Автор Тема: Мой вездеход ТАЙГИШ  (Прочитано 172195 раз)
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #280 : Июня 16, 2009, 01:27:19 am »
пока ни чего не делал некогда совсем работа сторйка огород вот такие дела думаю возмусь за работу недельки через две три. ну а вообще звездочки есть опоры на подшипниках есть надо только все это дело в кучу сложить
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
Re: мой вездеход
« Ответ #281 : Июля 30, 2009, 10:25:31 am »
Борис! Скинь мне свой домашний адрес, я вышлю по почте, а то много чертежей.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #282 : Октября 01, 2009, 00:40:38 am »
Ну вот наконец то строительно -огородный сезон кончается руки чешется!Приобрел трубу 20*20*1,5 мм алюминий 1,5мм буду делать с них кабину да кузов.А самое главное приобретение сегодня взял за 10тр Окушку ,поставлю силовой агрегат всетаки эл стартер и водяное охлаждение надежней .фоткать не стал ока как ока завтра дербанить буду .Вот только совет такой дайте что с диффом делать заварить его или новую болванку выточить за место его,либо выпустить обе полуоси вперед и назад.проблематичнее но реально.что скажете?
Оффлайн aiexei
Re: мой вездеход
« Ответ #283 : Октября 01, 2009, 01:07:29 am »
ни чё не понимаю в уралах, но думаю надо поставить датчик включения на 70-80 градусов,  доп. эл. помпу от газели  и радиатор.
думаю я помогу кое каким советом по поводу улалов ипрочих опозитов.  масло в головки подовать нестоит отверстия несправятся с его отводом.  воздух дуть на целиндры надо полюбому . С ОХЛАЖДЕНИЕМ МАСЛА самое главное расчитать иначе смерть мотору!!! днепровский крякнет почти сразу урал чуть позже. вариант с помпой газели хоролшо стыкуется масленный радиатор зила 130 или 131 там еще и от гидрика поменьме стоит оба симпотные  только про обратный клапан не забудте деталь не лишняя. датчик температуры и включения помпы фишка полезная. еще бы неплохо увеличить поддон.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 02:28:41 am от aiexei »
Re: мой вездеход
« Ответ #284 : Октября 01, 2009, 01:51:27 am »
Борис, по диферу пройдены все варианты:
 - Из болванки точить - вряд-ли получится зацементировать и закалить как положено, а сырые шлицовки сворачивает, ПРОВЕРЕНО Тырдановым.
 - Заваривать сателиты - рвет оковские гранаты ПРОВЕРЕНО союзниками из соседнего города.
 - Брать хвостовик от моста жиги, срезать зубья, наваривать балванку, по размерам родного дифа в ценрах протачивать посадочные под подщипники и шестерню - вал готов. Если нужен выход с обоих сторон, нужно взять два хвостовика - ПРОВЕРЕНО и ИСПЫТАНО Тырдановым, Камневым, Карачевым .........
Оффлайн anatolij
Re: мой вездеход
« Ответ #285 : Октября 01, 2009, 09:35:56 am »
Борис Димарик только что сделал вариант блокировки диффа оковской коробки ну конечно делай выход в обе стороны, на  лебедку да вообще на отбор мощности-пригодится. Я у него посмотрел очень все понравилось.
Re: мой вездеход
« Ответ #286 : Октября 01, 2009, 22:34:53 pm »
Боря,тачку с нуля начнешь,или переделывать свою будешь?
Re: мой вездеход
« Ответ #287 : Октября 01, 2009, 22:40:33 pm »
Нееее,у нас кто то точил из болванки и цементировал. Но делали это ему в Ебурге,на заводе.
Оффлайн димарик
Re: мой вездеход
« Ответ #288 : Октября 01, 2009, 22:46:50 pm »
Анатолий уже писал,я повторюсь.
Я сделал тек!
Удачи! )))
Re: мой вездеход
« Ответ #289 : Октября 01, 2009, 23:12:19 pm »
Я сделал тек!
Нет,Димон! Эти фотки публикуются впервые.
Наверное твоя конструкция имеет право на жизнь.
У меня обломило почему?
Во-первых,шлицовка была нарезана под самое посадочное подшибника.И во-вторых-пальчиковой фрезой.
То есть был очень резкий переход с тонкого на толстое.
А твоя будет подторсионивать.ИМХО,
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #290 : Октября 02, 2009, 00:11:33 am »
Володя добрый вечер!Нет за новую не возмусь пока не доделаю эту,а ока по случаю досталась не смог отказаться ,кузов можно сказать уже продал.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #291 : Октября 02, 2009, 00:16:19 am »
Всем доброго времени!!! спасибо что откликнулись ,коментарии пока излишни коробку раскину все что придумаю выложу в принципе идеи есть по этому поводу,но авторитетное мнение людей которые сталкивались с данной проблемой некогда лишним не будет.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #292 : Октября 04, 2009, 01:18:34 am »
А если оставить дифференциал на месте и раздать моменты в перед и назад от родных гранат кто нибуть делал чтото подобное?конечно сразу вырисовывается минус в том что блокировать его будет невозможно и тем не мение каково ваше мнение?
Re: мой вездеход
« Ответ #293 : Октября 04, 2009, 23:18:41 pm »
Борис, если оставишь диф, то гранаты будут терпеть, но потеряешь в проходимости без межосевой блокировки.
Оффлайн DIV
Re: мой вездеход
« Ответ #294 : Октября 05, 2009, 10:40:03 am »
 Борис, я так собираюсь сделать на своем вездеходе. Только у меня коробка от 9-ки. Вариант блокировки есть, только в нем надо применять цепи (ненадежно), а если делать шестерни, то слишком сложно получается. Я планирую воткнуть самоблокирующийся диф (от спортсменов достался).
Оффлайн DIV
Re: мой вездеход
« Ответ #295 : Октября 06, 2009, 15:14:36 pm »
Борис, возвращаясь к первой странице, хочу спросить, как ты сверлил рессоры, каким сверлом ? И вообще, надо ли отпускать металл рессоры, для того чтобы просверлить отверстие.
Re: мой вездеход
« Ответ #296 : Октября 06, 2009, 15:39:14 pm »
Игорь,когда то на "ЛУНОХОДАХ" встречал в теме " СОЛОМОНОМОБИЛЬ" .
Там описывали как сверлили рессоры.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: мой вездеход
« Ответ #297 : Октября 06, 2009, 21:16:03 pm »
Буквально на днях сверлил рессоры УАЗа.
Сверлятся легко, обычным сверлом при подаче воды тоненькой струйкой или в луже воды.
Сначала просверлил четверкой, а потом десяткой. Рядом ставил пластмассовую бутылку с водой. С боку в бутылке проткнул дырку 1 мм, струю направил в место сверления.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #298 : Октября 07, 2009, 00:45:32 am »
металл отпускать не стоит первозданный вид ему уже не предать так что надо сверлить как есть .я сверлил сверлом из 9хн с непрерывным охлаждением,а вот пазы с другой стороны там конечно применял пальцевую фрезу с твердосплавными напайками.А знакомый покупал сверло по бетону перетачивал его под металл и сверлил .Рессоры ядреные попались СССРовские после каждого отверстия приходилось править сверло.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 00:50:21 am от Борис »
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #299 : Октября 11, 2009, 00:41:24 am »
сегодня пересчитывал числа зубьев цепной передачи,пришел вот к чему.При частоте вращения к/в4000об/мин на первой передаче 12км/ч на четвертой51км/ч.Так и не получается отказаться от цепи,раздатка нивы не лезет как я и говорил поставлю двухрядную цепь t19.05мм,усилие на разрыв 2,5тн.А спросить то я собственно хотел по скоростным режимам, как думаете пойдет или максималку занизить?
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
