Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 376755 раз)
Оффлайн Вован Я
Делаем диски
« Ответ #200 : Июля 08, 2010, 02:52:43 am »
Вот:, не-а, точно тебя медведь укусил :-) шутка.
Юра, чего можно добиться тем, что ты предлагаещь, гемора при изготовлении? Ладно, оно штучное (4 шт). Одна, две, три  шайбы, открутил, закрутил, вдруг не подошло, не дожал, время ?
При эксплуатации что? Как часто пробиваются ободрыши для их бортирования? НИКОГДА, если самому не глупить. И, зачем столько труда чтоб потом "легко разобрать" ? А собрать по новому - опять регулировки???
 Слушай дядьков (снимаю шляпу перед ними!!!!!) из Советского, ведь писали что запорное кольцо ЗАКОЛАЧИВАЕТСЯ в ободранную покрышку (не на гайки!!!), а затем вымеривая - изготавливается сам диск!!!! Я делал именно так. И проблем с дисками нет и не будет, точно. И совет же был: прослабил -  сварочкой "пекани" поперек пару швов на посадочном, для "не проворота".
По ИХ технологии - проворота покрышки точно не будет, даже на пустых!! Я уже проехал пару метров. А вот, камеру на АБСОЛЮТНО пустых - повело ......
С уважением, это сугубо мое личное мнение.
 Я не против твоего метода, мож в нем и есть сильные плюсы, но проверить не смогу............
P.S. Ну, не все я тут обсудил, поверхностно, не ругай сильно!
P.P.S. Я, когда запорное на диск надел, а потом отверстия под болтики размечал и сверлил, то сварочкой "пеканул" шовчик небольшой напротив соединения запорного, там где стык. Так, для ориентировки от неправильной установки при совмещении меток, как бы........ Помогает :-)
Оффлайн ЮрийСтроев
Делаем диски
« Ответ #201 : Июля 08, 2010, 04:42:49 am »
Володя, у Димарика покрышка при торможении юзом провернулась. Он потом наварил продольных швов. Я  думаю использовать натяжные болты  в основном из-за избежания проворота покрышки. Но и разборка колеса автоматически сама-собой упрощается. Покрышка заколачивается на болты на внутреннее запорное кольцо ,а наружное приварено-так сделано у Советских. Какая разница -сажать посадочное покрышки на шляпку болта или на гайку ,из которой потом можно выдвинуть стопорный болт-шпильку?
« Последнее редактирование: Июля 08, 2010, 05:10:13 am от Юра Строев »
Оффлайн Вован Я
Делаем диски
« Ответ #202 : Июля 08, 2010, 11:58:27 am »
Видимо, не плотная посадка при изготовлении, если  продольные швы спасли ситуацию.
Нету разницы. Делай!!!! Только тебе придется клопотливо вымерять длину болтов, чтобы они не отвернулись сами по себе, если до упора не будут зажаты, и как контролировать что запорное кольцо  прижалось к бочке, а не "висит" на болтах?......
Пробуй делать болт длиннее и контргайку!!!! И длину выступа отрегулируешь, и кольцо прижмешь к бочке.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2010, 12:17:05 pm от Вован Я »
Оффлайн ЮрийСтроев
Делаем диски
« Ответ #203 : Июля 08, 2010, 16:04:32 pm »
Длину болтов не надо вымерять. Без покрышки сначала прикрутить кольца к бочке,только гайкой на запорное кольцо,а болт со стороны бочки. Гайки приварить. Между шляпкой болта и бочкой сразу одеты три шайбы. Выступающюю из гайки резьбу болта обрезать заподлицо с гайкой.Кольцо прижато к бочке.Если убрать одну или две шайбы ,то на толщину убраных шайб болт вылезет из гайки и разопрёт посадочное как выдвижной шип.  8 болтов М8 и запорное кольцо нормально тержать будут и покрышку от проворота.
Оффлайн Вован Я
Делаем диски
« Ответ #204 : Июля 08, 2010, 17:26:35 pm »
Делай!!! У меня вот блокировка самодельная межосевая не включается, из воды на берег еле выехал....
Оффлайн troffer
Делаем диски
« Ответ #205 : Июля 14, 2010, 00:00:01 am »
Приветствую всех форумчан и коллег по цеху! Давно занимаюсь постройкой каракатов, и проблему проворотов покрышки на одном из своих каракатов решил так, может кому пригодится. Я просто вывел вентиль прямо в боковину ( сразу за проволокой)   покрышки используя для  этого кусок шланга. Покрышка проворачивалась вместе с камерой.
Оффлайн Misha
Делаем диски
« Ответ #206 : Июля 20, 2010, 21:54:52 pm »
Методом научного тыка тот ничего не получится. Я привёл расчет проще некуда. Когда свернёшь бочку, подгонишь её к кольцам, потом измерь внутреннюю длинну окружности, подели её 6,28 - получишь внешний радиус конуса (R к). Если конуса будешь делать оптимальным - 45 град., то синус будет = 0,707. Чтобы получить большой радиус развертки, подели внешний радиус конуса на 0,707 (R = R к / 0,707)
Для того, чтобы получить малый радиус развёртки, нужно радиус (rд = dд / 2) автомобильного диска  поделить на 0,707 ( r = rд / 0,707)
 Полный угол сектора равен 360 град х 0,707 = 277 град
 Угол одного сегмента равен 277 / 3 = 92,4 град
  Сделал сегодня трафарет из бумаги по этим значениям и при примерке ничего не подошло, просто небольшая ошибочка вышла :
Полный угол сектора равен 360 град х 0,707 = 254,52 град
Угол одного сегмента равен 277 / 3 = 84,84 град  Будьте внимательнее  :wink:
« Последнее редактирование: Июля 20, 2010, 21:57:34 pm от Misha2009 »
Делаем диски
« Ответ #207 : Июля 21, 2010, 00:40:33 am »
Миша извини за ляпсус, мой "куркулятор" схалтурил, а я не проверил. Если кнопка "изменить" там работает, то а исправлю чтобы другие не попались.
Оффлайн Misha
Делаем диски
« Ответ #208 : Июля 21, 2010, 21:59:33 pm »
Александр , ни к чему извинения, сам виноват, лень было проверить, но благо бумага всё стерпит и уже всё исправлено.
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #209 : Июля 26, 2010, 11:10:57 am »
Если бы мне еще год назад ктото сказал что я буду диски сам делать и колеса обдирать, я бы как минимум не поверил. правильно говорят- всему свое время. четвертый диск готов. самое интересное что все это между делом вечерами да выходными с помощью сварки и болгарки. Можно варить диски с любым выносом в гаражных условиях.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ "ТЕХНОЛОГИЯ ИЗ СОВЕТСКОГО"!!!!!!!!! и интернет!
« Последнее редактирование: Июля 26, 2010, 11:28:43 am от kostyanoj »
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #210 : Июля 26, 2010, 15:19:15 pm »
донор от уаза тяжеловат 11кг. тянет ко дну. но дареному коню в зубы не смотрят. надо использовать волговские диски на 14". весят 8кг. осталось их насобирать. народ перешол на литье. железные кроме самодельщиков никого не интересуют.
вес готового 27кг: как понтон на воде не держится, идет ко дну. может еще потому что конус только с одной стороны а с другой почти прямо и обьем понтона поменьше
« Последнее редактирование: Июля 26, 2010, 15:21:18 pm от kostyanoj »
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #211 : Июля 26, 2010, 16:08:43 pm »
Костя, привет. Я тоже сейчас леплю диски для колёс краза. Буду их ставить. Колеса в сборе от шишиги я продал. Тоже леплю из уазовских дисков, но от них взял только центральные части. Конуса получатся большие, за счет чего объём внутренней полости значительно увеличивается. Сейчас изготовил два запорных кольца из уголка 25*25-4. В Казани за прокатку уголка мало кто берется, но в одном месте согласились......за 250руб. за штуку. Надо теперь лист полуторку на изготовление бочки прикупить. Двоечкой на конуса я уже запасся. :wink:
Делаем диски
« Ответ #212 : Июля 26, 2010, 23:10:17 pm »
Маловат,Костя,воздушный пузырь в такой комбинации-диск уаза и бочка под краза.
А у меня с жиговскими,серьёзно,плавали....
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #213 : Июля 26, 2010, 23:13:25 pm »
Игорь привет! зачем тебе кольца из уголка? да еще за деньги. хоть и немного но всеже. забацай оправку как у Димы и будешь кольца делать не отходя от кассы. не последние наверно диски.
Оффлайн чага
Делаем диски
« Ответ #214 : Июля 26, 2010, 23:24:32 pm »
верю дядя Вова. он бы может и поплыл но я взади вынос зафигачил больше чем спереди чтобы рессоры под раму не убирать,  обьем пузыря и уменьшился.
кое что еще доделаю потом в разделе отчитаюсь.
Оффлайн митяйка
Делаем диски
« Ответ #215 : Августа 01, 2010, 14:45:25 pm »
Единомышленники помогите советом. Если диск жиги привернуть другой стороной к ступице, выдержит диск или будет болтами отверстия разбивать. Может кто-то уже так делал?
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
Делаем диски
« Ответ #216 : Августа 02, 2010, 00:54:08 am »
митяйка
можно центральную "тарелку" диска высверлить/отболгарить, перевернуть и собрать на сварку..
гайки штатно сядут в свои места и всё будет работать..
Оффлайн Misha
Делаем диски
« Ответ #217 : Августа 19, 2010, 00:59:53 am »
Сегменты для конусов готовы, подскажите: кто как делает конус ?Как выгибаете? Как варите ?
Оффлайн Sergio
Делаем диски
« Ответ #218 : Августа 19, 2010, 08:43:20 am »
Миша привет.Я сегменты сваривал на цельном шаблоне,а загибал вокруг старого ресивера с приваренным вдоль него прутком через небольшой зазорчик,чтобы пролезла заготовка,вставляешь,и пошёл потихоньку прогибать по всей длине.На этом же ресивере я и бочку гнул.
Делаем диски
« Ответ #219 : Августа 19, 2010, 11:49:05 am »
Миша,надо было грубо вырезанные куски сварить во-едино,а потом вычерчивать и вырезать из этого монолита общий сегмент. Так точнее получается.
 Я об этом писал  в теме у Димарика.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
