Автор Тема: АПП "Мини-Пиг"  (Прочитано 127927 раз)
АПП "Мини-Пиг"
« : Апреля 04, 2017, 23:27:54 pm »
Приобрёл такой вот донор. Изначально хотел как машину использовать, даже колёса купил Сафари 500 на стальных дисках -19
Но после общения с продавцами полосатых палок (чуть машину не забрали) решил сделать вездеход.
Приезжаешь на озеро, а с собой домик как у улитки, удобно
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #1 : Апреля 04, 2017, 23:29:49 pm »
Диски.
Конуса изготовления Иван РедБулл, металл 2мм х/к, начал собирать.
Бэдлоки Андрей Вологда
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #2 : Апреля 04, 2017, 23:39:58 pm »
Сварка и покраска дисков.
Наружные конуса передних дсков подрезал на 6см, теперь ширина диска 33см под покрышку 400мм.
Швы промазаны кузовным шовным герметиком, грунт 3в1 очень плохо пристаёт на новый чистый металл, зато на полежавшие бэдлоки замечательно   :)
Товарищ довольный, уже строит планы куда поедет на весеннюю рыбалку/охоту
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #3 : Апреля 04, 2017, 23:47:59 pm »
Первые колёса, три изготовил Винторез, одно я, все в бескамерном варианте держат давление уже месяц !
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #4 : Апреля 05, 2017, 00:02:19 am »
Шасси практически готово, тормоза прокачать, кабину подварить и свет поставить.
Колёса впереди ИДП-184 на диске 33см + 4см толщина бэдлока.
Задние ИДП-284 на дисках 39см + 4см бэдлоки.
В колёса залито по 1 литру герметика радиатора + литр тосола, в одном колесе вроде 0,5л герметика.
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #5 : Апреля 05, 2017, 00:08:17 am »
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #6 : Апреля 05, 2017, 00:18:49 am »
Фара 72 китайских ватта, в наших реально измеренных около 25Вт )
Бампер подошёл от Луаза вместе с защитой. Оказывается рамы совпадают по ширине до мм, я был даже удивлён. Потом площадку для лебёдки прикреплю(приварю).
Сзади времянка для снегохода настил.
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #7 : Апреля 05, 2017, 00:35:06 am »
Усиление и заварка арок.
Отрезал только карманы, сиденья остались на прежней высоте.
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #8 : Апреля 05, 2017, 00:53:32 am »
Ну и покатались конечно маленько.
По сырому снегу 1-2 пониженная, по асфальту разогнались до 53км/ч идёт легко как обычный уаз, только резина гудит как самолёт.
Визуально бой дисков минимален, вибраций, раскачки нет.
Оффлайн Анатольич
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #9 : Апреля 06, 2017, 10:22:33 am »
gudvin, здОрово! Неплохая переделка и затрат минимум!
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #10 : Апреля 06, 2017, 10:40:40 am »
Дима , с какой целью разная резина ?
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #11 : Апреля 06, 2017, 10:48:31 am »
Коротковат бампер то, надо нарастить.
Действительно, тем более что она изначально разного диаметра, а диффа в раздатке уаз нету, как бы чего не вышло, боком...
Оффлайн Fiacher12
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #12 : Апреля 06, 2017, 10:56:09 am »
а трансмиссия УАЗа выдержит такие колеса в говнах?
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #13 : Апреля 06, 2017, 11:05:44 am »
У половины вездеходов данного форума его трансмиссия и колеса поболе.
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #14 : Апреля 06, 2017, 14:30:27 pm »
Спасибо, самому нравится.
Конечно работы ещё выше крыши, но финиш уже видно.
Уже наездили в таком виде почти 100км.
С целью использовать бэдлок купленные 5лет назад и одно идп-284.
Два бэдлока было на 20" и два на 21".  И купить нужно было три покрышки, а не 4.
Ну и угол поворота колёс больше на узких. Меньше вылет диска наружу, всего 190мм, а на задних 250мм, меньше нагрузка на шкворня, легче поворачивать.
Бампер и не должен выпирать, лес я не собираюсь ломать им, а от кустарника защитит.
Колёса и изначально и после обдирки одинаковые, 1100.
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #15 : Апреля 06, 2017, 16:17:17 pm »
Бампер обычно минимум в ширину салона, никак не меньше.
Шины ип-184 1220х400, шины ид-п 284 1200х500, изначально.
Оффлайн Анатолий723
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #16 : Апреля 06, 2017, 16:32:08 pm »
gudvin, Привет! То, что быстро делается, согласен! То, что проходимость улучшится, безусловно! Но: Диагоналить на этих рессорах будет по черному! Сразу ставит надо блоки, или менять подвеску. Ездить будешь только на пониженной -1-2-3 пер. (Замена двига на переднеприводной). У самого был головастик с кунгом - все хорошо, кроме проходимости. Сейчас растеребанил еще один головастик, делаю гибрид "А-ля Мишаня68" (перед), а зад - свой.
 Пока езди так, а там сам решишь куда податься. Но в одном я уверен: в таком виде ты его не оставишь!
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #17 : Апреля 06, 2017, 16:32:42 pm »
Нормальный топтыжка чё прицепились к +- 13 мм разности .
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #18 : Апреля 06, 2017, 17:51:14 pm »
Спасибо !
У меня только бескамерные колёса проминаются на 10-15см, т.е 30см пенёк я перееду не использовав хода подвески (теоритически конечно).
А вообще проходимости от этой машины не требуется большой, это же домик на колёсах.
Про двигатель дальше расскажу.
Это заводской обозначение резины.
Я могу давлением сделать передние ниже задних )))
Re: АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #19 : Апреля 06, 2017, 18:08:37 pm »
Дело то не в высоте, а в диаметре, ну раз на выходе одинаковы, то в путь. Я просто обратил внимание, для твоих последователей, что при использовании раздатки без диффа, и мостах с одинаковым п.ч.,колеса разного диаметра не должны быть.
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
