Автор Тема: Переломка 4Х4 "Дутыш"  (Прочитано 106067 раз)
Re: Переломка 4Х4 "Дутыш"
« Ответ #120 : Декабря 23, 2015, 22:03:18 pm »
А у тебя колёса с камерами?
Да, с ними, но ширина диска 450 мм, как стандартный краз диск.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1357.msg52633#msg52633
Вот шкала для тонометра.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6683.msg140092#msg140092
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2015, 22:11:52 pm от Юрий. »
Оффлайн vovchara
« Ответ #121 : Декабря 24, 2015, 18:10:31 pm »
Занялся сегодня ограничителями полурам, так как по пришествии весны попытаемся сделать заплыв, да и при наезде на кочку думаю он лишним не будет ::cheesy:::
Вот только вопрос, думаю цепь слабовата, это ладно, заменю, а что делать с длинной цепи, как подобрать?
« Ответ #122 : Декабря 24, 2015, 18:20:19 pm »
На этот вопрос ответить сложно . Всё зависит от высоты ЦТ и на какой скорости наезд произойдёт . Теоретически такое сложно высчитать , да и и ни кто не пытался насколько помню и знаю . Единственный ответ это кто эксплуатировал подобный везд с похожими ТХ.
Оффлайн vovchara
« Ответ #123 : Декабря 24, 2015, 20:17:39 pm »
Я думаю сделать так:
Сложить полурамы и сделать длину цепи с небольшим провисом, ну скажем до первого звена за которое можно спокойно зацепить.(примерно как на фото только ещё убрать 2 звена)
« Ответ #124 : Декабря 24, 2015, 20:33:49 pm »
Именно только эксперементально  можно определить что и как . Хотя тут бабушка может и надвое сказать . ::cheesy::: Момент опрокидывания зависит от многих факторов , от (цт) как писал выше скорость проезда препятствия по времени , ну и время срабатывания водилы на ситуацию когда вот вот крах . Так что надейся только на свою чуйку . ::cheesy:::
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #125 : Декабря 24, 2015, 20:44:09 pm »
vovchara, у нас сошка в магазине стоит 670 р. ))))
Оффлайн vovchara
« Ответ #126 : Декабря 25, 2015, 08:47:50 am »
Хорошо вам)
Оффлайн vovchara
« Ответ #127 : Декабря 27, 2015, 13:25:27 pm »
Срезало сварку, думаю вставить штивт и проварить по новой ::sarcastic:::
« Ответ #128 : Декабря 27, 2015, 15:04:09 pm »
Была аналогичная проблема, сделал два штифта, типа шпонки, проварил, держит.
Оффлайн vovchara
« Ответ #129 : Декабря 27, 2015, 16:14:49 pm »
Юрий, я сделал 3 штифта, только 4мм, так как угробил и восьмёрку сверло и шестёрку сверло)
Вод теперь думаю, может ещё 3 штуки насверлить?
« Ответ #130 : Декабря 27, 2015, 18:16:33 pm »
Я взял сверло на 6 мм, налил в шрус воды и сверлил. Штифты сделал с игл от форсунок камаз, они крепчанные. Много штифтов не надо, ослабишь посадку вала в шрусе.
Оффлайн vovchara
« Ответ #131 : Декабря 27, 2015, 23:03:20 pm »
Оторвёт ещё раз, значит так тому и быть, сожгу его к чёртовой матери 0*)
Вхреначил пять штифтов по 4 мм, в качестве штифтов использовал сверло, надоедает мне сей аппарат!!!
Рулевую тягу погнул, кривая как сабля турецкая
 ::diablo::: ::diablo::: ::diablo:::
« Ответ #132 : Декабря 28, 2015, 09:31:28 am »
Владимир, ты что ж сделал, вал то ослабил напрочь, я не так сверлил, а вдоль по валу изнутри, получилось как две обычные шпонки.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2015, 09:36:57 am от Юрий. »
Оффлайн vovchara
« Ответ #133 : Декабря 28, 2015, 12:16:48 pm »
Поздно уже, щас поеду на тест драйв, порвёт, будем переделывать)
Юрий, а если не секрет, кто вам вал точил и сколь денег попросили?
У меня за проточку вала 1500 рупи взяли!
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2015, 12:25:12 pm от vovchara »
Оффлайн андрей72
« Ответ #134 : Декабря 28, 2015, 14:08:56 pm »
  Ничё у вас токаря зажрались ::cheesy:::, 400 рубликов потолок той работе... :63: :63:
« Ответ #135 : Декабря 28, 2015, 14:52:58 pm »
Не секрет, бесплатно, я под видом рабочих деталей подсовываю.  ;)
Оффлайн vovchara
« Ответ #136 : Декабря 28, 2015, 20:42:10 pm »
В общем всадил сегодня вездеход и вот что заметил. Когда блокировка включена, везд прыгает, а когда выключена то нет! Ничего не понимаю ::crazy:::
Оффлайн vovchara
« Ответ #137 : Января 06, 2016, 21:15:06 pm »
Что-то давненько я ничего не писал, исправляюсь ::cheesy:::
Пока на улице мороза занимаюсь обдиранием колёс, сделал небольшой фотоотчёт. Нового ничего нет , по этому описывать не буду если будут вопросы, готов ответить ::cheesy:::
Оффлайн vovchara
« Ответ #138 : Января 06, 2016, 21:16:11 pm »
« Ответ #139 : Января 06, 2016, 21:39:00 pm »
Ну и зря . Интересно же ..
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
Переломка на камерах камаз !
Автор Олег555
Ответов: 31
от ЮрийМ
