Автор Тема: Мой вездеход ТАЙГИШ  (Прочитано 172327 раз)
Оффлайн Mongoose
Re: мой вездеход
« Ответ #320 : Декабря 13, 2009, 01:52:29 am »
Я с вами немного несоглашусь муфта  работает только на скручивание как крестовина работать не будет
Муфта - тот же шарнир. тока с меньшим углом. До 5 град.
Вещь безусловно полезная.
Однако любой кардан имеет изгибающую нагрузгу. Она и будет колбасить 3-х шарнирный вал.
Поездишь- поймешь.
В принципе там исправить не долго.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #321 : Декабря 13, 2009, 01:58:31 am »
Согласен попробую если что от старой звезды возму фланец он готовый уже с вилкой переделать крепление недолго.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #322 : Декабря 13, 2009, 02:02:49 am »
В сообщении от Тимура хорошо видно деталь 2202024 на ней хорошо видна полость в которую я и вставил ответную вилку переламываться в это месте он просто не может,она заходит туда плотно
Оффлайн Mongoose
Re: мой вездеход
« Ответ #323 : Декабря 13, 2009, 02:10:33 am »
Понял. Покатайся. Время покажет.
Если будет рвать жиговскую муфту, мона поставить мерса.
По креплению трезубца подходит.
Но это так... информация на будущее.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #324 : Декабря 13, 2009, 02:18:27 am »
Понял спасибо,учту обязательно.
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Re: мой вездеход
« Ответ #325 : Декабря 13, 2009, 02:51:03 am »
ответная часть имеет скругленные кромки в заводском исполнении
Re: мой вездеход
« Ответ #326 : Декабря 13, 2009, 03:02:21 am »
Точнее это сферическая втулка, допускающая излом валов
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #327 : Декабря 14, 2009, 00:18:45 am »
Да я с вами согласился,посмотрим на ходу. вот опять кое что поделал хочу показать
Оффлайн Mongoose
Re: мой вездеход
« Ответ #328 : Декабря 14, 2009, 03:25:23 am »
Все красиво, Но расширительный бак поднять надо.
Голова пустая будет при таком.
Оффлайн Иван
  • своими руками
  • Техника: пепелац 4х2 для зимней рыбалки, Нива
Re: мой вездеход
« Ответ #329 : Декабря 14, 2009, 18:01:17 pm »
ЗдраВСТВУЙ Борис, хороший двигатель надыбал, у нас тут тоже все вездеходнико-стройцы на окушках помешались,  когда испытывать будешь? на том двигуне пробывал ездить?
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #330 : Декабря 15, 2009, 01:00:49 am »
Привет! да на том моторе ездил .а попалась ока и не смог отказаться.про испытания загадывать не буду,тороплюсь как могу.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #331 : Декабря 15, 2009, 01:06:57 am »
пока выше немогу обошью там будет видно да и в таком положении не допускать уровень ниже минимума и все нормально будет
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
Re: мой вездеход
« Ответ #332 : Декабря 17, 2009, 08:23:37 am »
Борис, здорово подробно и визуализация есть!!!
Re: мой вездеход
« Ответ #333 : Декабря 17, 2009, 08:56:22 am »
Отлично,Борис!
Хорошее учебное пособие-надо в отдельную тему перенести,а то затеряется.
Оффлайн Gelikopter2
Привет, Борис!!! Я на своем пока первом вездеходе распределил моменты на переднюю и заднюю оси через дифф редуктора инвалидки  без раздатки. С родными звёздочками оказалось быстровато и тяжеловато для одноимённого мотора, пришлось варить самодельные с большим передаточным числом. А вот на проходимость вездехода с ломающейся рамой межосевой дифф почти не влияет.Вот хочу делать с  "оковским" мотором тоже "ломайку", если вывести крутящий момент с полуосей на мосты, тоже будет проблема с понижением скорости? Мосты  -  нивовские, колёса -  камаз -вездеход .
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #335 : Декабря 18, 2009, 00:42:47 am »
Хорошо Володя сделаю сейчас.Тема о переделке коробки Ока перенесена в раздел "двигатель"
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2009, 01:06:04 am от Борис »
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #336 : Декабря 30, 2009, 01:01:48 am »
Кое что поделал,с кулисой переключения слегка помаялся но всеже нашел решение,сделал двух тяговую систему .Кардан сделал от коробки на трансмиссию,томоза покачал,патрубки к радиатору подвел
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2009, 01:04:11 am от Борис »
Оффлайн andrey
Re: мой вездеход
« Ответ #337 : Декабря 30, 2009, 09:07:02 am »
Борис,уже пробовал движок запускать,мож ездил?
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #338 : Декабря 31, 2009, 00:43:52 am »
Нет еще не пробовал сегодня глушаком занимался начал коллектор переделывать а он из нержа оказался а у меня ни одного электрода по нержавейке пока съездил нашел да купил опять время прошло закончить не успел.так что дым буду пускать после праздников .
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #339 : Января 16, 2010, 01:16:20 am »
Изготовил каркас передней полурамы Правда качество фотографий слабовато аккумуляторы на фотоаппарате сели вспышка еле сверкала
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
