Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377080 раз)
Делаем диски
« Ответ #160 : Апреля 29, 2010, 22:48:49 pm »
Сергей. какой краской покрышки накрасил? Мне тоже придется корд чем-то пропитывать, попалась такая покрышка, что при обдирке остаются голые сухие нитки.
Давай сейчас выкладывай железки от передней ступицы.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2010, 22:52:31 pm от Камнев »
Оффлайн Вован Я
Делаем диски
« Ответ #161 : Апреля 30, 2010, 02:21:42 am »
Тоже интересно, чем? Я сегодня полиуретан разбавил растворителем, попрбовал нитки покрасить. Завтра результат. Напишу.
Оффлайн Sergio
Делаем диски
« Ответ #162 : Апреля 30, 2010, 07:52:33 am »
Покрышку покрасил ПРАЙМЕРОМ или прамером,не знаю как правильно пишется,это жидкая резина,очень хорошо впитывается нитками,и в отличии от сырой резины не нужно греть феном,и так быстро сохнет.Эта покрышка была самая страшненькая,а теперь как заводская.
Оффлайн Sergio
Делаем диски
« Ответ #163 : Апреля 30, 2010, 08:31:21 am »
Начал делать переднее колесо,вернее диск,по методу Александра Кузмича и Владимира Николаевича.
Ураловских ступиц у меня не было,были Днепровские,вырезал шлифмашинкой и обточил остатки дюральки на токарном,отрезал от ступиц ту часть в которой находится регулировочная гайка с сальником,две шлицевые остались на будущее,может пригодятся.Удлинил ступицу трубой.Для оськи взял два ураловских вала и тоже удлинил их подколиберной трубкой,внутренние обоймы подшипников должны упираться в выступы на оське,а наружные обоймы поджимаются регулировочной гаикой.
Делаем диски
« Ответ #164 : Апреля 30, 2010, 08:49:36 am »
Сергеё, из днепровских плохо получится, диаметр сильно мал и когда будешь обваривать их поведет, подшипник потом нормально не посадишь. Я делал из ураловского, там всё проще, есть коронка куда спицы вставляются, к ней приваривал конуса. Надо искать ураловские или точить подобные им.
Оси соединял толстостенной трубой, оставлял столько, сколько требуется чтобы зажать бугелями вилки и с боков зажать бугеля родными гайками оськи. Проваривал таким-же способом, как удлиннял кардан.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2010, 09:08:59 am от Камнев »
Делаем диски
« Ответ #165 : Апреля 30, 2010, 09:28:29 am »
Хорошего, импортного сейчас трудно найти, газовики мажут какой-то фигней похожей на битум разведенный бензином.
Будем ждать умных советов, чем -же ещё можно покрасить резину и пропитать оголенный корд???
Делаем диски
« Ответ #166 : Апреля 30, 2010, 09:47:12 am »
Полиуретан с резиной не дружат, соединение получается чисто механическое.
Полиуретан и клеи на его основе хорошо липнут к капрону, разводятся ацетоном, лучше всего чистым.
Оффлайн Sergio
Делаем диски
« Ответ #167 : Апреля 30, 2010, 12:06:38 pm »
На счёт обжимания сваркой посадочного места подшипника я учёл,поэтому сварочный шов проходит за посадочным,уже всё проварил,всё прекрасно собирается.Сегодня мне рассчитали развёртку конуса,сам ни бум-бум,хотя конуса на задние колёса сам рассчитал,диски на мой взгляд получились неубиваемыми.
Делаем диски
« Ответ #168 : Апреля 30, 2010, 14:24:19 pm »
Соргей, тогда тебе придется сначала шайбы приварить на эти ступицы на 100мм, а потом уже приваривать конуса. Я конуса тебе не расчитал лишь потому, что пока не готова ступица...
Оффлайн Sergio
Делаем диски
« Ответ #169 : Апреля 30, 2010, 16:12:46 pm »
Какую роль будут играть эти шайбы ?
Я хотел приварить конус к ступице,а сверху для усиления наложить и приварить ещё один конус,только маленького диаметра.
Делаем диски
« Ответ #170 : Апреля 30, 2010, 17:56:27 pm »
Всё мы так и делали, только приваривать конуса из 1,5 мм к ступице диаметром 50 мм - это рискованое дело. На колесо будет прилагаться не хилая нагрузка и чем ближе к центру колеса, тем она больше. У нас всё получалось логично: от ступицы - шайба толщиной 6 мм (коронка куда спицы вставлялись), потом до 1/3 диска - двойной конус 1,5 + 1,5 мм, дальше уже одинарный конус из 1,5 мм.
Вставыш 1/3 я вваривал с внутренней стороны диска, чтобы снаружи было ровно и красиво.
Оффлайн Вован Я
Делаем диски
« Ответ #171 : Мая 01, 2010, 01:19:27 am »
Ответ: нитки - пропитались, гнутся. А вот переход с резины на нитки - трещину дал при изгибе. Плохо.
Делаем диски
« Ответ #172 : Мая 01, 2010, 10:20:35 am »
Достаточно чтобы нитки пропитались и не лохматились...
Делаем диски
« Ответ #173 : Мая 01, 2010, 10:27:45 am »
 :cool: Трудно,но можно! У меня его ещё с пол бочки с совдеповских времён осталось.
Так уж и быть,для хорошего друга отдам по-дешевке.....100 баксов за стакан!  :wink:
Оффлайн Вован Я
Делаем диски
« Ответ #174 : Мая 01, 2010, 21:12:40 pm »
Сергей, ПРАЙМЕР - пропитка или грунтовка? На основе полиуритана, битума, эпоксидки???
Делаем диски
« Ответ #175 : Мая 01, 2010, 21:21:47 pm »
Это когда у нас тянули нитки газопроводов,применяли этот американский праймер-мазали им трубу и наматывали пленку. Мне кажется,он из полиуретана.... К железу прилипает намертво!
Оффлайн Sergio
Делаем диски
« Ответ #176 : Мая 01, 2010, 22:23:27 pm »
Точно Владимир Николаевич,запасы у меня очень старые,но ведь пригодились.Я вообще думал это растворённая резина.
Делаем диски
« Ответ #177 : Мая 02, 2010, 02:32:45 am »
К железу прилипает лучше резина (каучук), чем полиуретан
Оффлайн Вован Я
Делаем диски
« Ответ #178 : Мая 02, 2010, 12:11:22 pm »
Так, полиурентана - много, можно везде найти, а резины (сырой даже) - вООбще нет!!! А нитки - капроновые, полиуретан - подойдет, наверно.
Делаем диски
« Ответ #179 : Мая 03, 2010, 02:01:32 am »
А откуда у Вас много полиуретана?
Настоящий полиуретан получают из 2-х компонентного состава. Бывают ещё полиуретановые клеи, полиуретан разведённый ацетоном, механические свойства клея значительно уступают полиуретану настоящему.
Резину мазать лучше всего резиновым клеем, или сырой резиной разведёной бензином
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 02:06:12 am от s_smirnov »
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
