Автор Тема: Мой вездеход ТАЙГИШ  (Прочитано 172257 раз)
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #220 : Апреля 16, 2009, 00:18:45 am »
сегодня разобрал коробку уаза получается такое дело если взять перебор первой -второй передачи ПЧ будут следующие 1,2 повышеный режим и2 пониженый времени нехватает пока немогу придемать каким образом на карданы момент передать постораюсь завтра ещё волговскую расковырять может там есть что интересное.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: мой вездеход
« Ответ #221 : Апреля 16, 2009, 23:40:32 pm »
А вот что у меня получается:
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #222 : Апреля 17, 2009, 00:46:38 am »
смазывать чем будеш редуктр солидол набьешь или масло?
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #223 : Апреля 17, 2009, 00:52:34 am »
ещё тебе такой совет переделай ведомую шестерню под шлиц а от шпонки откажись так будет надежней место довольно нагруженное шпоночный паз расколотит
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Re: мой вездеход
« Ответ #224 : Апреля 17, 2009, 00:57:01 am »
надо сальнички поставить и маслом залить, солидол зимой тяжеловато провернуть, да и разбрасает его по стенкам да и всё
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #225 : Апреля 17, 2009, 01:04:06 am »
про сальники он упоминал вроде даже на фото есть а вот на счет смазки полностью согласен жидкая смазка более эффективна.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: мой вездеход
« Ответ #226 : Апреля 17, 2009, 22:28:35 pm »
Какой солидол? Ведущая шестерня будет крутится оборотов этак до 5 тысяч... только трансмиссионное масло. Будет и заливная и сливная пробки и сапун чтобы масло через сальники не давило. У меня о другой вопрос. Дайте совет. Хотел соеденить вторичный вал редуктора с мостом передним нивовским карданом... На шлицы шестерню переделывать тоже уже не хочется. А чтобы на шпонку нагрузка была, скажем помягче может стоит кардан с редуктором соеденить через жигулёвскую резинувую муфтую???
Оффлайн Тимур
Re: мой вездеход
« Ответ #227 : Апреля 18, 2009, 00:04:22 am »
может лучше шрузик нивский?
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
Re: мой вездеход
« Ответ #228 : Апреля 18, 2009, 00:35:17 am »
у меня есть чертежи самодельной раздатки уже опробованной в Северодвинске, а готовую я отправил брату в Свердловскую область. На свой каракат я поставил раздатку от ГАЗ-69, простая , надежная, передаточное пониженной 2,75 прямой1,15 . Цепь на 19,05 коротенькая у меня тоже стоит -кардан ураловский нагружен на звездочку, а вторая звездочка на входном валу раздатки. Общее передаточное на прямой 18, а на пониженной 43. Это включая и 1,3 на прямой Урала. Но эта раздатка была сделана под СЗД-Планета-3, а для ураловского мотора наверное слабовата.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #229 : Апреля 18, 2009, 00:38:46 am »
Это интересно очень хотелось бы на них посмотреть ,я тоже из свердловской области может недалеко?
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #230 : Апреля 18, 2009, 00:45:43 am »
Боначину.А ставь родную ураловскую муфту ,а вообще зачем хочешь ставить нивовский кардан что расстояние большое?
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2009, 00:34:23 am от Борис »
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: мой вездеход
« Ответ #231 : Апреля 18, 2009, 10:16:37 am »
Борис ты не понял. между коробкой и редуктором будет ураловский кардан. а между редуктором и мостом нивовский  кардан. Вот я голову ломаю стоит туда жигулёвскую муфту воткнуть или на морозе с неё толку всё равно не будет?
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #232 : Апреля 19, 2009, 01:10:25 am »
Извиняюсь, теперь понятно!толк от муфты будет если есть возможность ставь не заморачивайся .Резина на муфте не последнего качества на морозе она не каменеет ,работать будет
Оффлайн anatolij
Re: мой вездеход
« Ответ #233 : Апреля 19, 2009, 01:56:20 am »
Борис на Рефте, т.е. пос. Рефтинский
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #234 : Апреля 19, 2009, 02:17:35 am »
в принципе не не очень далеко, ну а чертежи можно както посмотреть?
Оффлайн anatolij
Re: мой вездеход
« Ответ #235 : Апреля 20, 2009, 10:58:10 am »
Без проблем просто их там целая пачка. В раздатке есть прямая,пониженная, реверс , 3 валика и куча шестеренок. Я на свой каракат испугался ставить, все таки мотор Ураловский довольно таки мощный. Поставил стартер и генератор 500 ватт, а еще катушку зажигания 6 вольтовую она нормально работает в цепи 12 вольт, уже многие это опробировали. Для караката самое надежное классическое зажигание или магнето. Я сам делал много разных самодельных электронных систем зажигания, но самое лучшее что можно добавить к классическому это многоискровое для запуска, в некоторых случаях.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #236 : Апреля 21, 2009, 00:48:18 am »
становится еще интересней ,можно еще про стартёр поподробней ,от чего как И. Т. Д.
Оффлайн anatolij
Re: мой вездеход
« Ответ #237 : Апреля 21, 2009, 01:18:12 am »
Стартер СТ-369 такой же как у запора,только с обратным вращением , от трактора Т-40 или Вихря-30э. Всю информацию взял из журнала Мото, если нужно найду какой год и номер. Венец без переделок подходит от Вихря. Т.к мотор установлен сзади, то через блок тросиком сделал ручную заводку, ни каких проблем с заводкой и рукой.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #238 : Апреля 23, 2009, 00:57:22 am »
Я три коробки разобрал от уазки ,жиги иволги так пока не могу придумать хоть мост передний в перед не двигай не помещается
Оффлайн anatolij
Re: мой вездеход
« Ответ #239 : Апреля 23, 2009, 01:31:06 am »
У меня мотор стоит сзади, перед ним впереди раздатка, кардан Ураловский нагружен на звездочку. а ведомая звездочка на входном валу раздатки  соединены коротенькой цепочкой, а там кардан на передний и задние редуктора-мосты. Очень удачная компановка кинематики, а главное свободная кабина и место водителя смещено вперед почти все видно перед колесами.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
