Автор Тема: Переломка 4Х4 "Дутыш"  (Прочитано 115495 раз)
Оффлайн андрей72
Re: Переломка 4Х4 "Дутыш"
« Ответ #100 : Декабря 05, 2015, 22:23:34 pm »
Вот например. Но можно поставить параллельно рейке, мне кажется даже лучше будет, пластину соединяющую два болта переделать, сделать с проушиной, а второй конец прям к раме.
 Спасибо...Буду искать. Куда пропал vovchara? Чёт молчит...
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #101 : Декабря 06, 2015, 00:24:26 am »
я  понимаю что рулевой демфер работает по типу амортизатора, если так то тогда рулить вездеходом будет чуток сложнее или у него другая система работы ?
Оффлайн vovchara
« Ответ #102 : Декабря 06, 2015, 13:57:44 pm »
На сессии я! Науки разные познаю, потому пока без  новостей(
Собрал все 4 колеса, на одном переклеил сосок.
Купил цепь и 4 кольца, прикреплю к полурамам, дабы исключить переворачивание полурам, я же водила не опытный исчё!
Оффлайн vovchara
« Ответ #103 : Декабря 06, 2015, 13:58:58 pm »
Другая, потому и "демпфер", а не "амортизатор")
Оффлайн vovchara
« Ответ #104 : Декабря 06, 2015, 16:02:11 pm »
А вот те самые кольца и цепь)
Оффлайн андрей72
« Ответ #105 : Декабря 06, 2015, 16:29:36 pm »
Заменил поворотный кулак, теперь отлив под рулевой палец слева...Можно попробовать приварить упоры на задней полураме( нарисовал, как смог ::mail1::: ).   Для смягчения возможных ударов толстая резина( маленький кубик). Это против переворота задней полурамы...
 PS. Хотя по каким буеракам не ползал, перевернуть так и не смог ::cheesy::: , может и не надо ограничителей
Оффлайн vovchara
« Ответ #106 : Декабря 06, 2015, 16:44:28 pm »
Андрей, детали куплены и пути назад нет!
Оффлайн андрей72
« Ответ #107 : Декабря 06, 2015, 16:46:53 pm »
Дерзай 1*11 ...Ждём результатов( фоток, в смысле). ::cheesy:::
Оффлайн vovchara
« Ответ #108 : Декабря 13, 2015, 20:57:08 pm »
Урааа!!!Сегодня состоялся выезд "Дутыша"!!!! Снял видео , как выложить не знаю :(
Вот ссылка на видео в ВКОНТАКТЕ 1*11 1*11 1*11 1*11
https://vk.com/video269599606_171462145
Оффлайн андрей72
« Ответ #109 : Декабря 13, 2015, 21:02:53 pm »
  С Выездом! Давай больше видео
  PS. Везёт, вам, у вас снег... У нас +3.
Оффлайн vovchara
« Ответ #110 : Декабря 13, 2015, 21:26:44 pm »
Впечатления такие:
Рулёжка тугая, на месте кажется, что руль вот вот вырву с места
Срезало, причём сразу вал в раздатке, который идёт на задний мост.
Мосты нормально работают, тяги хватает вполне, я имею ввиду передаточное число.
При подъезде к сугробу, упираюсь в него, и вперёд наверх и это только на передке, как починю вал, сниму ещё видюх!
Прыгает, в целике ,думаю что когда будет работать жопа, то прыгать будет меньше или вообще небудет) :yahoopnevmo:
Оффлайн Жека М.
« Ответ #111 : Декабря 13, 2015, 21:55:42 pm »
С жопой прыгать будет еще больше.
« Ответ #112 : Декабря 14, 2015, 13:44:38 pm »
Странно, на переломке в отличие от рамников колеса даже на месте не проворачиваются, они просто перекатываются, у меня рулится хорошо, на ходу вообще одной рукой могу крутить.
Оффлайн Renegat
« Ответ #113 : Декабря 15, 2015, 00:15:25 am »
Зимой да,тяги хватает.Летом в болоте,по ступицы захочется еще тяги.
Оффлайн vovchara
« Ответ #114 : Декабря 15, 2015, 11:02:52 am »
Тугой руль, от того, что у меня тяга рулевая прицеплена к отливку кулака. Думаю так.
Оффлайн андрей72
« Ответ #115 : Декабря 15, 2015, 14:04:04 pm »
  Ставь сошку...По ходу будет видно, нужно ли её укорачивать. Это уже выше обсуждали ::mail1:::
Оффлайн vovchara
« Ответ #116 : Декабря 23, 2015, 17:05:30 pm »
Снова здравствуйте!
За сошку в разборках ломят аж 1000 рупи! Потому пока без экспериментов ::cheesy:::
Нашёл данный "девайс", если мне надо 0.3  атмосферы, значит по тонометру должно быть примерно 230 миллиметров ртутного столба? Поправьте если я не прав ::cheesy:::
Оффлайн vovchara
« Ответ #117 : Декабря 23, 2015, 17:16:22 pm »
сейчас померил давление в одном колесе там 200мм рт.столба, что равно 0.27 бар.
На этом и остановлюсь)
« Ответ #118 : Декабря 23, 2015, 17:17:19 pm »
Где то МВП шкалу выкладывал, для тонометров. А вообще зачем тебе атмосферы, так и качай в ммртст. Я делаю 120, само нормально для переломки, хоть позвоночник на месте.
Оффлайн vovchara
« Ответ #119 : Декабря 23, 2015, 21:12:03 pm »
А у тебя колёса с камерами?
Переломка Вепс с приводом от зубчатого ремня
Автор владимир178
Последний ответ Сегодня в 00:43:27
от владимир178
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
