Автор Тема: АПП "Мини-Пиг"  (Прочитано 128230 раз)
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #100 : Августа 21, 2019, 19:08:04 pm »
Муравей стал донором  ::cheesy:::
Мост на переломку, двигатель на буханку, кабина на трактор, проводка и резина на Бобик, даже Юричу раздатка досталась  ::cheesy:::
Кунг пока поживёт на прицепе.  Покрасил,  оставил только углы, проволока закончилась.
Доварю, покрашу и обшивкой, утеплением займусь.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #101 : Сентября 16, 2019, 16:30:57 pm »
Обшиты крылья, стены и скосы крыши.
Сомнения по горизонтальной части крыши,  может под жесть ещё фанеры слой положить?
Вдруг снегу навалит или медвед заберётся  ::cheesy:::
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #102 : Сентября 16, 2019, 18:23:44 pm »
Снег то даа , страшней медведя  ::cheesy::: , только не этого надобно бояться , а конденсата между металлом и фанерой , ежли не пропитана .
Оффлайн Михаил Скворцов
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #103 : Сентября 16, 2019, 19:18:30 pm »
У меня на крыше под оцинковкой 1 мм положена крашеная изоплита,можно танцевать,ничего не мокнет.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #104 : Сентября 16, 2019, 19:35:54 pm »
Может и не мокнет , может не сыреет ,  как туда заглянуть ? Ну раз крашеная жить будет .
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #105 : Сентября 16, 2019, 19:39:44 pm »
Мне кажется, вездеход достаточно отвественное изделие.
ну взять обычную фанеру, даже не ФСФ (ФСФ лучше , конечно), пройти эпоксидкой пару раз
первый раз пожиже развести и феном как следует прогреть
второй раз просто ... только прогреть
получишь пропитанным 0.5 - 1 мм дерева. Хрен какая влага через такой композит пролезет
ПС вские варианты с бак фанерой советовать не буду - ее действительно "в булочной не купишь" + половина полная гавно а не бак фанера + дорохо + тяжелая ...
А с эпоксидкой - ну да... потратиться чутка - зато потом голова не болит (судя по отзывам лодочников)
ПС2 а если вместо жести стеклом в пару тройку слоев оклеить - вообще можно про отпотевание забыть - ибо монолит 1*11
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #106 : Сентября 16, 2019, 20:19:59 pm »
А мембрану туда!!
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #107 : Сентября 16, 2019, 22:38:55 pm »
А без фанеры инея что не будет, где логика?
Между железом и пеноплексом также будет влага.
Пропитывать эпоксидкой, ну наверное можно. Я всё равно опалубочную фанеру заказал охотникам. Лист 12мм на пол, 8мм на лежаки и ещё пару листов на катер.
Можно и на крышу купить, только тяжёлая она.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #108 : Сентября 16, 2019, 22:45:23 pm »
Дима , я стол разборный делал из бакфанеры . Выбирал фрезой в полтолщины полосы 80мм. шириной . Получилось примерно в 2 раза легче .
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #109 : Сентября 17, 2019, 00:11:08 am »
Есть 4ре вида фанеры (в порядке убывания влагостойкости и понижения плотности)
Бакелитовая - абсолютно водостойкая (если найти оригинал), но плотность выше 1.
Ламинированная - скорее всего ее ты называешь опалубочной - по сути качественная ФСФ с одним - двумя слоями бакелитовыми - внешне выглядит супер качественной - куда круче бакелитовой
ФСФ - обычная фанера с водостойким клеем
Различные легкие фанеры - бывают влагостойкие ... бывают нет. Оптимальна так называемая авиационная.
Для задачи укрепления крыши лучше или ФСФ или авиационная ибо легче чем иные. Да и дешевле (впрочем если посчитать смолу и труд...)
Но вообще то для жесткости важна толщина. Т.е. или фрезеровать ... или ннаклеивать набор из реек
На выходе получим набор корабля ....
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #110 : Сентября 17, 2019, 00:24:18 am »
Листовой текстолит или гетинакс не подойдут ? Там толщИны то особо не нужны . А жесткости хватит и вес меньше .
Авиационная фанера дорогая , и найти ее сложней остальных . В Питере по мойму из финки она в основном .
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #111 : Сентября 17, 2019, 06:57:40 am »
Логика гришь , логика не при делах в этом вопросе , есно между металлом и теплоизоляцией всегда будет влага , тебе ли жевать прописные истины .
Именно так . У меня из стеклотекстолита двойки крыша что надобно получилась , медведю делать неча  ::cheesy::: .
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #112 : Сентября 17, 2019, 10:21:38 am »
Подойдёт, но тоже заказывать надо.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #113 : Сентября 17, 2019, 11:13:26 am »
Зато качество стабильное и не размокнет , коль все равно заказывать.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #114 : Сентября 17, 2019, 11:45:50 am »
Adler, поеду по магазинам для начала,  кровлю с покрытием поищу 0,8-1мм.
Потом вварю кресты или диагонали.  А то большие пролёты слишком, 1250х1250.  Нужно минимум на 4 части поделить.  Трудность теперь в том, что сварка в одном гараже, а вагончик в другом  ;)
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #115 : Сентября 17, 2019, 14:24:49 pm »
Трудность
Так сделай выпуклой и всё.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #116 : Сентября 17, 2019, 14:39:55 pm »
Так уже договорились перевезти п/а с балоном и кресты вварить.
Заказал ещё в магазинчик два листа таких же с покрытием, но 1.0мм  :)
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #117 : Февраля 21, 2020, 17:22:10 pm »
Чтобы поместить на раму уаз ещё и кабину от ниссана, придётся сделать базу 2900.
Трансмиссия изменилась,  будет дизель с продольной акпп, РК тойота, мосты гибриды.
Зимой ездить не в целик, летом по грязи без болот понижения хватит.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #118 : Февраля 21, 2020, 17:24:19 pm »
Или ещё ось добавить,  хотя бы ленивец. Зимой гусянку типа "тром" одевать.  Лента есть для неё, пластины на лазере нарезаны.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #119 : Февраля 21, 2020, 17:57:46 pm »
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
