Автор Тема: АПП "Мини-Пиг"  (Прочитано 134970 раз)
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #80 : Октября 11, 2017, 02:01:05 am »
не выходя из кабины и не убавляя газ.
... привязывать к дереву ?  ::cheesy:::
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #81 : Октября 11, 2017, 02:22:32 am »
Для этого штурман есть  ::cheesy:::
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #82 : Октября 19, 2017, 17:19:01 pm »
Задний мост Ниссан террано 4,625 37/8, вместо уазовского. Если конечно там такие, а то придётся ещё в переднем пару менять   ::thinking:::
И немного ошибся я с шириной, думал он 1580 как сафари, а оказалось 1500, зато теперь знаю все их отличия.
Вес по накладной 89кг  :)
Сообщение понравилось: Евген 66, РедБулл, Demantoid
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #83 : Октября 19, 2017, 18:59:05 pm »
Контрактные ?
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #84 : Октября 19, 2017, 19:08:01 pm »
Контрактные ?
Да конечно.
Буду ещё вскрывать, всё сфоткаю и замеряю  :)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #85 : Октября 20, 2017, 09:42:03 am »
Сколько стоит такой мост?
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #86 : Октября 20, 2017, 13:57:25 pm »
Да, думаю, как найдешь.
от 3х до ...
Собственно Террана ничем особо не примечательна (разве тем что джипчик был умеренно легким и мост не столь тяжел), мосты от делик и еще кучи полноприводников имеют схожие характеристики (вес 77 - 90 кг) ГП от 3.9 до 4.8
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #87 : Октября 20, 2017, 17:34:38 pm »
Просили 5, но я взял два за 8  ::cheesy:::
Так точно и они все шириной как УАЗ колхоз, только сафари как патриотовский.
И на террано вроде нет с жёстким блоком, надо брать от паджеро или сафари. TLC или Тундра ещё помощней.
На тундре 5,7 вообще Дюновский редуктор, полуоси 38мм по шлицам ::omg:::
Мне впринципе без разницы было чей мост брать, но только у ниссанов нашёл пары 4,625 чтоб совпали с уазовскими.
Ну и второй мост мне то же подходит по ПЧ к переднему редуктору Атлас на новый везд  :)
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #88 : Октября 22, 2017, 00:05:57 am »
И немного ошибся я с шириной, думал он 1580 как сафари, а оказалось 1500.
Сходил сегодня померял мосты Эля и чудо они шириной 1580  ::cheesy:::
Буду переставлять редуктора из террано в чулки Эльгранд  ::morning1:::
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #89 : Октября 24, 2017, 14:36:40 pm »
Вытащил полуось из узкого моста, 35мм под сальник, 34мм по всей длинне, 32мм по шлицам и 31мм проточка перед шлицевой.
Ожидал конечно большей толщины, но мне хватит. Я больше за ГП уазовскую переживал, а теперь то уверен.
Оффлайн хантас
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #90 : Октября 28, 2017, 19:59:41 pm »
gudvin,  у тебя мосты терано  с LSD ,блокировкой?
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #91 : Октября 28, 2017, 23:25:02 pm »
Простые.
Смысл переплачивать, если как все пишут она не работает нормально даже на штатных то колёсах.
С блокировкой если брать, то с жёсткой от патруля.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #92 : Января 23, 2018, 23:32:24 pm »
Поехали на рыбалку, пустой плохо ехал по снегу с настом, пришлось нагрузить чуть-чуть заднюю ось.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #93 : Января 24, 2018, 00:14:09 am »
Это правильно. 1*11
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #94 : Июня 02, 2018, 01:05:03 am »
Дорогие ныньче детали машин подвесок  0*)
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #95 : Декабря 07, 2018, 00:44:54 am »
logza Вот
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #96 : Декабря 07, 2018, 01:01:08 am »
Ну по саленблокам что под 1 более менее понятно,а к мосту то как закрепленно.крупным планом обе тяги бы посмотреть.и  все  3 саленблока одинаковые? и в какое место запехал ты шс.но Юра же говорит что мост у него подвешен как передний у АГ.а по этому снимку вобще не понятно ни чего.нарисуйте мне на бумаге как должно быть.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #97 : Декабря 07, 2018, 01:09:09 am »
Стрелки не я рисовал, они вообще к твоему вопросу не имеют отношения, это же задняя подвеска.
Ты на переднюю смотри, верхний мост.
Левая верхняя тяга на фото, которая вилочкой, приварена к мосту, как он будет ходить вправо влево.
ШС в правой тяге, сторона к мосту.
К раме всё как на патриоте.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #98 : Декабря 07, 2018, 01:14:30 am »
Вот посмотреть бы ещо как она приваренна к мосту.у тебя нет случаем такой фотки.и на прохоре.серьга что к мосту стоит,уши от серьги будут приваренны к трубе?
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #99 : Декабря 07, 2018, 01:25:00 am »
Да просто сваркой приварена  ::cheesy:::
Серьга наверное съёмная для удобства.
У меня шс на тяге, а на мосту уши.
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
