Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 376624 раз)
Оффлайн Леха
Делаем диски
« Ответ #240 : Декабря 17, 2010, 20:38:35 pm »
очень похожеhttp://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=332.msg22170#msg22170    :cool:
Делаем диски
« Ответ #241 : Декабря 17, 2010, 20:51:07 pm »
Да, Лёха, очень похоже, только я почему то пропустил твои публикации, но говорят у дураков мысли сходятся...
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Делаем диски
« Ответ #242 : Декабря 18, 2010, 03:16:59 am »
Кузьмич, для кразовских диски делаешь? Какая ширина бочки?
Делаем диски
« Ответ #243 : Декабря 18, 2010, 08:41:51 am »
Андрей, раньше я делал 450, но Тырданов и Лёха убеждают что самое то - 500, сейчас сделал компромис - 470 мм. Надо чтобы диск хоть немного спрятался внутри покрышки, иначе им будет неприятно скрести о деревья, когда продираешься по узким профилям, так и загнуть его не долго. Чрезмерное увеличение ширины диска не дает большого прибавления объёма, даже не компенсируется прибавление веса даска.
Оффлайн Леха
Делаем диски
« Ответ #244 : Декабря 18, 2010, 09:09:20 am »
Я стал делать диск на 500мм только по одной причине-нужен дополнительный объем. По крайней мере надо попробовать ))). Да и Тырданов правильно сказал, что из 500мм всегда можно сделать 450, а вот обратно проблематично. кстати при 500мм диске ширина покрышки от 540 до 560 мм получается, так что диск прячется внутри надежно.
Делаем диски
« Ответ #245 : Декабря 24, 2010, 20:40:05 pm »
Ага проболтался! Колись Кузмич, что делаеш на СУЗУЧЬИХ мостах?
Оффлайн Big Bim
  • Техника: KIA SPORTAG
Делаем диски
« Ответ #246 : Февраля 01, 2011, 16:45:45 pm »
Здравствуйте,езжу на колесах трэкола,скоро лето,начитался ваших тем по ободранным колесам,захотелось тоже.Вопрос такой,кокую покрышку ободрать под трэколовский диск?Может кто сталкивался?
Делаем диски
« Ответ #247 : Февраля 01, 2011, 19:39:34 pm »
Big-Bim не поленись, свари новые диски под ободрыши, будет легче менять, чем каждый раз перебортовывать. Выбор шин для обдирания не велик...
Оффлайн Big Bim
Делаем диски
« Ответ #248 : Февраля 02, 2011, 14:54:37 pm »
Понял,спасибо.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Делаем диски
« Ответ #249 : Февраля 13, 2011, 21:17:52 pm »
 Наиболее простое решение
4 Диска  под ободрыши 66 сделал из 9  нивских дисков, отрезал обод от одного донора-растягиваю и прихватываю на другой + вставыш 20см от 9-го донора.  На трех наварены горки до обода.
Последнее переделал только сейчас наварив горки как у DIVa-пасиб! Вес 12кг.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Делаем диски
« Ответ #250 : Февраля 13, 2011, 22:37:43 pm »
Обдирал покрыхи вот таким вспомагательным инструментом. За два дня с одной покрышкой управиться можно---думаю с более мощ. покрыхами чем 66 -не справиться!!!
Инет у меня не давно,  для себя я был первооткывателем, срезал внутренний пучок проволки, следующие наверно буду обдирать по известному методу УВАЖАЕМЫХ!
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #251 : Апреля 06, 2011, 09:37:51 am »
как я делал первый диск вспоминаю улыбаясь. зато теперь по обкатанной технологии. все отработано. Да здравствует интернет и технология из Советского!
Оффлайн HUNK75
  • Техника: нива 2121, трехколесный каракат (пока ) , ездовые собаки )))
Делаем диски
« Ответ #252 : Апреля 17, 2011, 18:06:23 pm »
всем здравствуйте , мужики , кто из практики ответит : смотрю , многие используют донорами диски москвича , жигулей, вот скажите , стоит ли усиливать центральную часть диска , где шпильки , уж очень там тонкая сталь , понимаю , что железо не сыромятина , но и колеса ведь будут раз в ...несколько больше , вот тоже хочу их использовать , но доверия не внушают , покрышки будут от кировской телеги , что скажете ?
Делаем диски
« Ответ #253 : Апреля 17, 2011, 21:13:04 pm »
зависит не от колёс, а от общего веса твоего везда, если до тонны то не надо.  диск хоть и не толстый но у него рёбра жёсткости есть за счёт них он и крепкий крепче чем просто прямая пластина.
Оффлайн HUNK75
Делаем диски
« Ответ #254 : Апреля 17, 2011, 21:29:20 pm »
спасибо , значит так и буду делать , у меня три трехколески в разработке , вес каждой в районе 400 планируется , плюс 3-4 центнера груза , так что значит должны держать  88*8
Оффлайн Demon Gor
Делаем диски
« Ответ #255 : Апреля 29, 2011, 14:02:58 pm »
у меня теперь такие диски.(колца, конуса 2 мм; бочка 1,2 мм)
так центровал
а так плавает
так делал запорные кольца
Оффлайн HUNK75
Делаем диски
« Ответ #256 : Апреля 29, 2011, 15:46:51 pm »
красиво, что и сказать , даже немного завидно , но могу сказать одно -в трясине все преимущество плавучести сходит на нет , засасывает точно так же
Оффлайн ВикуЛ
  • Техника: ГАЗ-37054С,ВАЗ 2109,МБ и др.
Делаем диски
« Ответ #257 : Мая 05, 2011, 05:09:25 am »
Я новичок. Опыта бортировки таких колёс не имею,поэтому интересует вопрос. Запорные кольца как откручивать? Колесо несколько месяцев в воде, в грязи, болты заржавели, покрышка прикипела. Получается с собой кувалду возить с уголком? А если болт под отвёртку - то без болгаря не обойтись?
Делаем диски
« Ответ #258 : Мая 05, 2011, 07:11:17 am »
Ободранные покрышки пропороть практически не возможно, после прокола гвоздём можно ездить ещё долго периодически подкачивая. За 9 лет эксплуатации дважды срывало запорные кольца, разбивало отверстия в диске, но эти болезни научились лечить, привариваем усилительные пластинки на место отверстий. Для полной гарантии с собой вожу комплект болтиков, старые высверливал маленькой ручной дрелью. Сейчас вожу старый шуруповерт у которого сдохли аккумуляторы, питаю от бортовой сети. При разбортовке пользовался не кувалдой а топором, без которого в лес никто не ездит.
 Не надо настраиваться на частые ремонты в полевых условиях, сделаешь всё "по уму", будешь ездить долго и счастливо.
Оффлайн Cheldobryak
Делаем диски
« Ответ #259 : Мая 05, 2011, 13:32:26 pm »
Можно фото посмотреть усилительных пластинок на отверстия в диске?
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
