Автор Тема: Вездеход переломка на CG10 с акпп  (Прочитано 207874 раз)
Re: Вездеход переломка 4х4 /Айрин III/
« Ответ #100 : Ноября 11, 2016, 01:58:24 am »
Здесь на шине уже псец нарисовался ? или оптический обман .  ::thinking:::
Там дырка 20см.
Когда обдирал другого донора не было под рукой, а надо было срочно. Да она и не такая большая была сначала.
Потом заплату поставили из транспортёрки на болтики М8 и перестала рости.
Потом оттаёт сфоткаю  ::cheesy:::
« Ответ #101 : Февраля 11, 2017, 16:07:12 pm »
Давно не освежал тему.
А началось всё как обычно со слов " а давай тут напрямую срежем"
Инструмента с собой нет, верёвок нет, темнело...
Озеро в яме, связи нет, поднялись пешком в гору, позвонили, запросили эвакуацию на буране в точке "у бобра" дальше ему не проехать. 3км пешком до дамбы и через час в корыте мы уже дома.
Собираем троса, верёвки.
« Ответ #102 : Февраля 11, 2017, 16:16:22 pm »
Именно в самую точку незамерзания попали . Ужас  :( .
« Ответ #103 : Февраля 11, 2017, 16:18:38 pm »
Попросил товарища отвезти снаряжение для спасения. Вездеход на ОИ-25, Ока мотор, УАЗ мосты, балансир впереди.
На следующий день у бобра была жесть беспощадная
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #104 : Февраля 11, 2017, 18:14:12 pm »
Попробовали спустить давление до 0.3, через 50км оторвало пипетку на камере. Пришлось снимать задний кардан и ехать так
как так 0.3 это большое давление что бы оторвать пипку на камере или из за конусных дисков ?
« Ответ #105 : Февраля 11, 2017, 18:24:00 pm »
Edik,
Большое, но недостаточно чтоб прижало камеру к диску. Хотя в диске и приварены поперечины из трубок.
Постепенно камера ползла ползла и срезало.
Ещё камера вроде стояла камазовская 1200-500 или 1200-400.
Оффлайн Edik
« Ответ #106 : Февраля 11, 2017, 23:05:39 pm »
Edik,
понятно, просто я планирую бескамерку , но вдруг будут спускать то поставлю камеры, диски конусные бюджетные с бедлоком будут. У тебя нету фото твоего диска ?
« Ответ #107 : Февраля 12, 2017, 00:08:16 am »
На первой странице, первое фото смотрели ?
Либо в теме Андрея Вологды любое фото камерного диска.
Либо в моей теме на других форумах.
Оффлайн Edik
« Ответ #108 : Февраля 12, 2017, 00:11:00 am »
спасибо
« Ответ #109 : Февраля 12, 2017, 00:27:51 am »
Оффлайн Edik
« Ответ #110 : Февраля 12, 2017, 00:41:31 am »
А так какое давление держал что бы не проворачивало ?
Пишем по правилам.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2017, 11:42:17 am от Николаич »
« Ответ #111 : Февраля 12, 2017, 10:27:37 am »
а так какое давление держал что бы не проворачивало ?
Когда не проворачивало не мерял, но меньше 0,5. Смотрел чтоб пипетка полностью вышла из диска.
« Ответ #112 : Февраля 12, 2017, 16:55:51 pm »
Дальше проще
Ночью -10, вокруг вездехода всё замёрзло, можно спокойно ходить, подходить.
Заводим короткий тросик за бампер, поднимаем хайджеком вездеход. Хотели подложить доску под колесо и по ней выкатить, но от перевеса провалилось и второе переднее колесо.
Меняем план, кладём доски поперёк и вытягиваем вперёд на доски.
Тянем эл.лебёдкой, ручной и вездеходом и приподнимаем домкратом.
Когда провалились и задние колёса, даже показалось что поднимать стало легче и появился деферент на зад.
Когда передние колёса закатились на доски на половину, решили дёргать. Я лебёдкой и колёсами помогаю, а Иван вездеходом.
Удивительно легко задние колёса заскочили на лёд, видимо помогает то что осадка у задней секции до оси колеса всего.
« Ответ #113 : Февраля 12, 2017, 17:19:28 pm »
Все дело в этом.
Колёса ВИ-3 ободрыши моего изготовления.
Если камаз, то 1220х400(ип-184), 1200х500 это урал(идп-284)
« Ответ #114 : Февраля 12, 2017, 17:28:56 pm »
Что бы камеры не проворачивало , они должны быть как минимум родные,ну и бочку надо делать обязательно хоть из решета.
Как то был спор,зачем возить с собой такую тяжесть как хайджек,а если эвакуатора нет и до жилья не дойти пешком,нужная,даже необходимая вещь,ведь желание спрямить путь может возникнуть у каждого. 1*11
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2017, 17:33:03 pm от михаил skworczow »
« Ответ #115 : Февраля 12, 2017, 17:55:00 pm »
Я всегда при любой поездке заранее думаю как пешком домой идти  ::cheesy::: -средства спасения ,удвоенный паек ,фонарик и тд.
Большие колеса будут в помощь при езде по льду и коротких дорогах . 1*11
Дима у тебя Тромовские колеса уже давно лежат-когда мы увидим новый вездеход ? (по моему 1550 диаметр?)
Сообщение понравилось: Рыбак 76PZ
« Ответ #116 : Февраля 12, 2017, 19:47:04 pm »
Да 1540.
Блин не разорваться, между смен надо успеть и на рыбалку, и на охоту и дача и везд подремонтировать  0*)
Так то уже собрал постепенно полный комплект, конуса, бэдлоки, мосты Ниссан, дизель ниссан с акпп, РК, рулевое......
Короче всё есть. Как только закончу головастик на пневматики ставить, займусь переломкой Пайн  ::cheesy:::
« Ответ #117 : Февраля 12, 2017, 19:51:11 pm »
Камеры в топку, у меня уже три колеса бескамерки, четвёртое заказано.
УАЗик на идп тоже без камер будет.
Домкрат и бензопилу стараюсь всегда брать, в тот раз почему-то домкрат снял  ::undecided:::
« Ответ #118 : Апреля 05, 2017, 17:33:55 pm »
Немного свежих поломок
Так съездили на рыбалку 23го февраля  :preved:
Сломалась цапфа УАЗ в узле перелома и вал привода заднего моста. Не знаю что раньше, но не одновременно точно.
Ещё возможно что-то развалилось в заднем мосту, может ГП.
На второй день привезли инструмент и новую цапфу, поменяли и попробовали ехать в гору на переднем приводе. Странно но когда помогаешь себе эл.лебёдкой тогда едет, хотя трос провисает. Без лебёдки не едет  :pardon:
Подняли пол горы, замешкались и закопались.
На третий день поехали на другом вездеходе с мех.лебёдкой, но переоценили возможности ободрышей газ-66, снегу оказалось выше колёс  :shok:
Вездеход мой вытащили из ямы, но сломалась мех.лебёдка и своим ходом ему не вернуться.
На четвёртый день операции, привезли на буране две ручные лебёдки. Вытянули сначала товарища на гору и сломали мою эл.лебёдку.
Решили попить чаю и сходить на местное кладбище 30-40х годов, положили там печеньки  :morning:
Спустили передние колёса, заехали в гору своим ходом без лебёдки, объехали по снегу другой вездеход, чтоб не терять время на его вытаскивание на твёрдую колею завязали верёвку и так и поехали.
Впереди я на передке, иногда натягиваю верёвку, он помогает колёсами.
« Ответ #119 : Апреля 05, 2017, 18:08:26 pm »
gudvin, Вал В узле перелома на сколько диаметр ? Какие мысли по модернизации ?
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
