Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 376515 раз)
Оффлайн VML
  • Михаил
Делаем диски
« Ответ #320 : Ноября 12, 2011, 18:55:36 pm »
Как в стишке: "солнце,воздух и вода...", только для камер как раз наоборот, злейшие враги.
Оффлайн Виктор Васильевич
Делаем диски
« Ответ #321 : Ноября 13, 2011, 00:19:55 am »
Не-а! Не будет, сколько было каракатов с трубчатыми дисками, а там камера вообще открыта , полстраны гоняло и ничего. ))) Да и предыдущие диски на двух последних вездиках показывают , что камере обутой в покрыху ваще ничего не делается.
Делается, делается. Я флипер сверху вставил. И то на месте выхода соска весь флипер  полопался. А до этого Камеру в камеру вставлял и где внутренняя  выглядывала трещинки по ней пошли. Успел продал. 88*8
Оффлайн ЮрийСтроев
Делаем диски
« Ответ #322 : Ноября 13, 2011, 00:45:33 am »
 Вообще,  может и в Архангельской обл. нет такого яркого сонлца зимой и камеры лучше сохраняются, например  не как у нас на средней Волге, когда смотриш на снег в ясный день и глаза слепит как от лампочки. И ещё смотря где стоит каракат вне эксплуатации - под навесом или на открытом  пространстве.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2011, 00:50:34 am от Юра Строев »
Делаем диски
« Ответ #323 : Ноября 13, 2011, 18:57:42 pm »
я имел ввиду что трескаться будет не от солнца, что тоже есть, но у Тrofferа диск закрытый и это ему не грозит, а от мороза ведь камера в обычном колесе круглая, а здесь будут сгибы. Перегнутая камера за одну зиму трескается насквозь. может всё же  сделать на таком диске бочку, из тонкого металла или даже жести.
Оффлайн troffer
Делаем диски
« Ответ #324 : Ноября 13, 2011, 21:44:30 pm »
Ну , кабы это были первые колеса , я бы сомневался, а так как уже  подобные диски бороздят просторы Архангельской обл. без проблем 2 зимы( замечу очень морозных) , то для меня этой проблемы как бы нет. Солнца у нас хватает и слепит оно не меньше.))) Отверстие под сосок 14мм, соски родные латунные 12мм у корня, да ишо я пркладочку из резинки одеваю на сосок.))) А еще , когда вы камеру вставляете посмотрите какими перегибами она морщится по внутреннему радиусу. И сколько ее не качай , она все равно не ровная. Сдается мне , что даже с бочкой она не ровная а со складками. Хотя может я и ошибаюсь.)))
Делаем диски
« Ответ #325 : Ноября 13, 2011, 23:02:39 pm »
Ну с бочкой то наверняка ровная, но если ходит так, то и ладно.  Кстати можно ли бочку сделать из бочки современной, которые лёгкие, а не сов деп. она уже круглая, разрезать, подогнать по колесу и сварить, как бы проще чем из листа гнуть, бочек у меня в достатке. Металл как раз 1.5 мм, если не 2 мм. точно не знаю, пока не мерил.  Никто не пробовал?
Делаем диски
« Ответ #326 : Ноября 14, 2011, 13:26:16 pm »
Смотри заднеприводные четырёхколёсные "МЕЧТА". На первых двух стояли такие диски. Констукция стр.2 перл№24. Конструкция Генадия Морозова(Дедушка -Нижневартовских вездеходов).Его вездеход на таких дисках ходит уже больше 30лет! У Михаила Круглова 2шт на таких же(Однажды ему не хватило бочек и он внутренний тазик сделал так-вставил половинку покрышки(не помню какой и оклеил стеклотканью на эпоксидке)
Делаем диски
« Ответ #327 : Ноября 14, 2011, 17:32:36 pm »
Я имел ввиду бочку на диске сделать из бочки (каламбур) :rolleyes: а остальное по известной схеме.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2011, 17:42:36 pm от uri »
Оффлайн Азимут
  • Техника: хендай элантра new
Делаем диски
« Ответ #328 : Ноября 14, 2011, 19:17:36 pm »
Вот нарисовал.
quote]андрей ты откуда с коми
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
Делаем диски
« Ответ #329 : Ноября 14, 2011, 19:28:07 pm »
Я делал из бочек. Конечно получилось, но если буду делать ещё диски, то только из нового листового железа, потому что бочки всё равно имеют вмятины, пусть даже и не большие.
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
Делаем диски
« Ответ #330 : Ноября 28, 2011, 21:04:21 pm »
как думаете если от волжских  дисков отрезать запорные  колца их потом можно будет разогнуть под болший радиус  :undecided:   никто не пробовал случайно  )))
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Делаем диски
« Ответ #331 : Ноября 28, 2011, 21:13:16 pm »
Нивкины растягиваются, а волговские наверно если только прорези делать с шагом 2-3см, хотя если тока запорные должно пойти, прихватываешь на место вытягиваешь и ещё прихватку и так потихоньку...
Оффлайн drongo
  • Владимир
Делаем диски
« Ответ #332 : Ноября 30, 2011, 01:17:19 am »
Вот такое получилось кольцо   )))
Оффлайн макса
Делаем диски
« Ответ #333 : Ноября 30, 2011, 01:50:33 am »
drongo, а какой посадочный радиус у покрышки на фотке?
Оффлайн drongo
  • Владимир
Делаем диски
« Ответ #334 : Ноября 30, 2011, 10:02:36 am »
21 дюйм
Оффлайн drongo
  • Владимир
Делаем диски
« Ответ #335 : Декабря 01, 2011, 17:22:06 pm »
скажите кто нибудь чего нибудь про такие кольца, а то может я зря этот вилосипед изобретаю и с задним кольцом не знаю что сделать  0*) толи один уголок отрезать или весь остаток диска пытаться распремить   00_)
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
Делаем диски
« Ответ #336 : Декабря 02, 2011, 00:05:46 am »
Я делал из ободов мото "Урал" , ездят второй сезон
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=1001.0;attach=6984;image
Оффлайн макса
Делаем диски
« Ответ #337 : Декабря 02, 2011, 23:33:29 pm »
drongo, а как кольца подгоняешь в размер? кувалдой на холодную? у меня есть возможность забрать уазколеса в сборе, 4 шт. вот думаю брать-небрать. сгодятся они на что или нет.
Оффлайн drongo
  • Владимир
Делаем диски
« Ответ #338 : Декабря 04, 2011, 19:07:35 pm »
на холодную , отрезал кольцо и кувалдой его распремляю сначала на рельсе потом на диске 20 дюим   21 у меня нет потомуи затеял это все диска нет метала нет а волжские диски есть. )))
Оффлайн макса
Делаем диски
« Ответ #339 : Декабря 08, 2011, 16:31:00 pm »
drongo, в теории, если между таких колец засунуть бочку, покрышка должна бортироваться как на легковой? без разборки диска?
есть готовый экземпляр (фото плз)?
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
