответ #264 : Мая 06, 2011, 11:43:17 am »
обоснуй в чём будут трабл?
ржавеют все болты со временем
Оффлайн Витим
Делаем диски
« Ответ #265 : Мая 06, 2011, 13:47:07 pm »
Во всех ответственных местах использую только японские автомобильные резьбовые(б/у) - они анодированные, из хорошего материала, не ржавеют, всегда откручиваются нормально, даже если 10 лет под открытым небом узел провалялся
Оффлайн самопал
Делаем диски
« Ответ #266 : Мая 06, 2011, 15:35:48 pm »
и это конечно же правильно, но хде ж взять то их в нашей полосе ?
Оффлайн самопал
Делаем диски
« Ответ #267 : Мая 06, 2011, 15:38:56 pm »
а вообще кажется мне, проблема эта надумана.
Оффлайн VML
  • Михаил
Делаем диски
« Ответ #268 : Мая 07, 2011, 00:50:53 am »
[quote  но хде ж взять то их в нашей полосе ?
[/quote]
За Урал и дальше к Владику. Оно того стоит. Когда яп. агрегаты разбираешь, даже болтики на 6 жалко выкидывать, уж очень они качественные!
Оффлайн ВикуЛ
  • Техника: ГАЗ-37054С,ВАЗ 2109,МБ и др.
Делаем диски
« Ответ #269 : Мая 08, 2011, 10:05:52 am »
Про два ключика понятно. Бывает и М6, М8, М10 рвутся когда не хочешь. А вот с карданными болтами М8 от ВАЗа горя точно хватишь-они калёные. И прокручиваются очень легко. Проблемы были даже на карданах.
Оффлайн HUNK75
  • Техника: нива 2121, трехколесный каракат (пока ) , ездовые собаки )))
Делаем диски
« Ответ #270 : Мая 08, 2011, 10:10:26 am »
мужики , вы на пустом месте проблему раздули , если нормально сделать колесо , бортовать его приходится раз в несколько лет , да и если колесо начнет спускать , всегда можно подкачать и до дома доехать , проколы обычно некритичны , а уж дома болт всегда найдешь чем открутить , включая болгарина )))
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Делаем диски
« Ответ #271 : Мая 12, 2011, 18:34:04 pm »
Обновил (интересуются)
Наиболее простое решение
4 Диска  под ободрыши 66 сделал из 9  нивских дисков, отрезал обод от одного донора-растягиваю и прихватываю на другой + вставыш 20см от 9-го донора.   Наварены горки
Цитировать (выделенное)
Обдирал покрыхи вот таким вспомагательным инструментом. За два дня с одной покрышкой управиться можно---думаю с более мощ. покрыхами чем 66 -не справиться!!!
Оффлайн VML
  • Михаил
Делаем диски
« Ответ #272 : Мая 12, 2011, 21:39:52 pm »
А я осваиваю классические методы изготовления. Спасибо  1*11 1*11 1*11 единомышленникам, разработавшим и отточившим технологию! Конусы сделал с разными углами, продиктованно вылетом чулка от рамы, пришлось делать две развертки. Зато подошло все с первого раза. Немного на болгарке обточить и в бочку можно забивать.
Оффлайн ЮрийСтроев
Делаем диски
« Ответ #273 : Мая 13, 2011, 01:27:41 am »
Викул, Вазовские карданные болты не калёные. Их сколько не тяни -не порвёш ни резьбу не слижеш- срывается резьба на гайке с тифлоном. Сейчас  все кому не лень делают и болты и гайки, поэтому и бывают срывы или зализывание резьбы , даже при закручивании нового " левого " болта  на нём слизывает резьбу и скрутить и докрутить гайку  нельзя ,только ножёвкой или болгаркой удалять. Мне такие болты тоже поподались.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2011, 01:47:34 am от Юра Строев »
Оффлайн ВикуЛ
Делаем диски
« Ответ #274 : Мая 13, 2011, 03:28:04 am »
"цитата"
[/quote]
Я тоже имел ввиду, что карданный болт не просто сорвать, а вот грань у них срезана мало и он начинает прокручивать
Сообщение не понравилось: бездельник
Оффлайн ЮрийСтроев
Делаем диски
« Ответ #275 : Июня 01, 2011, 00:38:34 am »
Коллеги, поделитесь опытом -кто на каком растоянии от внутреннёй стенки вертикальной полки запорного кольца сверлит отверстия для крепления запорного кольца и чем это растояние мотивируется? я начал собирать колёса кразовские на диски Игоря DIV , наружное кольцо приварено а внутреннее съёмное. Растояние крепёжных отверстий 17мм по центрам  от внутренней стенки запорного кольца. Игорь,твои отверстия  для моих покрышек получаются смещены внутрь от центра пучка . Начал было размечать отв. на наружном привареном кольце под стопорные болты и думаю что отверстия нужно сверлить ориентируясь относительно оси пучка, только не определюсь -по центру или сместить внутрь то  на сколько мм? Ширина посадочного на покрышках  при обдирке не у всех одинаковая  - кто сколько слоёв снимет и какие   колёса.
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #276 : Июня 01, 2011, 01:35:30 am »
Юра, ты прав, ширина посадочного  у кразовских ободрышей ощутимо разнится, но в среднем она составляет 26мм. Поэтому и расстояние 17мм я выбрал из расчета, чтобы головка болта оставалась за центром пучка. В конструкциях с фиксирующими болтами соблюдался такой же размер. При таком расположении фиксирующий болт при закручивании поджимает посадочное к вертикальной стенке, но с другой стороны он не вылазит из посадочного вовнутрь колеса и не царапает камеру.
Оффлайн Sergio
Делаем диски
« Ответ #277 : Июня 01, 2011, 08:24:12 am »
Я тоже делал отверстия чуть смещённые от центра посадочного к его внутренней части. Скоро год как катаюсь, проблем нет.
Оффлайн Юра 76
Делаем диски
« Ответ #278 : Июня 25, 2011, 23:37:59 pm »
Как гнуть конуса .Хочу показать свой пример.
Делаем диски
« Ответ #279 : Июня 26, 2011, 11:40:34 am »
Это просто завод! А подробности по станку?
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
