Автор Тема: АПП "Мини-Пиг"  (Прочитано 135046 раз)
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #60 : Сентября 23, 2017, 19:28:06 pm »
Хорошо когда родные закрома полны .  ::cheesy:::
Ага пенсионные отчисления, пока работа есть что-то подкупаю  ::cheesy:::
потом пригодится.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #61 : Сентября 23, 2017, 19:53:34 pm »
Это же просто проходная?  Или еще вал есть? Как отвести на раздатку момент?
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #62 : Сентября 23, 2017, 19:58:37 pm »
Первичный вал сплошной типа труба 50мм диаметром  ::omg::: на передок идёт тоненький карданчик.
Я же специально рисовал схему, на предъидущей странице выложил.
Рк встанет в задний кардан.
Приходит время большой переделки, хочется заодно уж всё сделать и мотор и рулевое и хочу ещё мех. лебёдку как у Евгений 103, но как всегда проблема чем её вкл/выкл. Выходить и вставлять болт не вариант, хочется как то из салона.
Очень нравиться его идея с использованием РК, но Нивская мне не пойдёт, после дизеля с акпп её порвёт в щепки сразу.
Уаз тяжёлая и не автономная.
Вот нарисовал как смог.
Может кто что подскажет  ::thinking:::
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #63 : Сентября 23, 2017, 20:17:54 pm »
Это я понял, что в задний кардан. В раздатке на схеме не видно второго вала.
В ТДТ 55 ( трелевочнике) в приводе на лебедку стоит редуктор. Первичный вал только не проходной. Флянцы газоновские. Передаточное 1:1. Где-то лежит, могу сфотать, и взвесить.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2017, 20:23:14 pm от Лесник-61 »
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #64 : Сентября 23, 2017, 20:33:04 pm »
Свою РК с карданами сфоткаю понятно будет что куда. А так принцип уазовской, передок подключается, на зад сплошной вал.
Только нейтралки нет и пониженной.
Удобно что включать можно из салона и даже под нагрузкой, муфта на это и расчитана.
Про редуктор тдт читал, он вроде симметричен полностью. Можно сделать хоть три входа и три выхода  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #65 : Сентября 23, 2017, 20:42:44 pm »
На средней паразитке выхода нету, но сделать можно - вращение только изменится. Флянцы вроде газоновские, завтра смогу сфоткать.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #66 : Сентября 23, 2017, 21:47:38 pm »
Не надо, спасибо.
Я от скайлайна поставлю люминевую  ::morning1:::
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #67 : Сентября 25, 2017, 14:20:23 pm »
gudvin, Дим , а как она разматывается ? Я так понял что она не умеет отдельно от трансмиссии работать .
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #68 : Сентября 25, 2017, 20:47:07 pm »
Когда давление снято, муфта разомкнута, кардан на лебёдку свободно крутится, можно разматывать. Можно и наматывать, если маленький коловорот приделать.
Отдельно от колёс тянуть/ослаблять не умеет, я уже всякие варианты передумал  ::undecided:::
Впринципе двс мощный, ему что с колёсами, что без, непочувствует даже.
Зато большой плюс возможность вкл/выкл лебёдку под нагрузкой, не отпуская газ и не переходя на нейтраль.
Есть мысли, так излагай, но только от шкивов кв не предлагай  :)
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #69 : Сентября 26, 2017, 23:06:09 pm »
Не получается вскрыть раздатку, а хотел снять один диск из "сцепления".
Сейчас оно ведёт немного даже без давления в цилиндре, не сильно, но небольшой момент всегда есть на кардане. А он же не будет крутится.
Вопрос к знатокам, у меня то мопэда не было в детстве, что будет, диски со временем подотруться или сразу сгорят ?
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #70 : Сентября 26, 2017, 23:50:54 pm »
Там где ручка от молотка, внутренняя шлицевая около 30мм, вварю туда хвостовик редуктора УАЗ.
Выдержит такой кардан на лебёдку ?
Рядом с вазовским тонковат. 32мм труба.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #71 : Сентября 27, 2017, 00:00:37 am »
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #72 : Сентября 27, 2017, 00:58:30 am »
Выдержит,ведь барабан лебедки - дополнительный понижающий редуктор.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #73 : Сентября 27, 2017, 01:29:24 am »
Понятно, там же ещё редуктор ваз 1:4  -hi-
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #74 : Сентября 27, 2017, 19:14:02 pm »
Вот теперь и я не сомневаюсь .
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #75 : Октября 11, 2017, 01:10:25 am »
Раздатка поддалась, внутрянка очень интерестная  :)
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #76 : Октября 11, 2017, 01:38:13 am »
gudvin, Дима,а зачем ей муфта ?
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #77 : Октября 11, 2017, 01:43:18 am »
А как передний мост ещё включить под нагрузкой ?
Ты на уазе сможешь включить передок не убирая газ и при пробуксовке задних колёс ?
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #78 : Октября 11, 2017, 01:49:35 am »
Да нет,я даже на асфальте заранее включаю в гололед к примеру. -hi-
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #79 : Октября 11, 2017, 01:55:50 am »
Вот, а я смогу включать и выключать лебёдку не выходя из кабины и не убавляя газ.
В салоне поставлю главный цилиндр сцепления и ручку. Типа как гидроручник.
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
