Автор Тема: Мой вездеход ТАЙГИШ  (Прочитано 172259 раз)
Оффлайн Hanter
  • В тайге
  • Техника: вездеход 4х4
Re: мой вездеход
« Ответ #300 : Октября 11, 2009, 20:02:40 pm »
привет,земелье,давно тебя не видно было?
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #301 : Октября 26, 2009, 00:36:48 am »
Видимо не увидели   моего вопроса, страница закончилась. На четвертой51 а на первой 12км\ч при оборотах 4000об\мин это нормально или пересчитать числа звезд пока я их в нарезку не отдал
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #302 : Октября 29, 2009, 00:17:34 am »
Сегодня скинул мотор урала начал примерять Оку ,вот что выходит,так сказать небольшой фотоотчет
Как видно из фото движок по размерам вписывается нормально,а дальше...короче покрутил я и так и сяк ничего не остается как вырезать подрамник и делать новый на фото видно что выходной вал упрется прямо в стойку рулевой колонки,корпус главной передачи ложится на продольную балку а надо мотор еще на 5-7см ниже поставить.да и в случае чего чтоб снять стартер придется мотор откручивать и вперед двигать.Вот такие дела!
« Последнее редактирование: Октября 29, 2009, 04:24:24 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
Re: мой вездеход
« Ответ #303 : Октября 30, 2009, 00:14:12 am »
Борис привет! 12 км. на первой скорости при 4000об\мин. это много для езды по гнилому бездорожью.  Желательно 1-1,5 км\час при хотя бы 1500об. Обороты двигателя, скорость вращения колес должны соответствовать скорости караката, а если идти с пробуксовкой то будешь постоянно зарываться. Чем с меньшей скоростью способен идти каракат, во многих случаях, это это хорошо. Я так понимаю ,ты будешь лазить по бездорожью. Закинь вопрос Кузмичу или В. Тырданову они думаю со мной согласятся.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #304 : Октября 30, 2009, 00:32:41 am »
Анатолий доброго времени!с данным передаточным числом цепной передачи ,на первой при1500 об/мин получается3,2км/ч придется ведущюю звезду ещё на пару зубов уменьшить плевать на максималку .с Владимиром я уже общался на эту тему ваши мнения совпадают.Как я уже говорил есть раздатка самодельная из частей коробки уаз но теперь надо еще пару шестерен добавлять.Так что первостепенная задача двигун воткнуть а там дальше буду кумекать.Еще раз спасибо за совет!
« Последнее редактирование: Октября 30, 2009, 00:38:00 am от Борис »
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #305 : Ноября 21, 2009, 00:42:41 am »
Хочу показать что сделал, движок установил начал делать рулевку,рейка от 41                ][/URL]      .На фото рейки я стрелочки поставил в этих местах хочу еще упоры приварить так сказать для большей защиты от продольного смещения
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #306 : Ноября 21, 2009, 00:44:28 am »
чтото две фотки не прошли повторяю
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
Re: мой вездеход
« Ответ #307 : Ноября 21, 2009, 08:51:16 am »
Борис, я в личку написал.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #308 : Ноября 28, 2009, 00:31:33 am »
сегодня закончил с органами управления вот не успел сиденье поставить,работа идет не так быстро как хотелось но идет.Реечная рулёвка легче тут не какова спора даже на месте руль стал много легче
Оффлайн mazay70
Re: мой вездеход
« Ответ #309 : Ноября 28, 2009, 01:17:13 am »
Как тормоза думаешь сделать?
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #310 : Ноября 28, 2009, 01:36:58 am »
изначально я изготовил тормозной супорт который я ставил на передний мост , диск крепился на флянец но из за хода мота пришлось от него отказаться .супотр изготовлен и з деталей передних тормозов классики.пока я оставил штатные тормоза только на переднем мосту. По возможности облегчил тормозные барабаны,а больше неи каких изменений. А вообще в планах перейти на дисковые (сейчас они продаются прям готовые на уаз без всяких переделок)но сначала на ход поставлю
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #311 : Декабря 12, 2009, 00:50:48 am »
Сегодня как не старался с трансмиссией так и не закончил отвлекли конкретно и на долго кое что всеравно покажу это передний кардан с ведомой звездой теперь я его снабдил эластичной муфтой вместе с гранатой от нивы
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #312 : Декабря 12, 2009, 00:56:54 am »
Вообще конечно перестановка мотора заняла очень много времени которого просто нет  если бы оставил ураловский давно бы ездил.Но все что не делается к лучшему!
Оффлайн Mongoose
Re: мой вездеход
« Ответ #313 : Декабря 12, 2009, 05:38:43 am »
Получился трех шарнирный вал без промопоры.
Будет эффект скакалки.
Оффлайн DIV
Re: мой вездеход
« Ответ #314 : Декабря 12, 2009, 10:51:20 am »
Я тоже так думаю. По-моему муфта лишняя.
Оффлайн Mongoose
Re: мой вездеход
« Ответ #315 : Декабря 12, 2009, 18:14:39 pm »
Лучше крестовину убрать.
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Re: мой вездеход
« Ответ #316 : Декабря 12, 2009, 22:27:20 pm »
потому что их надо парой ставить
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #317 : Декабря 13, 2009, 01:19:15 am »
Я с вами немного несоглашусь муфта  работает только на скручивание как крестовина работать не будет ,на классике может она ивыполняет роль шарнира,в данном случае нет .Просто есть небольшое но существенное отличие в конструкции вилок,ниаовская имеет внутри полость в которую входит ответная вилка,Т. Е. МУФТА ЗАЩИЩЕНА ОТ ПЕРЕЛОМА!Только на кручение.Без переделки  то классики вилка не подошла пришлось переделывать,а точней протачить чтобы она вошла в нивовскую.Если есть у когота возможность поглядите,уж больно не охота разбирать показывать.или в магазине глянте.К вашему мнению всеравно прислушался,буду иметь ввиду!
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #318 : Декабря 13, 2009, 01:21:36 am »
И потом у меня нет раздатки ,надо чтоб между мостами была небольшая эластичная свобода,если что гранату выкину а резинку оставлю.
Оффлайн Тимур
Re: мой вездеход
« Ответ #319 : Декабря 13, 2009, 01:43:51 am »
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
