Автор Тема: Мой вездеход ТАЙГИШ  (Прочитано 172334 раз)
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
Re: мой вездеход
« Ответ #260 : Мая 13, 2009, 17:56:23 pm »
  А Баначину. Конечно расскажи в чем фокус.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #261 : Мая 14, 2009, 00:34:08 am »
Борис если будешь ездить летом, то всегда пригодится. Попробуй купить поддон дюралевый и большой, у вас их можно купить. А насос лучше чтобы включался автоматически.
Поддон у меня и есть дюралевый большой
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #262 : Мая 14, 2009, 00:36:34 am »
А.Боначину. И в чём фокус,расскажи конечно.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: мой вездеход
« Ответ #263 : Мая 14, 2009, 09:50:58 am »
Борис а фокус в том,что Ураловский мотор охлаждает не обдув целиндров (у Урала они расположены удачно, всё что из под переднего колеса летит всё на целиндры... Через 100 метров "хорошей" дороги их уже и не видно... так два куска грязи) а охлаждает масло. Чувствуешь что движок перегреваться начал загоняешь Урал в лужу так чтобы вода до целиндров маленько не доставала. При этом ещё газуешь чтобы не заглох и вода в глушак не попала. Минуты три пять постоял масло остудил и погнал дальше грязь месить... Это я всё к чему, если бы я строил такой вездеход я бы сделал самодельный поддон литров на 5 и масленный радиатор поставил. Вот тогда уже мотор ни какими судьбами не перегреешь.
Оффлайн anatolij
Re: мой вездеход
« Ответ #264 : Мая 14, 2009, 20:08:58 pm »
Борис у меня товарищ в Свердловске по моей просьбе поставил насос от Газели , который дополнительно ставится в систему отопления, радиатор можно любой. Из поддона в поддон это нормально. Один поставил маслянный насос от Днепра , всас взял из поддона через радиатор в линию смазки. Постоянно ездит летом , а стоят 2 маленьких вентилятора  от печки газонаи ни когда не перегревается мотор.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #265 : Мая 15, 2009, 01:17:55 am »
Я писал но повторюсь,насос у меня от предпусковова подогревателя он сделан под соляру но с маслом справляется хорошо.Я его сгибридировал с эл мотором на 12 в 25вт получилась неплохая маслостанция . Пробовал качать замерзшее  масло зимой в холодном гараже примерно 4л в минуту горячее конечно больше получится .Получается что своей установкой за минуту я охлажу весь объём масла .А  что думаете если охлаждённое масло после радиатора подать в клапанные крышки цилиндров???
Оффлайн anatolij
Re: мой вездеход
« Ответ #266 : Мая 15, 2009, 01:30:05 am »
Если градусов 60-70 это нормально, а если 10-20 то плохо.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #267 : Мая 15, 2009, 01:34:21 am »
это будт зависить от объема радиатора и количества обдуваемого воздуха.а как думаешь голвки маслом заливать не будет сливные отверстия  совсем маленькие
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: мой вездеход
« Ответ #268 : Мая 15, 2009, 10:34:31 am »
У меня как то сливная эта трубочка забилась. Масло через направляющие клапанов попадало в целиндр. Дымил движок как танк. Свечу то менял, то чистил, пока понял в чём дело. А если ты насосом зальёшь в головки по пару литров за минуту. Будет тоже самое. Так что не стоит этого делать.
Оффлайн anatolij
Re: мой вездеход
« Ответ #269 : Мая 15, 2009, 11:53:41 am »
У моего брата на новом мотоцикле не было отверстия  сливного в головке на правом цилиндре, постоянно закидывало свечку, пока не разобрались от чего, когда просверлили все проблемы исчезли. Борис, я тебя наверное не понял- я имел ввиду масло после радиатора в линию смазки по существующим каналам, а если на прямую в головку то это не правильно. Будет через маслянные колпачки попадать в цилиндр, а там недалеко и  писец мотору.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: мой вездеход
« Ответ #270 : Мая 15, 2009, 21:59:40 pm »
anatolij твоя мысль не верная. Пусть штатный насос качает масло как обычно, а эл. насос с радиатором включать когда температура масла будет градусов 70-80. И ещё радиатор должен стоять ниже уровня масла в картере. А если поставить выше то при включении насоса часть масла уйдёт в радиатор и уровень масла в картере будет меньше...
Оффлайн anatolij
Re: мой вездеход
« Ответ #271 : Мая 16, 2009, 00:32:34 am »
А Баначину. Я это же и написал чуть выше, потому что так сделали. А масло из радиатора не уходит хотя он стоит выше картера, просто нужно сделать гидрозатвор.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #272 : Мая 16, 2009, 01:41:17 am »
Если оба штуцера будут погружены в масло тагда стекать не будет а можно поставить простейший обратный клапан,а ставить радиатор ниже уровня не совсем удобно.Была мысль разорвать штатную смазочную систему а в разрыв поставить радиатор,тоже вполне реально сделать.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: мой вездеход
« Ответ #273 : Мая 16, 2009, 22:28:52 pm »
Процетирую главу из книги МОТОЦИКЛЫ ИРБИТСКОГО ЗАВОДА. "На долговечность двигателя значительное влияние оказывает температурный режим. Температура двигателя определяет температуру масла. Масло имеет повышенную вязкость при низкой темп. (менее 40 градусов) оно с трудом проходит по каналам двигателя, особенно сразу после его пуска. Вследствии этого масла к деталям подаётся не достаточно и при больших нагрузках могут образоваться задиры. После смазки деталей двигателя масло стекает в поддон в виде пены, где оно отстаивается. Если масло холодное вязкое,его пузырьки всплывают медленно и в насос а далее и в двигатель поступает не чистое масло,а пена, ухудшающая смазку деталей."  Это я всё к чему: по моему не стоит так делать, разрывать штатную систему и туда ставить радиатор. Масло нужно охлаждать тогда, когда оно уже нагрелось до 70-80 градусов. Взять из картера, охладить в радиаторе и обратно в картер...
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #274 : Мая 17, 2009, 01:12:43 am »
Спасибо вполне убедительно!
Оффлайн Белый
  • 43 RUS
Re: мой вездеход
« Ответ #275 : Мая 17, 2009, 18:32:30 pm »
Итак...что решили?...как лучше делать??
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Re: мой вездеход
« Ответ #276 : Мая 17, 2009, 18:39:15 pm »
ни чё не понимаю в уралах, но думаю надо поставить датчик включения на 70-80 градусов,  доп. эл. помпу от газели  и радиатор.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #277 : Мая 18, 2009, 00:24:00 am »
Я думаю электро насос+радиатор и патрубки в поддон.Вот только помпа от газели непойдёт её придётся ставить ниже уровня чтоб она всегда залитая была,да и не расчитана она под жидкость большой вязкости.Насос должен быть шестеренчатый .А на счёт автоматического включения я согласен а как сделать пока не решил.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #278 : Мая 20, 2009, 01:01:24 am »
Долго думал и гадал с раздаткой решил оставить цепь только теперь она будет двухрядная с тем же шагом 19,05.Раздатка будет иметь два режима повышеный1:1,3 пониженый1:1,9 вот так выглядят шестерни которые я хочу применить,это шестерни коробки уаз перебор первой-второй передачи .Займусь переделкой валов и изготовлением корпуса
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
  • Техника: вездеход ТИГ
Re: мой вездеход
« Ответ #279 : Июня 16, 2009, 01:09:07 am »
Привет земляк!!!Ты писал,что будешь переделывать кикстартер,переделал?
Я дошел до этого дела;сделал две звездочки велосипедные  и цепь,трубу на 27.
Вывел под водительское сиденье,крутит нормально.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
