Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 376758 раз)
-Андрей
Делаем диски
« Ответ #300 : Июля 26, 2011, 00:34:18 am »
Готово:
Больший диаметр 506 мм это наружный диаметр твоей бочки, можно ничего не прибовлять, немного обточиш и плотненько войдёт в бочку
Спасибо!!! 88*8 завтра начну делать.
-Андрей
Делаем диски
« Ответ #301 : Июля 27, 2011, 16:06:42 pm »
Здравствуйте у меня по расчетам не получается, почему когда радиусы проводишь, ширина полосы 200мм получается место 180мм
-Андрей
Делаем диски
« Ответ #302 : Июля 27, 2011, 19:08:05 pm »
Я неправильно написал если я ставлю 139.25 градусов то уменя выходит длина окружности 1150мм а на чертеже 1222.97 должно быть или я неправильно делаю.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2011, 19:13:11 pm от -Андрей »
Делаем диски
« Ответ #303 : Июля 27, 2011, 19:31:07 pm »
-Андрей, ты рисунок дай с габаритными размерами диска и положением донора в нём, потом можно будет чего-нибуть подсказать.
-Андрей
Делаем диски
« Ответ #304 : Июля 27, 2011, 19:51:49 pm »
Вот нарисовал.
Оффлайн Domovenok
Делаем диски
« Ответ #305 : Июля 28, 2011, 20:30:17 pm »
Андрей так и есть ширина у тебя будет больше 180 по твоиму рисунку 180 это высота а сторона конуса это гипотинуза по теореме пифагора посчитай.
Вот по твоему рисунку с размерами новая развёртка
Делаем диски
« Ответ #306 : Июля 29, 2011, 21:20:28 pm »
-Андрей, на рисунке мало информации, давай будем соблюдать последовательность:
 - изготовить запорные кольца под посадочное твоего колеса (посадка тугая)
 - под внутренний диаметр (длинну окружности) кольца изготовить бочку
 - и только потом под внутренний диаметр ("С") бочки рассчитывают конус.
 А у тебя не понятно указан размер посадочного или уже внутренний диаметр бочки? Конус не обязательно выносить на край бочки, оптимальный угол 45 град. Край бочки будет прочный, если внешнее кольцо будет проварено, а съёмное будет внутреннее
-Андрей
Делаем диски
« Ответ #307 : Июля 30, 2011, 00:49:16 am »
Кольца уже сделаны бочка подогнана  размеры по внутри бочки, длина окружности 1550мм диаметр бочки 492мм, длина окружности диска 1117мм, диаметр диска 355мм, ширина бочки 350мм, кольца из угольника 25мм принципе можно так как на рисунке.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2011, 01:10:59 am от -Андрей »
Оффлайн Байсар
Делаем диски
« Ответ #308 : Августа 01, 2011, 23:16:31 pm »
Привет! Андрей а зачем ты диаметр бочки 492 мм делаешь, если у тебя покрышка ураловская а диаметр там 508 мм. Я думаю что 506 мм нормально будет для конуса, а сверху бочка стенкой 1,5 мм
-Андрей
Делаем диски
« Ответ #309 : Августа 04, 2011, 19:54:29 pm »
Спасибо Domovenok и остальным кто помог, диск изготовил .
Оффлайн Domovenok
Делаем диски
« Ответ #310 : Августа 05, 2011, 20:22:44 pm »
Незачто, всегда рад помочь. Удачи в постройке аппарата.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Делаем диски
« Ответ #311 : Августа 28, 2011, 21:48:48 pm »
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Я тоже осваиваю производство дисков по "Советской" технологии.
Собрал первый диск. Конуса вошли в бочку туго без подточки (удачно подобрал размер).
Результат получился следующий: биение обода дика в пределах 5 мм в обоих плоскостях.
Вопрос к бывалым. Можно ли сделать диск вообще без биения или 5мм это допустимо?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Делаем диски
« Ответ #312 : Ноября 03, 2011, 18:57:31 pm »
Заканчиваю производство своих первых четырех дисков. Занимаюсь урывками в свободное от работы время. Диски под ободрыши ИД-П284 1200*500*508
Технология всем известная (Советская). На данный момент для меня это самый простой, доступный метод производства дисков, круче только безкамерные, но не в каждом гараже их можно изготовить.
При установке запорного кольца использовал каучуковый кровельный герметик.
Первую дорожку нанес перед надеванием кольца. Кольцо оделось, сдвинув буртиком излишки герметика (щели между бочкой и кольцом закрылись). Вторую дорожку герметика наносил после установки кольца. После высыхания герметика шов можно покрасить и ничего не заметно, красиво и эстетично (и вода в диск попадать не будет).
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Делаем диски
« Ответ #313 : Ноября 03, 2011, 19:23:24 pm »
Диски сделаны для трансмиссии НИВА, диск донор ВОЛГА-24. Бочка 1,5 мм, конуса 1,8 мм, запорные кольца 3 мм. Ширина бочки 380 мм. Наружный край диска (где болтики) усилен полосой 1,5 мм. Все как учил Камнев. При сборке бочку мазал лаком ПФ, поэтому краской не красил.
Покрышка заскакивает на кольца при двалении 1,5-1,8 атм.
Вентиля камер переклеены.
Кому нужны размеры заготовок (колец, бочек, конусов) обмеров и самого процесса изготовления? Все выложу - не секрет. Обращайтесь.
Оффлайн troffer
Делаем диски
« Ответ #314 : Ноября 03, 2011, 23:34:14 pm »
А вот мои диски для нового проЭкта ))) под кразовские ободрыши. Ширина 420мм , конуса 2мм, перемычки 15*15 из профиля. Запорные кольца -2мм. Не знаю как это скажется на прочности, но тройки железа нет, сделал из двойки. Вес -15кг.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Делаем диски
« Ответ #315 : Ноября 04, 2011, 02:30:41 am »
Закончил сборку четвертого колеса. Вот он долгожданный квартет.
Времени на производство дисков угрохал море. В теории казалось, что все гораздо быстрее.
Оффлайн макса
Делаем диски
« Ответ #316 : Ноября 04, 2011, 15:29:26 pm »
так а для чего герметик, если колеса камерные?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Делаем диски
« Ответ #317 : Ноября 04, 2011, 17:36:23 pm »
Чтобы вода и грязь не попадали в полость шины.
Делаем диски
« Ответ #318 : Ноября 10, 2011, 20:34:31 pm »
камера перегибаться будет при накачивании, не лопнет зимой?
Оффлайн troffer
Делаем диски
« Ответ #319 : Ноября 11, 2011, 14:09:12 pm »
Не-а! Не будет, сколько было каракатов с трубчатыми дисками, а там камера вообще открыта , полстраны гоняло и ничего. ))) Да и предыдущие диски на двух последних вездиках показывают , что камере обутой в покрыху ваще ничего не делается.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
