Автор Тема: Мой вездеход ТАЙГИШ  (Прочитано 172447 раз)
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
Re: мой вездеход
« Ответ #240 : Апреля 23, 2009, 23:59:49 pm »
Помор не мучайся призжай ко мне в Северодвинск и посмотри мой вариант, может что то понравится, компановка не обычная
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Re: мой вездеход
« Ответ #241 : Апреля 24, 2009, 00:02:18 am »
Лёха влюбился :kiss: ему ща не до каракатов!
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #242 : Апреля 24, 2009, 00:38:44 am »
У меня мотор стоит сзади, перед ним впереди раздатка, кардан Ураловский нагружен на звездочку. а ведомая звездочка на входном валу раздатки  соединены коротенькой цепочкой, а там кардан на передний и задние редуктора-мосты. Очень удачная компановка кинематики, а главное свободная кабина и место водителя смещено вперед почти все видно перед колесами.
   Дело в том что от цепи я совсем отказаться хочу,саму раздатку я придумал как сделать а вот как от неё сразу оба моста крутить пока не выходит.Ну и фото твоего аппарата не мешало бы глянуть.
Оффлайн anatolij
Re: мой вездеход
« Ответ #243 : Апреля 24, 2009, 01:00:05 am »
на следующей неделе размещу фотки. А раздатку нужно делать по аналогии с ГАЗ-69 проще не куда и карданы по прямой. В июле приеду на Рефт можем созвониться и посмотришь самодельную опробированную раздатку, где не нужно использовать цепи.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #244 : Апреля 24, 2009, 01:09:25 am »
Дело в том что у меня расстояние мало ,если небыло бы подвески тагда проще да и заниматься пока совсем некогда в месте с токарями целыми днями от станков не отхожу работы много .Посвободней буду всёравно из положения выйду,придумаю чтонибудь Если всё будет нормально обязательно встретимся.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #245 : Мая 06, 2009, 00:25:07 am »
Анатолий чтото ни как не дождусь чертежей раздатки!!!
Оффлайн anatolij
Re: мой вездеход
« Ответ #246 : Мая 07, 2009, 00:51:49 am »
Борис был занят еще не отсканировал, размещу.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #247 : Мая 07, 2009, 00:53:25 am »
ОК подожду
Оффлайн anatolij
Re: мой вездеход
« Ответ #248 : Мая 07, 2009, 00:58:37 am »
Борис так я поставил эл. вентиляторы
Оффлайн anatolij
Re: мой вездеход
« Ответ #249 : Мая 07, 2009, 01:00:44 am »
каракат
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #250 : Мая 08, 2009, 00:44:06 am »
Вполне доходчиво.Ягляжу у тебя новый генератор как ведёт себя а то на него чтото много нареканий. Из фото видно многорычажную подвеску,можно о ней по подробней?
Оффлайн anatolij
Re: мой вездеход
« Ответ #251 : Мая 08, 2009, 01:02:53 am »
 Борис почитай на странице 8,9  Вездеход №2 из  Советского А. Камнева я там выложил фото и написал ТТХ
Оффлайн anatolij
Re: мой вездеход
« Ответ #252 : Мая 08, 2009, 23:26:10 pm »
Борис генератор нагружал на 400 ватт все нормально. Он полностью металлический ни какой пластмассы, подходит без каких либо переделок. У каждого колеса по два А образных рычага, сзади задние стойки от запора с пружинами, спереди от иномарки, но от запора тоже подойдут. Зимой включаю эл. вентиляторы последовательно, не греется , а вот сейчас буду ездить летом то сделаю еще 2скорости им, одна напрямую ,а вторая через сопротивление или электронную регулировку. Контроль температуры как на вертолетах, под свечу медную шайбу 5мм. в нее зачеканивается термопара , через преобразователь на прибор.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #253 : Мая 09, 2009, 11:51:30 am »
а что за термопара? от чего .Про контроль температуры цилиндров я не думал а вот контроль температуры масла будет у меня поддон дюралевый а в него ввернул датчик температуры ,на панели поставлю прибор.планирую поставить вентилятор от Субарика диаметр винта 380мм два режима на первом режиме сила тока 6а во втором 9а .Работает намного мягче наших не шума не вибраций. Как думаешь хватит его или нет?А вообще у меня их два только второй вентилятор 300мм в диаметре а моторы одинаковые.
Оффлайн anatolij
Re: мой вездеход
« Ответ #254 : Мая 10, 2009, 12:47:29 pm »
Термопара типа ТХА, если ты не КИПовец, то делаешь правильно- так проще, это называется измерение температуры по мостовой схеме. Температура масла предельная -    90градусов цельсия.  Вентиляторы будут то что надо, 380мм. поставь на правый цилиндр если у тебя будет ураловский мотор.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #255 : Мая 12, 2009, 00:20:49 am »
Двигатель менять не буду пускай остается ураловский.Конечно хочется сделать автоматическое включение вентилятора.посмотрю может поставлю термосопротивление промеж ребер цилиндра ,собрать небольшой преобразователь с тридцатиамперной релюшкой на 12в.Я не киповец но с электроникой знаком ,так что это не проблема.А если под свечу ставить шайбу такой толщины придётся свечу с длинной резьбой ставить я правильно понял?
Оффлайн anatolij
Re: мой вездеход
« Ответ #256 : Мая 12, 2009, 00:28:05 am »
да я шайбу сделал 5мм., а свечи есть с калильным 14,17 с юбкой на19мм.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #257 : Мая 12, 2009, 00:40:34 am »
Анатолий а масло стоит охлаждать или нет у меня впинципе готов эл-насос 25вт 12в штуцеры и. т. д.Поставить малорадиатор штуцера в поддон врезать.КАК думаешь???Что меня останавливает это лишний эл потребитель,что скажешь по этому поводу.
Оффлайн anatolij
Re: мой вездеход
« Ответ #258 : Мая 12, 2009, 01:38:54 am »
Борис если будешь ездить летом, то всегда пригодится. Попробуй купить поддон дюралевый и большой, у вас их можно купить. А насос лучше чтобы включался автоматически.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: мой вездеход
« Ответ #259 : Мая 13, 2009, 01:39:36 am »
Борис маленько из своего опыта эксплуотации Урала. Задача добраться до зимовья, дороги нет, так направление... Три часа еду на первой передачи, лето жара. Доезжаю до места глушу двигатель и идём чернику собирать. Обдув целиндров... сам понимаешь в таких условиях ОТСУТСТВУЕТ. Если интересно могу рассказать в чем фокус. А как то раз мы поехали туда на ПЛАНЕТЕ 5 у которой такой большой целиндр... так мы её студили раз десять. Ну это так, это другая история...
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
